Problème de drivers ou de carte ? (GTX 570) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2011 à 19:32:47
quand tu parles de l'alimentation tu fais référence à sa puissance ou bien à un problème matériel ? Je vais faire un tour sur OCCT, merci pour le conseil ^^
Marsh Posté le 23-10-2011 à 19:47:09
Selon toi, il y a une chance que l'alim soit pas assez puissante et amène des erreurs de drivers ? Enermax est bien reputé au niveau de la qualité d'alim ?
Marsh Posté le 23-10-2011 à 20:58:42
Bon je viens de faire un test avec furmark 1.9.1. 5 Sec de test et je reçois une erreur comme quoi la connection a été perdue avec les drivers nvidia.
Aucune idée donc si ça vient encore de la carte ou des drivers.
Pas moyen de faire le test donc. Je vais tenter un downgrade des drivers en espérant que ça marche.
Marsh Posté le 23-10-2011 à 21:38:44
Bon après installation d'ancien drivers, j'ai eu 2 même erreurs et depuis plus rien. J'ai pu faire le test sous furmark et par contre comment voir si des artefact apparaissent ? Je n'ai que la température pendant la simulation
Marsh Posté le 28-10-2011 à 08:26:31
je déterre un peu le topic et peut être le clore. Au final ce sont bien les drivers nvidia qui plantent sous firefox (ou l'inverse) à cause de l'accélération matérielle de celui-ci. Désactivé dans les options et normalement devrait marcher sans problème.
Marsh Posté le 28-10-2011 à 09:21:42
j'avais des pertes brutales de fps avec ma 500w énermax et une gtx570,changé pour corsair 650, fonctionne sans soucis maintenant..
Marsh Posté le 28-10-2011 à 09:39:33
Je vais peut-être changer aussi pour être sur. Après une semaine sans soucis le problème est revenu comme par hasard ce matin bizarrement.
Jeux qui freezent et encore écran bleu au pire des cas avec erreur de driver.
Autant tout prendre en considération
Je me demande quand même si c'est pas une option activée qui merde quelque part.
Marsh Posté le 28-10-2011 à 11:10:17
Bon allez j'en remet une couche vu que j'ai fait pas mal de recherche.
D'après ce que j'ai vu, les drivers nvidia 280 et 285 comportent pas mal de problème sur la stabilité des drivers et actuellement un bon nombre de personne ont ces messages d'erreur de drivers récuperés et des BSOD aléatoire.
En attendant si il y a problème il suffit de repasser en 275 en attendant que Nvidia fixe le problème (à ce qu'il parait les 285.62 en beta sont plus stable).
Voila ![]()
Marsh Posté le 05-04-2012 à 12:42:22
Salut, j'ai également des problèmes avec ma GTX 570 (craquement sonore, texture sur les jeux qui saute, drivers qui recharge, freez et reboot) seulement même quand je repasse avec les drivers 275.33 le problème persiste.
Une solution ?
Marsh Posté le 23-10-2011 à 19:13:46
Voila j'ai récemment changé ma configuration pour partir sur un i5 2500k, une GTX 570, alimentation Enermax 500W, Asus p8p67 pro et 4 go g.skill ripjaws ddr1600.
Depuis que j'ai tout reinstallé, j'ai de gros soucis avec l'affichage.
En effet après installation des derniers pilotes nvidia, j'ai eu de gros problème dès que je lance une application qui requiert un peu de la cg.
Que ce soit pour firefox ou pour avoir lancé le jeu d'échec en 3D de windows 7, j'ai le droit à un écran qui saute + freeze et au pire un écran bleu avec le BBCode 116 si je reste trop longtemps sur l'une des applications. Entre temps Windows m'envoie un petit message comme quoi les drivers ont dû être rechargé, etc...
Dans mon sens ça devrait être les drivers mais je me pose la question : est ce que la carte pourrais avoir des soucis ?
Comment en être certains ? Je stresse un peu vu que j'ai eu le droit à un bel écran bleu juste après la reinstallation de windows mais aucune chance de savoir ce que c'était
"Le train de tes injures roule sur le rail de mon indifférence..."
