Problème au démarrage MSI 7870 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2012 à 21:15:38
eh oui elle consomme plus la hd7870 environs 180w mais elle devrais fonctionner.
Tu as bien brancher les 2 connections sur ta carte graphiques et pas qu'une seule?
Marsh Posté le 05-12-2012 à 21:19:17
| clems123 a écrit : eh oui elle consomme plus la hd7870 environs 180w mais elle devrais fonctionner. |
Oui oui j'ai bien branché les 2 cables PCI-E (et les 2 fonctionnent sur mon ancienne 4850).
Je précise que j'ai testé la carte sur le PC de mon colloc et qu'elle fonctionne bien.
Marsh Posté le 05-12-2012 à 21:33:50
| Guillum a écrit : |
Et bien voilà tu as ta réponse sa viens de ton alimentation qui ne dois plu donner assé de jus.
Je pense que tu as du l’acheter en même temps que ton PC.
Donc là faut changer si elle donne plus assé de jus : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 46679.html
Voilà qui fera ton grand plaisir pour que ta carte fonctionne ainsi que ton PC^^
Marsh Posté le 05-12-2012 à 20:57:35
J'ai récemment acheté une MSI R7870 Twin Frozr 2GD5/OC 2 Go (http://www.ldlc.com/fiche/PB00135105.html) pour remplacer ma vieillissante HD4850 et je me suis heurté à un soucis lors de l'allumage du PC, l'écran ne s'allume pas. Les ventillos tournent bien, les disques durs et le reste du PC s'allume bien mais pas de signal au niveau de l'écran (il reste en veille j'entends, même pas de message d'erreur ou autre).
Je pense que ça peut venir de mon alim qui est c'est vrai un peu short (500W) (j'ai aussi essayé de démarrer en débranchant l'alim des ventilos, HDDs & tout ce qui n'était pas nécessaire remarquez, mais rien n'y change.)
Ma config :
Windows 7 Professionnel (X64)
Intel Core 2 Duo E8400
Asus P5Q-PRO (supporte que le PCI E 2.0, mais a priori c'est pas un souci non?)
2x2Go GSkill PC2-6400
Alim BlueStorm II 500W
Donc je pense que le problème peut venir de l'alim qui n'est pas suffisante mais elle devrait fonctionner en idle ou au démarrage au moins non?
Merci par avance
