problème de fréquence: édition et flash du bios d'un GPU [Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2014 à 14:26:55
Bon, en attendant vos nombreuses réponses et exhaustives
j'essaie avec le drivers béta 14.6 voir si ya pas du mieux....
Marsh Posté le 31-05-2014 à 14:40:01
ReplyMarsh Posté le 31-05-2014 à 14:58:27
Salut fanboy
a première vue ca sent malheureusement la sapphire dead au déballage.. tu serais pas le premier..
elle est bien reconnue sous gpu-z? elle plante dès qu'elle se met en charge? et "plante"...c'est à dire? T as moyen de tester sur une autre tour?
Marsh Posté le 31-05-2014 à 15:18:15
Salut Katset
Bah bizarement j'ai ça: Rops 32/128 ?????? que 32 ROPs ?
GPU clock: 0 mhz mem 0mhz ?????????????????????????????? 1e fois que je vois ça!! (mais sur hwinfo c'est noté 500mhz pr le gpu et 150 pour la ram: en 2D puisque ca plante en 3D )
defau clock: 1100mhz mem 1800mhz
je test en appuyant sur le bouton du boost pour voir si ya du changement avec le driver 14.4
bon, en appuyant sur le booton du boost, à priori je peux entrer sur une map vide
je vais essayer d'entrer dans une map avec joueurs
Marsh Posté le 31-05-2014 à 15:40:43
Ah Sapphire...une longue histoire d'amour du Fail depuis la série 7000 ^^
Je pense aussi que ta CG est morte-née l'ami, elle a un pet au casque.
Essaye de switch sur le second bios à la limite, des fois que celui sur lequel tu es bug.
Marsh Posté le 31-05-2014 à 15:55:40
en fait, je viens de l'acheter sur le forum achat/vente ...
elle était censée fonctionner..
Cela dit ca "fonctionne" je peux jouer à BF4
mais ya du roll-back, et ça lag un peu bizarrement en HD
et avec BF3 pareil, donc c'est moins bien qu'avec la 7950
Marsh Posté le 31-05-2014 à 17:09:53
ReplyMarsh Posté le 31-05-2014 à 17:15:21
ReplyMarsh Posté le 31-05-2014 à 17:23:07
nuzak a écrit : j ai envie de dire ...le vendeur ta bien enfiler ... |
non, je ne pense pas:
en fait, dans GPU-Z avec 1e 1e bios ce n'est pas marqué 0 et 0 pour la meme et la frequence GPU
enfin si, mais j'avais enlevé le drivers
En fait avec le driver, sur le 1e bios c'est marqué defaut clock 1100mhz et clock GPU 1100mhz
et pour la mémoire j'ai 1800 mhz en défaut clock et 1800mhz en clock
Il me semble juste que le 1e bios a été flashé (ou autre)... sinon j'aurais en défaut clock les vitesses de 1000mhz pr le GPU et 1600mhz pour la ram, non?
mais je ne sais toujours pas pourquoi GPU-z indique 32/128 ROPS au lieu de 128... c'est normal qu'il soit indiqué 32/128 ROPs ?
aussi, j'ai 27 degrés au max pour le VRM 2 alors que le GPU et le VRM 1 est à une 60aine de degrés (après une poignée de minutes de jeu, pas plus à cause des lags )
Marsh Posté le 31-05-2014 à 20:05:08
Confirmation par le vendeur (honnête!) que le bios 1 a été édité
le bios 2 fonctionne: les lag dont j'ai parlé en jeu été du aux serveurs, là je tourne à plus de 75fps en ultra en 1200p à BF4
Dernière chose: j'ai 27 degrés au max pour le VRM 2 alors que le GPU et le VRM 1 est à une 60aine de degrés (après une poignée de minutes de jeu, pas plus à cause des lags )
Marsh Posté le 31-05-2014 à 22:32:27
fanboy34 a écrit : Confirmation par le vendeur (honnête!) que le bios 1 a été édité |
Tu peux peut-être le reflasher; chez Techpowerup il y a une belle collection de BIOS pour les CG:
http://www.techpowerup.com/vgabios [...] =&memSize=
Marsh Posté le 01-06-2014 à 15:42:25
Tigrou a écrit : |
Merci beaucoup!
mais en essayant de mettre un bios de tri-X je me suis aperçu qu'il était quasi mission impossible d'en trouver un
Quelqu'un aurait un lien de dl un bios 1 (le non boost) de sapphire 280x TRi-X ?
Marsh Posté le 01-06-2014 à 19:03:37
bon, ben ne réussisant pas à flasher avec atiflash au démarrage
j'ai flashé avec atiwinflash sous windows
et là ça roule... (enfin! )
Marsh Posté le 02-06-2014 à 20:28:53
fanboy34 a écrit : bon, ben ne réussisant pas à flasher avec atiflash au démarrage |
Coucou, je te mp pour avoir plus d'info la dessus
Marsh Posté le 02-06-2014 à 21:04:01
darkandy a écrit : |
oui, je te réponds ici pour que tout le monde puisse en profiter:
pour récupérer le bios 1 j'ai fais:
récupéré le bios 1 et réédité avec GPU-z
puis réédité avec http://www.techpowerup.com/forums/ [...] exe.52628/
modifié avec http://www.techpowerup.com/forums/ [...] st-2961723
Pour info, la différence entre le bios 1 et le bios 2 POUR LA 280x TRI-X c'est la fréquence du GPU qui passe de 1000 à 1100, rien d'autre ne change en fait
#4 = 300 / 150mhz / 850mv
#5 = 501 / 1600mhz / 950mv
#6 = 1000 / 1600mhz / 1200mv
#0 = 1100 / 1600mhz / 1256mv
procédure de flash sous windows qui a fonctionné chez moi : http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] xx-6xxx%29
sinon procédure sous dos avec clé de boot: http://www.commentcamarche.net/faq [...] ue-ati-amd
Bon courage à vous!
Marsh Posté le 31-05-2014 à 14:03:57
edit du 2 juin à 21h00:
j'ai modifié le titre et donné les explication de la procédure pour flasher le bios d'un GPU
edit du 1e juin à 19h:
Résolution de l'instabilité avec un flashage du bios du GPU (flashage du bios 1 )
Edit du 1e juin à 15h40:
Je cherche un bios1 (le bios non boost) de la 280x sapphire Tri-x (non vapor-x)
Résumé des posts le 31 mai à 20h00 :
En fait, GPU-z indique sur le bios 1 un défaut clock à 1100Mhz pour le GPU et 1800Mhz pour la mémoire
le bios 2 est conforme aux spec du boost de la tri-x: 1100Mhz pour le GPU et 1600Mhz pour la mémoire
MESSAGE ORIGINAL:
je viens d'installer une R9 280x et tout va bien pendant l'install
mais quand je lance BF3 ou BF4 ca plante au lancement du jeu
et ça a même planté une fois sous windows
j'ai essayé de réinstall le drivers mais ça me fait la même chose...
Que faire? quel peut être le probleme?
config entierement non OC
2500k + gros ventirad
mobale P67 MSI
16go ddr3
r9 280x tri-x
alim GX750 cooler master
SSD
HDD
etc...
DRIVERS 14.4
1 seul ecran HD
windows 7 64bits
ca marchait bien avant avec une 7950 et une 5850, le pb vient uniquement depuis que j'ai instal la 280x ya 1heure
Message édité par fanboy34 le 02-06-2014 à 21:10:44
mon topic [ACH/VDS/ECH/
DONS] :o
