Problème crossfire - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2013 à 23:24:01
bizarre
est ce que tes 2 cg sont presentes dans le gestionnaire de péripherique ?
Ensuite, pour le driver AMD CAP... Pour jouer en crossfire, faut creer un profil de jeu (pour chaque jeu), et lancer le jeu via le profil... on le trouve dans le menu du driver ccc, dans l'icone de la barre systeme (en bas a droite), si l'icone est activée, et dans le menu démarrer (je crois dans le menu correspondant au driver catalyst).
Ah oui, il y avait (chai pas si c'est toujours présent) une option dans le drivers (quelque part dans le menu tout en haut de la fenetre du ccc) pour afficher une icone, pendant le jeu... Ainsi on sait direct si le crossfire est activé.
Derniere chose, as tu ré-initialisé le drivers ? il y avait une option pour ça dans le drivers
Marsh Posté le 06-03-2013 à 02:13:11
Alors j'ai réussi à faire en sorte que dans le CCC l'option Crossfire apparaisse bien. Je l'ai donc activé.
GPU-Z me signale aussi qu'il y a bien 2 cartes "Enable (2 GPUs)"
Mais je ne sais pas du tout comment configurer un profil pour profiter du crossfire... Quelqu'un pourrait il me donner un "tuto" pour que je puisse créer un profil ?
Ce serait pour Bf3 et Gw2 pour commencer. Car pour l'instant, une seule carte est utilisée en jeu...
Merci d'avance !
Duff
Marsh Posté le 06-03-2013 à 16:05:15
N'ayant pas eu de problème avec mon CF de 7850, je n'ai pas vraiment d'idée. Mais une question me trotte dans la tête.
Si une seule carte est utilisée, c'est peut être parce que le jeu n'a pas besoin de la seconde pour faire tourner le tout correctement nan?
Sous BF3 tu tournes a cb de fps? Via afterburner t'es a combien d'utilisation GPU IG?
Marsh Posté le 06-03-2013 à 16:40:05
Je ne pense pas qu'une des carte s'arrête parce que l'autre suffit (enfin j'me trompe peut être ^^' )
Concernant les fps, je vais faire un bench sous BF3 et je reviens te le montrer, mais cela varie en moyenne de 30 (oui malheureusement... ) à 80 fps (qualité ultra en 1920x1080)
Sous Afterburner, 1 GPU est à 99% (mais des chutes à +/- 60%) et l'autre GPU à ... 0% ..
Marsh Posté le 06-03-2013 à 16:47:52
30 fps avec une 7970
flippant
Tu as quoi comme CM?
Ton gpu qui chute a 60%
quel proc?
Visiblement oui y'a un soucis quelque part.
Marsh Posté le 06-03-2013 à 16:48:10
Voilà 2 rapports FRAPS :
2013-03-06 16:42:04 - bf3
Frames: 446 - Time: 4836ms - Avg: 92.225 - Min: 81 - Max: 104
2013-03-06 16:43:00 - bf3
Frames: 1907 - Time: 19812ms - Avg: 96.255 - Min: 37 - Max: 119
(le 37, c'est quand je suis sur la page de réapparition )
Je confirme que c'est bien une seule carte qui bosse ! Sous GPU-Z, une carte tourne mais l'autre est "GPU load = 0%"
Marsh Posté le 06-03-2013 à 16:49:38
Page de réapparition ou pas, 37 fps c'est flippant avec une 7970
En eyefinity avec mon cross j'suis a 5x fps sur cette fameuse page de réapparition
Marsh Posté le 06-03-2013 à 16:52:54
Tu ne sais pas comment je peux activer la deuxième carte ? En créeant un profil ou autre ?
Car je rame totalement là ^^'
Marsh Posté le 06-03-2013 à 17:03:34
Petite question, t'as pas eu un message d'erreur lors de l'instal de CCC?
J'me rappelle que la première fois, j'avais installé tous les drivers avant de faire toutes les maj de windows et j'avais eu un message d'erreur sur le framework 3.0
Essaie de désinstaller CCC 13.1 et d'installer la dernière béta.
