Probleme Ecran bleu Msi 4870x2 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2008 à 13:57:53
Bon j'ai fait un test sur 3d mark.. Plantage direct le pc se coupe... y a t-il une fonction a activer dans le bios?
j'ai branché le 6 pin sur la sortie de ma carte graphique, et le 6 + 2 pins également... je cale....
Marsh Posté le 09-11-2008 à 14:53:41
tu as toutes les mises a jours de vista de faites ?
j'ai un crossfire de HD3870 et j'ai eu beaucoup de souci avec avant de faire mes mises a jours ![]()
Marsh Posté le 09-11-2008 à 14:55:26
arrête de te prendre la tête : échange en magasin ! ce problème est aussi fréquent avec la GTX 280
Marsh Posté le 09-11-2008 à 15:20:54
j'avais pensé à flasher le bios de la carte mère ... A toute hazard... mais je ne suis pas vraiment convaincu..
Marsh Posté le 09-11-2008 à 16:34:12
Bon même en ayant flashé le bios, C'est la même histoire... Jsuis maudit, J'ai acheté le matos, il y a peine une semaine... Normalement "RDC" devrait remplacer la carte graphique immédiatement ? non?
Marsh Posté le 09-11-2008 à 19:13:40
Bon je reviens sur le topic pour vous linker l'ecran bleu que j'ai sur fallout 3, (avec 3dmark vantage il charge la demo et reboot direct du pc...)
http://img185.imageshack.us/my.php [...] 365nj4.jpg
Qui peux me dire a quoi corresponds cet erreur? J'ai réinstaller plusieurs fois les drivers, nettoyer avec driver cleaner... Tjrs le meme problème! J'ai l'impression que c'est matériel...
J'attends vos avis... Jdois retourner la carte rapidement je viens de l' acheter...
Marsh Posté le 10-11-2008 à 00:25:37
atikmdag.sys ... c'est bien le driver ATI qui plante. J'ai eu exactement la meme chose avec une Sapphire 4850 défectueuse.
Au pire si tu peux tester la carte dans un autre PC pour etre sur ... sinon retour SAV ![]()
Marsh Posté le 10-11-2008 à 07:34:05
| elpato72 a écrit : atikmdag.sys ... c'est bien le driver ATI qui plante. J'ai eu exactement la meme chose avec une Sapphire 4850 défectueuse. |
Ok merci pour ta réponse..
Ca vaut le coup de reinstaller windows sur une carte mère asus p5ld2-se?
Peut être un conflit matériel avec p5q deluxe et la 4870x2...
Qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 10-11-2008 à 08:24:32
gurdhyl ne perd pas ton temps, emballe ta carte et expédie la directement au SAV. C'est typiquement les symptômes d'une carte qui est HS ... Le fait de l'avoir flashé, j'espère qu'il vont pas le vérifier pour dire bah tien monsieur c'est de votre faute. On l'échange plus
Marsh Posté le 10-11-2008 à 08:48:50
| ismqel a écrit : gurdhyl ne perd pas ton temps, emballe ta carte et expédie la directement au SAV. C'est typiquement les symptômes d'une carte qui est HS ... Le fait de l'avoir flashé, j'espère qu'il vont pas le vérifier pour dire bah tien monsieur c'est de votre faute. On l'échange plus |
Ouh la... Tu me parles de la carte mère? Oui j'ai bien flashé la carte mère..
En revanche elpato72 me parle peut etre de la carte graphique?
Alors je renvoie quoi dans l'histoire carte mère? ou carte graphique?
Marsh Posté le 10-11-2008 à 21:48:31
Bonsoir tlm,
je relance mon topic, Donc j'ai avancé un peu sur mon problème.. J'ai réinstaller mon ancienne carte mère "Asus p5ld2-SE" sur mon pc avec ma msi 4870x2 en réinstallant vista... J'ai effectué un 1er test sous 3d mark vantage, le chargement se passe... et j'ai un message d'erreur de script java... (pas le temps de voir la video) mais aucun reboot du pc..
Je relance mon pc, en arrivant sous vista, il m'indique dans le rapports et solutions aux problèmes :
" Consultez notre déclaration de confidentialité en ligne
Windows
Problème : Erreur matérielle vidéo
Fichiers facilitant la description du problème :
WD-20081110-2119.dmp
sysdata.xml
Version.txt
Afficher une copie temporaire de ces fichiers
Avertissement : Si un virus ou une autre menace à la sécurité a causé le problème, l’ouverture d’une copie des fichiers pourrait endommager votre ordinateur.
