Graveur DVD : C'est quoi le probleme docteur ??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2005 à 22:05:14
Y aussi ca tiens :
21:09:40 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223
conversion idle, stopping reader
21:09:41 #24 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 196
Fonction writestate invalide
LITE-ON DVDRW SOHW-1673S\H1 T0
21:09:41 #25 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 196
Impossible d'exécuter EndTrack
Marsh Posté le 17-03-2005 à 22:08:36
J'ai aussi essayé en 8X , lis la derniere phrase du 1 er post ![]()
Marsh Posté le 17-03-2005 à 22:47:08
Bah voila l'erreur que je retrouve toujours et encore, cette histoire de EndTrack
Marsh Posté le 18-03-2005 à 12:49:27
Oui en fait c est plutot une erreur de communication, toujours personne ? (up déguisé)
Marsh Posté le 03-05-2005 à 11:39:31
un ami a le même pb, cela m'interesse
DVD Lite on NEC3520A.
s'il met un dvd de film (original) environ 3 fois sur 4, le lecteur tourne puis s'arrete, puis retourne, puis s'arrete, etc....avec un cliquetis....S'il lance Power DVD = bloqué sur le sablier (CTRL-ALT-SUPP -> fin de tache)
S'il veux graver, pas de pb lors de la gravure sauf...que quelques fois, il a le message "echec de la communication".
voici son log.
Le Buffallo
Anonyme
1A23-0009-9030-2210-8317-1692
Windows 2000 5.0
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0001), size=45056 bytes, created 14/08/2002 15:03:36
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.68, size=160016 bytes, created 22/07/2004 17:33:44
Version de Nero : 6.3.1.20
Graveur : <LITE-ON DVDRW SOHW-1673S>Version: JS02 - HA 1 TA 0 - 6.3.1.20
Pilote d'adaptateur :<atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ATAPI
Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1
Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder
CD-ROM : <LITE-ON DVDRW SOHW-1673S>Version: JS02 - HA 1 TA 0 - 6.3.1.20
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : QUANTUM FIREBALLP LM20.5 atapi Port 0 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : LITE-ON DVDRW SOHW-1673S atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : RICOH CD-R/RW MP7040A atapi Port 1 ID 1 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
LITE-ON DVDRW SOHW-1673S D: CDRom0
RICOH CD-R/RW MP7040A E: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 57671680 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 383MB (392668kB)
Free physical memory: 214MB (219324kB)
Memory in use : 44 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
1.5.2005
Compilation UDF/ISO
21:13:20 #1 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Réallocation des fichiers DVD-Vidéo commencée
21:13:21 #2 Phase 114 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Réallocation des fichiers DVD-Vidéo achevée (aucun fichier modifié)
21:13:21 #3 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6065
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : TRUE
Write : FALSE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet :FALSE
Allow pathdepth more than 8 directories : FALSE
Allow more than 255 characters in path : FALSE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
21:13:21 #4 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Classement des fichiers DVD-Vidéo
21:13:21 #5 Text 0 File Reader.cpp, Line 126
Reader running
21:13:21 #6 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
Writer LITE-ON DVDRW SOHW-1673S running
21:13:21 #7 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3899
First writeable address = 0 (0x00000000)
21:13:21 #8 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3899
21:13:21 #9 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3173
Turn on Disque entier, using DVD media
21:13:48 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 247
Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB)
Last address to be written: 2284463 (507:39.38, 4461MB)
21:13:48 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 259
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
21:13:48 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2162
Recorder: LITE-ON DVDRW SOHW-1673S, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: MCC 02 - RG20
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
21:13:48 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 420
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
Insert empty disc for simulation.
(Medium in drive: Inconnu. Medium required by compilation: DVD+R/RW; DVD-R/RW; DVD+R9 Double Layer.)
