Problème Crossfire 4890 (plus qu'une carte détectée)
Problème Crossfire 4890 (plus qu'une carte détectée) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2009 à 13:30:45
Voici mon probleme je me suis décidé à monter un crossfire de 4890 , probleme quand je branche ma nouvelle carte via le crossfire les deux tournent mais y a plus que ma nouvelle carte de reconnue , l'ancienne tourne mais n'est plus détectée , je vire la neuve et refout l'ecran sur la premiere carte et hop comme par magie elle remarche. Une idée?
Marsh Posté le 12-12-2009 à 13:42:26
L'écran reste sur la 1ere carte.
Marsh Posté le 12-12-2009 à 13:47:35
Comment? quand je laisse l'ecran sur ma premiere carte (une his radeon 4890 turbo) et bien il ne s'allume pas tout simplement , je dois le mettre sur la nouvelle (une Asus EAH 4890) pour être détecté sous windows où je n'ai qu'une seule carte de reconnue.
Marsh Posté le 12-12-2009 à 13:54:15
A noter que si je debranche le pont Crossfire le résultat est le même , je dois physiquement virer la nouvelle carte pour avoir un affichage sur ma premiere carte.
Marsh Posté le 12-12-2009 à 14:09:07
Et là je viens de faire un test je redemarre le pc avec juste la radeon il démarre mais AtI Catalyst me la reconnait comme une Asus et Windows aussi. Est ce un probleme de drivers?
Marsh Posté le 12-12-2009 à 14:56:40
bon je pense avoir compris en fouillant sur les forums , il me semble qu'il est normal que juste une seule carte soit vue , mais si je fou GPU-Z je dois en voir deux.
Marsh Posté le 12-12-2009 à 15:17:07
En intervertissant les cartes de ports il y a maintenant la his qui alimente l'ecran , je vais remettre le pont crossfire et voir avec Gpu-Z ce qui se passe.
Marsh Posté le 12-12-2009 à 15:17:34
tu a activer le "catalyst ai" dans le driver?
si desactivé,tu n'a qu'une carte qui tourne.
catalyst ai -> avancé
Message édité par Cizia le 12-12-2009 à 15:18:00
Un Ami ? C'est quelqu'un à qui on peut téléphoner à trois heures du matin en disant qu'on vient de commettre un crime et qui vous répond seulement : " Où est le corps ?! " ~/~ Alain Delon
Marsh Posté le 12-12-2009 à 15:36:47
La je n'ai pas remis le pont crossfire je fais un test sous 3dmark Vantage avec ma His seule et ensuite je remet le crossfire pour voir si c'est reconnu. HwMonitor me détecte les deux cartes , je vais voir pour le catalyst AI , je suis en mode avancé mais j'ai pas regardé ça , j'ai l'impression que le probleme venait en fait d'une méconnaissance de ma part.
Marsh Posté le 12-12-2009 à 15:42:25
et j'ai le catalyst AI d'activé , en fait je crois que tout à l'heure j'avais surement le crossfire d'activé mais qu'il n'y a qu'une carte qui gère l'affichage à l'écran , du moins j'espère qu'il s'agit de cela mais bon si HWmonitor me détecte les deux cartes je vois pas ce qui cloche je sais juste que quand je fou deux cartes seul le port 16x gère l'affichage à l'ecran.
Marsh Posté le 13-12-2009 à 08:30:51
Ca yai ça marche je le vois sur 3D Mark et sur GPU-Z où je vois les deux cartes et le crossfire d'activé.
Marsh Posté le 13-12-2009 à 08:36:28
Il suffit de faire un test avec une carte puis avec les deux pour voir s'il y a une différence de performance.
Marsh Posté le 13-12-2009 à 15:06:51
il y en a une je passe 13772 points à 16656
