probleme ecran noir no signal - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2013 à 09:31:39
j'ai oublié de preciser, la carte graphique (6870) se branche en alim avec du 2x 6ports. mon alimentation etant modulaire jai rajouté un cable de 1x6ports par rapport à mon ancienne CG (5770)
Marsh Posté le 27-11-2013 à 11:55:01
Le problème c'est que je n'en ai pas sous la main..
Vous pensez que cela pourrait venir de la ?
Sachant que l'alim a à peine 1an, que ce n'est pas une nô name et 500w cela me semblait beaucoup
Marsh Posté le 27-11-2013 à 13:13:12
Est ce que une panne de la carte graphique est à écarter sachant que je n'ai aucun bip au démarrage ?
Marsh Posté le 27-11-2013 à 21:27:12
je viens de remarquer qua lorsque je suis branché sur ma CM et son controleur graphique (sans CG donc) dés que j'entends le declic du dd au demarrage, mon clavier et ma sourie s'allume (retroeclairé)
par contre sur la CG dés que j'entends le declic du dd au demarrage rien ne s'allume
Marsh Posté le 27-11-2013 à 09:24:12
je viens d'acheter une carte graphique (ATI ATX 6870) je desinstalle les drivers de l'ancienne (ATI 5770) et la place sur le pc, 1er probleme, je reste en no signal sur les écrans mais tout le reste demarre (ventilo, dd...) aprés plusieurs redemarrage "brutaux" le pc se decide de se lancer avec les ecrans, la pas de probleme tout tourne bien, j'ai meme le temps de mettre à jour les drivers de la cg, et aprés une 15ene de minutes, ecran noir le pc continue de tourner (meme la musique) mais plus d'image, les ecrans ne se mettent pas en "no signal" juste une image noire. Aprés un redemarrage pas de probleme, et rebelotte au bout de 45min d'utilisation,... et la aujourd'hui pas moyen de redemarrer le pc cela me refait comme la toute premiere fois (le pc demarre, mais pas d'image)
j'ai remis mon ancienne CG pas de probleme, j'ai essayer le controleur integré à la carte mére pas de probleme.
je ne sais plus, et je n'ai pas d'autre configuration pour tester les composants.
config :
Core i7 3770k
CM MSI z77a-g41
CG ATI atx 6870 1GO
DDR3 Corsair Vengeance, 2 x 4 Go, PC3-12800
carte wifi
ssd 128GO
dd 1.5T
boitier Zalman Z11+ (contenant 5 ventilo)
Alimentation cooler master 500w silent pro
2 ecrans acer 22"