Perso j'ai pas créé de profil particulier. Le CF est ON tout le temps
Par contre, quelle CM?
Marsh Posté le 06-03-2013 à 17:08:12
Oui j'avais eu un message comme quoi j'avais pas le framework 4.0, donc je l'ai installé.
J'ai déjà installé les drivers 13.2 beta, dans le CCC il me dit bien que le cross est actif, idem dans GPU-Z, mais pourtant la 2e ne sert à rien ^^'
CM : Asrock z77 Extrem 4
C'est peut être un changement a effectué dans le bios tu penses ?
Marsh Posté le 06-03-2013 à 17:25:40
Chelou !
Dans l'icone du CCC en bas a droite a côté de l'heure, il y a une option sur ta 1ere CG :
1 AMD Radeon HD 7900 series -> Paramètre AMD CrossfireX -> Affiche l'icone d'état de AMD CrossfireX (s'il y a lieu)
Essaie de le cocher et voir ce que ca donne en jeu.
Pour être franc, je sais pas si ca s'affiche sur BF3, mais sur LOL c'était affiché chez moi !
Marsh Posté le 06-03-2013 à 18:08:54
Dans mon cas,
1 AMD Radeon HD 7900 series -> Paramètre AMD CrossfireX -> Désactiver CrossfireX (en plus cette option est grisée..)
Et sur 2 AMD Radeon HD 7900 series, j'ai juste "Bureau étendu"
Marsh Posté le 06-03-2013 à 18:26:11
T'as essayé de désinstaller proprement les drivers et les réinstaller derrière?
La franchement, j'capte pas ![]()
Marsh Posté le 06-03-2013 à 18:40:14
Alala mais moi aussi je comprend plus rien..
Bon j'ai réussi (en bidouillant ^^') à activer les 2 en jeu ! Mais le truc c'est qu'elles ne passent pas les 75% d'utilisation..
De plus je viens de constater dans MSI afterburner, qu'il ne trouve pas la version des pilotes de la carte graphique..
Tu sais, quand on lance MSi, on a marqué en haut :
Graphic Card : AMD RADEON HD 7900 series
Driver Version : rien du tout..
Tu penses que les drivers se sont mal installés ? ..
Pour la désinstallation, je passe par le panneau de config et ça suffit ?
Ou je dois balayer la base de registre ?
Et au fait, merci de m'aider ![]()
Marsh Posté le 06-03-2013 à 19:08:06
Effectivement doit y avoir un problème avec les drivers.
Pour la désinstallation, tente avec le panneau de conf voir si c'est suffisant.
Par contre, si essaye de pas oublier comment t'as fait pour activer les deux si tu rencontres le même problème après avoir réinstallé les drivers ^^
Marsh Posté le 06-03-2013 à 19:18:06
J'ai pas tout lu... Pour creer un profil, tu modifie tes option graphique, la quualité, l'aa, l'aniso... par ex, tu peux laisser par défaut aussi... ensuite tu enregistre (partie de droite de la fenetre du ccc) le profil en mettant un nom... et le chemin d'acces du lanceur du jeu... C'est ce nom qui permettra d'utiliser tes 2 cg... et c'st ce nom que tu retrouvera en 3 endroits que j'ai indiqué dans mon msg précédent (je suis plus en crossfire donc, mes infos ne sont plus tres précises... j'ai eu un cross de 5850).
Si probleme avec tes drivers, faut faire une manique de suppression complete du driver... on peut trouver ça sur le fofo (outils recherche).
EDIT:
Ah tu dépasse pas 75% d'utilisation ? CPU limited ? tous tes cores cpu sont utilisés ? ce qui sont utilisés, sont-ils @100% ?
Si oui, alors tu es cpu limited.. Seul moyen -> o/c cpu
Marsh Posté le 06-03-2013 à 19:31:14
CPU limited avec un 3570k, y'a peu de chance. Un cross de 7970 n'a surement pas besoin d'être a 100% pour faire tourner BF3 en ultra
Marsh Posté le 06-03-2013 à 20:22:16
Détrompe toi... en 60hz vsync=on, sans aa et avec un seul écran, c'est pas dure d'etre cpu limited avec un cross de 7970 (suivant les jeux et les scene, bien entendu)
Marsh Posté le 07-03-2013 à 14:32:52
Ce n'est pas un problème CPu à mon avis, je suis à 4Ghz.
