Probléme Config Gamer Avis&Conseils HELP - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2015 à 07:21:17
hello
ton cpu est un peu "limited" a mon avis
Marsh Posté le 29-05-2015 à 08:23:45
1) Communique avec CD Projekt Red pour leur laisser savoir, gentiment, d'arrêter de déconner avec les middlewares de Nvidia et d'implémenter une solution ouverte comme TressFX pour la simulation de la physique. Il y a même une pétition => https://www.change.org/p/cd-projekt [...] -wild-hunt
2) Utilise les Catalyst 15.5 Beta qui sont sortis hier, spécialement optimisé pour TW3.
3) Tu peux dois désactiver Hairworks ou bricoler la tessellation, en créant un profile pour TW3 dans le Catalyst control center.
Tu vas devoir trouver ce qui fonctionne le mieux pour toi entre "AMD-Optimized" et "Override" => 4x,8x ou 16x
4) Tu peux jouer sur le niveau d'AA de Hairworks (si activé) en éditant le fichier rendering.ini (...\The Witcher 3 Wild Hunt\bin\config\base) à la ligne HairWorksAALevel => 2 ou 4
5) Ton cpu est limite, les 50 fps en ultra... Je ne pense pas que ça soit possible.
Marsh Posté le 29-05-2015 à 09:14:56
Merci pour ta réponse Kernel-Panic , j'ai vu une vidéo sur youtube ou un gas arrive a le faire tourner a 50 FPS en ultra avec un I5
https://www.youtube.com/watch?v=Nt-qabem59o .
Peut tu préciser le mot "Hairworks" . Merci de ton aide . ![]()
Marsh Posté le 29-05-2015 à 09:18:11
. djorec
Je n'ai pas les moyen d'investir dans un nouveau pross avec l’achat de ma nouvelle CG .
Peut étre plus tard ... ![]()
Marsh Posté le 29-05-2015 à 09:30:08
Faut noter que dans la vidéo il joue en 1360x768, ce qui n'est pas très élevé comme résolution.
Hairworks est le nom d'une techno, donc en théorie ça ne devrait pas être traduit dans la VF, dans tout les cas l'option est dans le menu graphique juste en dessous du mode d'affichage (fenêtré/Plein écran)
Marsh Posté le 29-05-2015 à 09:33:01
a mon avis t es cpu limited, regarde le % d utilisation de la graphique pendant ton jeu, si le cpu est a 100% et la cg a 60%, t es cpu limited en principe
Marsh Posté le 29-05-2015 à 09:49:55
Merci djorec avec quel logiciel je peux vérifier ces stats ?
Marsh Posté le 29-05-2015 à 09:52:03
Kernel-Panic ok j'avais pas vu , je joue en 1920x1080 Full HD . Merc
Marsh Posté le 29-05-2015 à 09:56:47
dans le jeu,je le connais pas, t as pas une option pour afficher utilisation cpu graphique ....
Marsh Posté le 29-05-2015 à 10:07:35
Ouais, donc ta carte graphique a un peu moins de 1 millions de pixel en plus a gérer. Donc forcément, ca fait une grosse différence.
Par contre, le i5 que tu utilises comme référence, n'a pas la même puissance que ton CPU. Le tient est légèrement inférieur à un i5 2500k @stock.
Tu as essayé de l'OC un peu ton CPU? Ca ne peut que lui faire du bien dans ton cas
edit : une recherche rapide m'a donné ca pour les logiciels
http://www.grif-touch.com/3044/tut [...] am-en-jeu/
Marsh Posté le 29-05-2015 à 10:14:41
Bjorkdar , l'overclocking me fait un peut peur surtout que j'ai très peut d'expérience et de connaissance dans ce domaine je n'ai pas envie de cramer mon pross mais bon pourquoi pas . Merci pour le site
Marsh Posté le 29-05-2015 à 10:20:17
Bah il y a des tutoriels. Il faut juste que tu suives bien à la lettre ce qu'ils disent et ca devrait bien se passer.
Après pour le tuto que je t'ai link bah je suis forcé de constaté que c'est sur une vielle version de msi afterburner ^^ Donc je regarde ou est ce que c'est option se cache
EDIT : non, en fait c'est pareil, c'est juste que j'avais empêché l'installation du second programme qui est en bundle avec msi afterburner....
Marsh Posté le 29-05-2015 à 10:33:03
pour l oc
plein de tuto youtube ou autres
si tu n augmente pas comme un sauvage directement tout se passe bien
bien controler tes t° et vcore avec occt, normalement aucun risque
et oui ca fera pas de mal a ton fx
Marsh Posté le 29-05-2015 à 10:49:38
Merci Bjorkdar pour le logiciel je l'essaye ce soir .
Quand a l'oc je vient de poser un nouveau topic sur le forum .
Merci djorec pour ton aide .
Je vous tiens au courant des résultats .
Marsh Posté le 29-05-2015 à 14:49:31
C'est bizarre ma CG monte dans les 100% alors que mon processeur reste dans les 60-70% .
Le jeu reste a 50 FPS en ÉLEVÉ en enlevant les hairworks
. Mais il reste quelque sacade étrange , mon ordi a fait un écran bleu en m’indiquant des problèmes de drivers en l'allumant .
https://plus.google.com/10410318983 [...] 4164360231
Marsh Posté le 29-05-2015 à 00:09:27
Bonjour .
. Mes fps reste entre 30-20 en ÉLEVÉ !
Cela fait une semaine j'ai fait l'acquisition d'une nouvelle CG la R9 290 tri-x OC .
Je pensais que a cette nouvelle CG je pourrait faire tourner The witcher 3 en ultra a 50 FPS mais non pas du tout j'ai même du redescendre les graphics en moyen
Pouvez vous m'aider a trouver ce qu'il ne va pas avec ma config svp
Ma config:
Processeur: AMD FX 6350 Black Edition (3.9 GHz)
Carte mére : MSI 970A-G46
CG : Shaphire R9 290 tri-x oc
RAM: 1x8go HYPER X
Alimentation: 650 - 700 W
Boitier :cooler master silencio 550
Disque dur : 1 téra barracuda
Je vous remercie d'avance .
