Problème écran 4K - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2015 à 22:18:32
Bon c'est bon j'ai trouver une solution et mon ecran fonctionne normalement.
A ceci pres que je suis bridé sur du 24Hz, ce qui rend même le bureau totalement non fluide ...
Marsh Posté le 13-09-2015 à 08:06:28
tentes une réinstallation des pilotes de ta GTX 970, au cas ou....
Marsh Posté le 13-09-2015 à 17:25:50
| walpita a écrit : Bon c'est bon j'ai trouver une solution et mon ecran fonctionne normalement. |
Le display port doit être en version 2.0 pour avoir du 60 Hz. Peu être qu'il faut le modifier sur l'écran (comme la plupart des ecrans 4k).
Marsh Posté le 13-09-2015 à 17:32:01
| cyclo16 a écrit : |
eu non, du 1.2 suffit pour du 4K 60Hz (d'ailleur le display port 2.0 n'existe même pas mais bon, tu dois confondre avec le hdmi)
il faut vérifier que ton adaptateur soit 1.2 aussi
Marsh Posté le 13-09-2015 à 19:42:00
Merci pour vos réponses.
Je pense effectivement que c'est l'adaptateur qui bride. Je vais acheter demain un cable diret mini DP > DP. je vous tient au courant ![]()
Marsh Posté le 13-09-2015 à 21:22:40
| walpita a écrit : Merci pour vos réponses. |
prend surtout du 1.2
Marsh Posté le 12-09-2015 à 21:12:02
Bonsoir !
Je viens d'acquérir un écran 4K ( Acer Predator 28' ) et je n'arrive pas a le faire reconnaître par mon ordi. J'ai seulement une entrée vidéo Display Port sur l'écran et 3 sortie mini Display Port sur la carte graphique (GTX970 PNY). J'ai un adaptateur mini DP > DP.
Donc je branche le DP sur l'ordi et sur la carte graphique (via adaptateur mini DP>DP) mais l'écran ne reconnais toujours aucun signal. Problème de limitation de résolution ?
Lorsque je branche un autre ecran via HDMI ( + convertisseur mini DP > HDMI ), ce la fonctionne.