Le truc maintenant, c'est que les 2 cartes ne dépassent pas 50% !!!!! (pas 75% je m'étais trompé)
Msi me confirme qu'elles ne dépassent pas 50%...
J'ai tout désinstallé les drivers, réinstallé mais pas de changement. En plus MSI ne trouve toujours pas la version des drivers...
Marsh Posté le 07-03-2013 à 16:12:34
Et niveau fps IG ca donne quoi?
J'ai fais un petit test ce matin et sur un seul écran, mon cf était a - de 50% d'usage avec la qualité perso avec laquelle je tourne en eyefinity
Marsh Posté le 07-03-2013 à 18:24:31
BF3 (Grand Bazar, qualité ultra) :
En cross je suis à 65-70 fps de moyenne, avec des chutes à 30 fps..
En mono, je suis à 85-90 fps de moyenne avec des chutes à 65 fps.
Marsh Posté le 07-03-2013 à 18:25:13
J'ai tout réinstallé plusieurs fois... aucun changement..
Marsh Posté le 07-03-2013 à 19:37:22
Parce que vu les perfs en mono GPU, si j'arrive à régler le problème, ça va être sympa les perfs du Cross !
Mais bon encore faut-il y arriver..
Marsh Posté le 07-03-2013 à 19:38:07
| duff99 a écrit : Ce n'est pas un problème CPu à mon avis, je suis à 4Ghz. |
ok, juste pour savoir... en fonction de l'utilisation des cg (par ex, lorsqu'elles sont @50%), a combien sont chacun des cores du cpu ?
Quelle est ta souris ? c'est pas une @1000hz ?
Marsh Posté le 07-03-2013 à 19:41:16
Euh attend je refais un test et je te dis ça pour les core.
Ma souris c'est une Roccat Kone+
Marsh Posté le 07-03-2013 à 19:51:13
Alors pour infos :
Les core varient entre 80 à 97% de charge
Marsh Posté le 07-03-2013 à 19:53:57
80 à 97% de charge ? cpu limited donc
Met ta souris @500hz pour voir...
@1000hz, ça pompe grave le cpu... y reste rien pour les application/jeux
Marsh Posté le 07-03-2013 à 20:13:36
Ah bon.. Je viens même de la monter à 4.2Ghz mais j'ai jamais entendu quelqu'un parler qu'il était CPU limited avec un Cross de 7970 Ghz..
Donc tu me conseilles de faire quoi ?
Marsh Posté le 07-03-2013 à 20:18:01
D'ailleurs tu aurais un logiciel qui permet de voir la charge CPU et GPU en jeux ?
Parce que MSI ne montre que les GPU non ?
Marsh Posté le 07-03-2013 à 20:25:00
Bon bah c'est surement le CPU alors..
Au fait, n'étant pas très connaisseur en OC, pour mon proc, j'ai simplement mis le coefficient pour tous les core à 42 dans le BIOS, pour avoir 42x100 donc 4.2Ghz. J'ai tester 30 minutes sous OCCT et il n'y a pas d'erreur.
Mais est-ce qu'il suffit de faire ça pour OC ?
Marsh Posté le 04-03-2013 à 23:55:25
Bonjour tout le monde !
Alors voilà mon problème :
Je viens de monter ma config, dont un Crossfire de 7970 ghz Edition Vapor-X.
J'ai installer W7, les drivers.. J'ai donc mis les derniers pilote AMD (13.1 il me semble), mais dans le CCC il n'y a pas d'option pour activer le Crossfire...
J'ai regardé avec GPU-Z, il est bien désactivé. J'ai également installé le driver AMD CAP pour le profil crossfire mais je sais pas du tout comment on le lance.. Si vous avez des idées pour m'aider je suis preneur..
PS : Mes 2 cartes sont bien branchées et alimentées (et le pont crossfire est bien présent)
Duff
