Probléme crossfire hd 4890 carte inactive
Probléme crossfire hd 4890 carte inactive - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2012 à 10:00:35
Bonjour a tous,
je suis nouveaux sur ce forum et je sollicite donc votre aide parce que j'ai un petit problème (que je trouve gros).
Voilà je vous explique, pour noël je me suis fait un petit plaisir et j'ai changer d'ordinateur mais j'ai garder ma carte graphique (MSI ATI hd 4890 cyclone)
parce que pour le moment elle me suffit (surtout je suis pas non plus fortuné au points d'acheté les dernières CG) mais par acquis de conscience j'ai racheté la même carte graphique pour la mettre en Crossfire.
Jusqu'ici tout va bien mais une fois le montage de la 2eme carte fait le pont mit et avoir activer le crossfireX sur le controle catalyst center je commence a jouer mais une carte inactive présente mais inactive.
Sous gpu-Z ma 1ere carte et a 99% mais la seconde reste a 0%.
Si quelqu'un peut m'aider je lui en serais vraiment très reconnaissant car sa fait déjà quelque jours que je cherche mais sans resultat,
merci d'avance.
PS: mes deux carte marche indépendamment l'une de l'autre sur mes port PCIe.
ma config
asus p8z68 v-pro gen3
i5 2500k 3.3ghz
cooler master 212 evo
2x4go gskill pc12800
cosair gs700
velociraptor 300go
Message édité par meon48 le 26-01-2012 à 10:02:53
Marsh Posté le 26-01-2012 à 10:04:48
le pont j1 et ver le haut et j2 ver le bas?
Message édité par djfred 2 le 26-01-2012 à 10:06:06
Marsh Posté le 26-01-2012 à 10:07:31
haaa 1ére nouvelle je ne savais même pas qu'il y avait un sens pour le pont mais sinon oui il activer dans le Catalyst.
Pour le pont dés que je rentre chez moi (à 12h) je regarde et je reviens ici ^^
merci pour la réponse rapide
Message édité par meon48 le 26-01-2012 à 10:07:53
Marsh Posté le 26-01-2012 à 10:59:20
ok :D
Marsh Posté le 26-01-2012 à 12:11:13
bon ben j'ai regardé j'ai pas de j1 sur mon pont seulement j2 j3 dans le doute j'ai mit j2 en haut sinon est-ce que cela peut influer sur ma seconde carte de pas avoir un pont j1-j2 ?? sinon peu être une autre idée pour mon problème :S
Marsh Posté le 26-01-2012 à 12:49:07
quand tu active le crossfire il faut rebooter pour qu il soit effectivement activé.
le mode crossfire ne fonctionne qu en plein ecran dans les jeux
les drivers de ta carte mere sont ils a jour?
je ne crois pas qu il y ai de sens pour les ponts crossfire,d ailleur 1 seul suffit,le deuxieme est la pour un tri cf
Marsh Posté le 26-01-2012 à 13:48:13
Pour les drivers de ma carte mère je sais pas trop si il sont a jour j'ai seulement installer les drivers qui étaient fourni je me disait qu'ils suffisaient parce que ma CM est relativement récente mais bon dans le doute je les mets à jour et je reviens ici.
Ensuite quand je joue a crysis par exemple je vois bien le logo crossfireX apparaitre en haut a droite de mon écran mais il tourne "presque" moins bien avec les 2 cartes qu'avec une seule je comprend pas :/
Merci de vos réponse rapide
Marsh Posté le 26-01-2012 à 14:31:19
qu'elle est le driver que utilise?
Marsh Posté le 26-01-2012 à 14:40:39
Pour les cartes graph : ati 11.12  certifié
et pour ma CM je sais pas dsl :s
mais je suis en train de les réunir (les différents drivers audio, lan, Bluetooth, chipset...) je les installes  et je reviens pour vous dire ou j'en suis ^^ enfin quand je sort du TAF :D
Marsh Posté le 26-01-2012 à 14:50:20
utilise le driver 11.7
Marsh Posté le 26-01-2012 à 14:54:01
:D tu peut m'indiquer où le trouver ??
et je viens de voir que le 12.1 est sortit hier ou aujourd'hui mieux vaut le 11.7 ??
Marsh Posté le 26-01-2012 à 14:56:35
oui mai en multi gpu les dernier pilote merde :D
Marsh Posté le 26-01-2012 à 15:00:49
Ok bon ben j'essaye tout ça et je donne des news merci encore de vos réponse
Marsh Posté le 26-01-2012 à 15:25:07
Marsh Posté le 26-01-2012 à 17:58:38
bon j'ai réinstaller les drivers des cartes graphiques en 11.7 et j'ai réinstaller les drivers de ma CM et ça n'a rien changer me reste que le bios a changer mais je suis pas fan de faire ce genre manip je vais quand même faire un test avec 3Dmark pour voir si il y a une différence.
Enfin merci quand même pour vos réponse si vous avez une idée je suis ouvert a toute proposition merci
Marsh Posté le 26-01-2012 à 19:37:27
Je viens de faire un test 3dmark 06 je comprend pas :
avec une seule carte carte graphique j'ai un score de 13732 il reconnait bien ma carte graph 1024mb.
avec mes deux carte graph en crossfire j'ai un score 14014 (pas vraiment une progression digne d'un CF) il voit bien les 2 cartes mais me dit qu'il y a seulement 32mb de mémoire pour la carte graph
si vous savez d’où ça peut venir je vous écoute
Marsh Posté le 26-01-2012 à 19:55:54
essayes panneau de configuration/programme et fonctionalité/fonctionnalité de windows
cherche microsft frame work,clic dessus et coche les deux cases qui viennent de s ouvriir reboot et relance crysis.
utilise driver sweeper avant de reinstaller tes drivers gpu
Marsh Posté le 26-01-2012 à 20:00:45
Question bête peu etre mais question quand même a quoi ça sert micrsoft framework ?? :s  et puis j'ai pas MS framework j'ai que microsoft .NET framework c'est la même chose ??
Marsh Posté le 26-01-2012 à 20:09:37
oui c ca
ca a amelioré mon crossfire.
Marsh Posté le 26-01-2012 à 21:41:33
J'ai fait un nouveau test avec 3Dmark vantage  avec les derniers drivers de ATI et je passe de 12300 à 20300 il voit bien les 2 cartes avec les 1go de mémoire pour les cartes.
Néanmoins quand je joue à crysis  ma carte 1 "souffle" fort alors que la seconde chauffe a peine et le ventilo lui tourne au strict minimum.
Marsh Posté le 26-01-2012 à 22:39:54
utilise gpu z,ouvres en deux,clic sur l onglet "sensor"
utilise une fenetre par gpu et regarde le gpu load pendant que tu joues.
Message édité par vince147 le 26-01-2012 à 22:43:01
Marsh Posté le 26-01-2012 à 22:40:34
apres celle du haut chauffe plus c est sur.
Marsh Posté le 26-01-2012 à 22:57:34
Avec Gpu-z les 2 gpu load sont fond ou presque donc tout marche correctement je m'attendais peu être a trop avec le crossfire je pensé pouvoir faire tourné crysis a fond mais apparemment non ^^ merci a vous pour votre aide
Marsh Posté le 27-01-2012 à 10:53:35
vous avez installé le "application profiles " d'ATI ?
Marsh Posté le 27-01-2012 à 12:12:59
Oui oui je l'ai installé mais je pense que le problème est plus ou moins résolu je pensé juste que je pouvais faire tourné crysis a fond mais apparemment sa reste a performance élevé en 1920*1080 et anticrenelage x8