Etant un peu maso, je relance encore un test 3dmark, et la j'obtiens la même chose que j'avais eut avec ma nouvelle carte mère " Asus PQ5 Deluxe" un reboot du pc a la fin du chargement du test...
Dois-je en déduire que ma carte graphique merde réellement? ou un problème aux niveau des drivers?
J'attends vos réponses avec impatience...
Marsh Posté le 10-11-2008 à 22:29:56
Bon je viens de refaire toutes les mises à jours de vista, j'ai une fois de plus relancé 3dmark vantage, a la fin du chargement j'obtiens un message de 3dmark (pas de reboot pc) je vous link les screens... (jsuis une bille en anglais...)
http://img517.imageshack.us/my.php?image=image1iz4.jpg
Suite du message :
http://img87.imageshack.us/my.php?image=image2hm7.jpg
j'attends vos réponses...
Marsh Posté le 10-11-2008 à 22:45:13
pensais que tu avais flashé ta carte graphique. Non ta carte mère n'a problablement rien c'est plutot ton GPU qui foire
Marsh Posté le 10-11-2008 à 23:15:02
| ismqel a écrit : pensais que tu avais flashé ta carte graphique. Non ta carte mère n'a problablement rien c'est plutot ton GPU qui foire |
Non du tout j'ai flashé la carte mère... Bon je pense que je vais retourner la carte graphique...
Marsh Posté le 10-11-2008 à 23:24:55
ça fais vraiment mal pour une carte aussi chère d'avoir une panne comme la tienne c'est vraiment désagréable.
Marsh Posté le 10-11-2008 à 23:57:29
kler ca fait shier... j 'ai changé ma config à cause de ma 8800gtx qui déconnait... Heureusement encore sous garantie mais bon pas trop envie d'attendre 8 semaines pour la récupérer...
Marsh Posté le 11-11-2008 à 17:05:31
| gurdhyl a écrit : kler ca fait shier... j 'ai changé ma config à cause de ma 8800gtx qui déconnait... Heureusement encore sous garantie mais bon pas trop envie d'attendre 8 semaines pour la récupérer... |
essaie avec une autre alim des fois ça fait des miracles
Marsh Posté le 11-11-2008 à 18:57:20
au fait pour 3d mark : ça dit que ta CG a été retirée du pc ou qu'elle n'est pas reconnu. Donc c'est elle qui merde
Marsh Posté le 11-11-2008 à 19:22:26
gurdhyl dans ton gestionnaire de périphérique les deux GPU sont bien reconnu ? Tu as bien deux fois 4870X2 ? Regard si tu n'as pas un avertissement de couleur jaune sur l'une d'elle.
Et puis pour ton SAV, demande ton n° de RMA, le magasin pourra te faire un échange standard directement si carte de stock ...
Marsh Posté le 16-02-2010 à 05:29:58
Bonjour, je viens d'acheter une Sapphire 4870 x2 et mes jeux plantes des la 1er image (in game) (Ecran noir) obligé de reboot !!! quand je desactive pas l'option 3d Catalyst "AI" . Alors que quand je desactive cette otpion les jeux fonctionne bien !!!
les deux Gpu de la carte graphique sont bien reconnus.
J'ai testé les pilotes 9.11 /9.12/10.1.
Ma Config:
Core 2 Duo E8400
GA EP35-DS3R
4 GO Corsair
Alim Corsair 750 Watts
Merci d'avance !!!!
Marsh Posté le 09-11-2008 à 13:11:51
bonjour,
bon je refais un copié-collé de mon post... Pour y voir un peu plus clair et éviter de pourrir l'autre topic... Donc je viens de monter mon pc hier soir, j'ai installer une msi 4870x2 overclocké usine, avec un E8500 une carte mère P5q deluxe, Alimenation Corsair 620 w Modular... J'ai installé les derniers chipsets, le pilote ATI Catalyst 8.10...
J'ai regardé les temperatures core en idle (36 à 38 °) , sur les drivers ati dans l'option Ati Overdrive j'ai une température de 54 °, et mon fan speed est reglé a 50%.
Apparement sur vista 32 bits mon pc à l'air de tourner correctement... En revanche j'ai lancé Fallout 3 et après l'introduction du jeu, j'ai un jolie Ecran bleu...
J'y comprends rien... Je suis en train de dl 3dmark vantage pour faire un test... Je voulais savoir si je devais configurer des trucs sous le bios, des options à activer pour la Carte graphique...
Je vous link un screen de mes températures....
http://img133.imageshack.us/img133/9701/screen1la8.jpg
Message édité par gurdhyl le 09-11-2008 à 13:55:55
