Problème 1080ti petite flamme [Watercooling] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2017 à 14:18:56
on voit mal ta tof , t'aurais du faire une tof en macro...
si c'est une EVGA , cela pourrait peut ètre passer niveau SAV...
Si c'est une autre marque , tu fais une croix dessus...
Marsh Posté le 24-06-2017 à 14:23:29
Remonte tout proprement et essaye de faire passer ça en garantie.
Sinon, il faudra changer ce composant (que je n'arrive pas à déterminer sur ta photo) à l'aide d'un appareil à soudure professionnel.
Marsh Posté le 24-06-2017 à 14:26:42
le problème étant que le composant en question est difficile à identifié  Pour le remontage c'est mort, puisque ya des papiers de seal, et quand tu dévisse tu es obligé de les virer.
Quelqu'un connait des personnes ou des sites qui font ça ?
Marsh Posté le 24-06-2017 à 14:33:12
Toutes mes condoléances pour ta carte  je comprends parfaitement ce genre de situation, j'ai eu la même chose : je monte mon wb sur ma 7970, je boote, le lendemain impossible de lancer un jeu, et à forcer d'essayer j'ai vu un petit composant devenir très rouge puis fumer.
Après, plus de boot avec la carte, sauf que dans mon cas la carte était intacte, rien de brûlé visiblement, pourtant j'ai bien regardé ...
Bonne chance
Marsh Posté le 24-06-2017 à 14:35:04
Quelle marque la CG ?
En admettant aussi que tu changes ce composant , rien ne dit que d'autres composants n'ont pas été touchés (qu'on ne voit pas forcément visuellement)...
Essaie ici sur le forum dans la partie électronique, un hfrien pourrait changer le composant (faudrait aussi trouver le type exact du composant en demandant à un possesseur de 1080Ti FE de faire une tof en macro)
Marsh Posté le 24-06-2017 à 15:07:47
je compatis fortement ,la poisse
c est pour ça qu il faut impérativement enlever les pastilles qui scellent les vis délicatement en les décollant au sèche cheveux d abord !!! et ensuite la conserver soigneusement pour la remettre au cas ou ca arrive
Marsh Posté le 24-06-2017 à 15:16:37
Ha putain ouais, j'ai fais le cochon, je peux m'en vouloir qu'à moi même ...
je vais voir si je trouve ça coté éléctronique.
C'est une Palit.
Marsh Posté le 24-06-2017 à 16:11:51
Pourrais-tu nous faire une photo en mode macro qu'on puisse voir ça de plus prêt?
J'ai l'impression que les deux composants côte à côte sont identiques non?
Ce doit être une puce ou un régulateur, mais faut voir ça de plus prêt.
Marsh Posté le 25-06-2017 à 11:54:25
Oui ca ma l'air d’être les mêmes, je vais essayer de vous faire une meilleur photo !
Marsh Posté le 01-07-2017 à 12:32:17
Ou alors tu essaies de trouver une pastille de garantie a coller et tu renvoies le tout.
Marsh Posté le 01-07-2017 à 13:41:12
| Scorpicus a écrit : Ou alors tu essaies de trouver une pastille de garantie a coller et tu renvoies le tout. |
 ![[:charlest] [:charlest]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/charlest.gif)
Marsh Posté le 01-07-2017 à 14:05:21
| Andorria a écrit :
Les petits CMS cramés ça ne se voit pas forcément.
Si ça a fumé tu as au moins un composant avec un trou dedans mais il peut être minuscule et le reste du composant ne pas avoir changé de couleur, suffit que ça ai percé dessous pour que ce soit invisible même à la loupe
Faut vraiment que le fautif ai été calciné pour qu'il soit facile de le trouver à l'oeil.
Marsh Posté le 01-07-2017 à 14:10:04
| SH4 Origon X a écrit : Faut vraiment que le fautif ai été calciné pour qu'il soit facile de le trouver à l'oeil. |
ma R3E
La carte faisait un bruit de steak dans une poele qui serait sur le point de brûler au boot
J'ai pas mis longtemps à trouver le fautif : les vrms, vu comme ça sentait le brûlé à cet endroit, il n'y avait aucun doute
Des composants désoudés avec la chaleur, mais la carte fonctionnait encore jusqu'au bios, je n'ai pas fait des expériences de pyromane avec non plus, pas trop fan de cette discipline
Marsh Posté le 01-07-2017 à 14:14:55
Un classique
Les VRMs sont à peu près les seuls composants capables de se dessouder tout seuls à moitié avant de crever
Marsh Posté le 03-07-2017 à 09:45:18
salut
tu n'as pas une photo plus grande de ta carte?
ça fait mal au cul de voir une belle 1080ti cramé.
au fait, c'est quelle marque?
Marsh Posté le 03-07-2017 à 11:13:57
Une 1080 ti au cimetière...  ![[:silvershaded] [:silvershaded]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/silvershaded.gif)
Perso, je préfère acheter un modèle déjà équipé d'usine d'un watterblock, certes, tu le paye plus cher, mais tu as la garantie dessus en cas de fuite ou je ne sais quoi.
Marsh Posté le 03-07-2017 à 14:59:02
ouais mais bon les modèle équipée sont à 1000 euros quoi ... enfin bref je vais voir ce que j'en fait.
Marsh Posté le 03-07-2017 à 16:54:58
| vaneheu a écrit : ouais mais bon les modèle équipée sont à 1000 euros quoi ... enfin bref je vais voir ce que j'en fait. |
si tu passes en vente, préviens moi
Marsh Posté le 24-06-2017 à 13:41:36
Venant de monter mon waterblock (et donc de faire sauter ma garantie), je viens de voir une micro flamme d'une demie seconde sur l'arrière de ma carte, et du coup le pc boot mais pas avec la carte.
J'ai bien mis tous les pad thermiques et la pâte thermique sur le GPU sur la façade et cette "puce" est sur l'arrière.
Quelqu'un sait d’où peut venir mon erreur ?
Quelqu'un connait une entreprise qui fait des réparation la dessus ?
Il existe un moyen quelconque à tenter ?
Pour info c'est une 1080 Ti founder edition.
Merci de vos conseils !