21:13:48 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 813
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2284464 (2284464) = #2284464/507:39.39
relocatable, disc pos for caching/writing not required/required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2284464 blocks [LITE-ON DVDRW SOHW-1673S]
21:13:49 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 984
Prepare recorder [LITE-ON DVDRW SOHW-1673S] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4678582272, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
0 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
2284464 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
21:13:49 #16 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Début de mise en cache des fichiers
21:13:49 #17 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4183
Cache writing successful.
21:13:49 #18 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Cache des fichiers terminé
21:13:49 #19 Phase 32 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Début de simulation à 8x (11 080 Ko/s)
21:13:49 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
21:13:49 #21 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713
Set remaining time: 7:07,339 (427339ms) -> OK
21:13:49 #22 Text 0 File DVDR.cpp, Line 1942
Recording mode: Sequential Recording Mode
21:13:49 #23 Text 0 File Mmc.cpp, Line 20531
Set BUFE: supported -> ON , SMART-BURN : ON
21:13:49 #24 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2083
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
21:13:49 #25 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8128
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 5
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 0 h
End Sector Number in Layer 0: 0 h
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Start sector number of the current Border-Out: 0 h
Start sector number of the next Border-In: 0 h
Media Specific [16..63]:
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
21:13:51 #26 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1294
21:13:51.902 - LITE-ON DVDRW SOHW-1673S\H1 T0 : Queue again later
21:14:20 #27 SCSI -1024 File Cdrdrv.cpp, Line 1442
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x07B80000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
Sense Code: 0x08
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x04 0x80 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x04 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x08 0x03
21:14:20 #28 CDR -1024 File Writer.cpp, Line 304
Échec de la communication
21:14:20 #29 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
all writers idle, stopping conversion
21:14:20 #30 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223
21:14:20 #31 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2325
EndDAO: Last written address was 1151
21:16:23 #32 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713
Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
21:16:23 #33 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713
21:16:28 #34 Phase 35 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Simulation interrompue
Existing drivers:
File 'Drivers\CDR4_2K.SYS': Ver=2.5 (087), size=52720 bytes, created 21/09/2003 17:18:40
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=1.00 (1030), size=22585 bytes, created 21/09/2003 17:18:44
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0001), size=17005 bytes, created 14/08/2002 15:03:36
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.62a, size=20016 bytes, created 28/10/2003 12:02:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.00.2195.6699, size=86672 bytes, created 19/06/2003 12:05:04 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Marsh Posté le 03-05-2005 à 11:44:38
Pensez @ mettre le firmware du graveur @ jour ça ne lui fera que du bien, dans des cas le nouveau firmware pourra gèrer de nouveaux médias jusque là incompatibles..
Marsh Posté le 03-05-2005 à 11:47:25
dans un autre post, un pb similaire y est décrit, et le pb persistait même après flash avec le nouveau firmware.
edit: c'est ici
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
Marsh Posté le 17-03-2005 à 21:52:08
J'ai acheté un graveur Dvd double couche, Lite-On 1673S et j'ai d'abord essayé de graver un CD/R normal avec Nero 6 (je crois que c'est ca oui), alors en gravage je suis un Gros débutant.
Donc j essaye de graver a 48X des données sorties directement du disque dur, et bam probleme CD foutu ,j'ai donc récuperer le log d erreur :
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : TAO
Mode : 1
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
21:09:21 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
21:09:21 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Début de gravure à 48x (7 200 Ko/s)
21:09:21 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
21:09:21 #19 Text 0 File Mmc.cpp, Line 20794
21:09:39 #21 CDR -1024 File Writer.cpp, Line 304
Voila j'ai mis en gros le plus important du log.
Me disant que ca devait etre Néro qui merdait peut etre jai tenté de gravé avec l'assistant XP , 2 eme CD foutu (des TDK supportant le 48X).
Alors je repasse sur Nero je fais simulation , et je tente a 8X , remerdage avec meme probleme : Echec de la communication
Que faire ?
