Erreur code 39 sur carte graphique (portable ASUS UL30VT)
Erreur code 39 sur carte graphique (portable ASUS UL30VT) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2012 à 19:22:51
J'ai un problème avec ma carte graphique (nvidia g210m) sur mon portable (Asus UL30VT).
Quand je vais dans le gestionnaire de périphériques, il est marqué que ma CG ne fonctionne pas correctement ("Windows ne peut pas charger le pilote de périphérique de ce matériel. Ce pilote est peut-être endommagé ou absent. (Code 39)" ).
J’ai essayé (comme décrit sur différents forums) de supprimer les valeurs Upperfilters et Lowerfilters de la clé suivante de la base de registre : HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} mais ça ne marche pas.
J’ai aussi essayé de formater puis d’installer différents drivers (ceux d’origine, les derniers sortis, ceux conseillés par des logiciels de détection de matériel etc) en désinstallant ceux d’avant en mode sans échec.
Je suis un peu coincé, si vous avez des idées je vous serai très reconnaissant.
Merci de vos réponses et bonne journée à tous.
Ma config :
Processeur : Intel Core 2 Duo SU7300 (1.3 GHz)
CG : NVIDIA GeForce G210M
RAM : 4 Go
Disque dur : 500 Go (5400 tr/min)
Windows 7
Marsh Posté le 29-01-2012 à 16:16:47
Personne n'a d'idée?
