Problème de Carte Graphique ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2015 à 20:33:19
Non pas vraiment, mais le matériel est neuf, et j'ai vite fait regarder après utilisation, sa ne chauffe pas vraiment...
Je suis en intermédiaire le jeu marche sans problème, je passe en élevé simplement, et BIM même pas 10 secondes après sa plante !
Donc je ne pense pas que sa vienne de la chauffe ![]()
Marsh Posté le 02-04-2015 à 20:34:59
Ça peut venir d'une surchauffe : plus d'options, la carte tire plus et chauffe plus et plantage, c'est juste une piste bien sur
Ton boitier est bien ventilé ? Tu as des photos de ton montage ?
Marsh Posté le 02-04-2015 à 20:50:25
Le truc que je trouve louche, c'est que si sa venais de la chauffe, sa mettrais un peu de temps à chauffer et à lâcher nan ?
Alors que là c'est presque instantané quand je change de qualité !
Mais je vais voir sa du coup mais je me demande bien comment... Parce que j'aurai pas le temps de switcher sur le logiciel de température avant que le jeu ne lâche d'un coup
Sinon, le boitier est parfaitement bien ventilé !
Ventilateur de Façade avant, ventilateur Boiter d'alimentation Ventilateur de façade (X2), et un dernier ventilateur arrière ! (sans compter le ventirad du proco).
Nop je n'est pa d'image du montage, mais je peu le faire là si besoin !
En tout ca, merci à toi de te pencher sur mon problème ! ![]()
Marsh Posté le 02-04-2015 à 20:52:33
De rien
Tu as bien mit la patte thermique sur le CPU et ton ventirad est bien fixé ? Ceci dit la surchauffe se traduit plutôt par un freeze en général...
Edit : c'est quoi la marque de ton alim ?
Marsh Posté le 02-04-2015 à 20:56:50
OK pour ton alim de 750W, mais quand même, c'est quoi ?
Marsh Posté le 02-04-2015 à 22:23:26
Rebonsoir ! Désolé pour le temps de réponse (je continue toujours les test sur la petite beyte)
Alors, il s'agit d'un boitier d'alimentation Advance TX-750W que voici : http://www.grosbill.com/4-advance_ [...] imentation
Pour la pâte thermique sur le CPU, c'est vérifié (ont sais jamais hein ?) mais sinon non, elle est correctement appliqué, et j'ai touché le CPU de la main pour vérifier sa chauffe après une partie de League, il est carrément froid donc c'est parfait !
Le ventirad est bien fixé également (c'est une fixation par levier, et non par 4 fixation rotative qui, effectivement, peuvent être mal fixé).
Et effectivement, une surchauffe peu arrêter le pc net, ou afficher la fameuse blue screen, ou freezer totalement, alors que là, elle ne freeze QUE LoL pendant le jeu, parfois l'as remet, parfois non car le jeu est en mode "cesser de fonctionner". J'ai plus qu'à lui faire faire une fin de tâche et l'ordi est de nouveau opérationnel.
Je précise bien que c'est lorsque je joue en élevé, l'écran affiche un no signal, et sois LoL cesse de fonctionner et je le dégage avec une fin de tâche, sois le jeu reprend un peu après (mais recrash toujours peu de temps après).
C'est vraiment comme si la carte graphique cesser momentanément de fonctionner... Faisant crasher le jeu par la même occasion... (J'ai un peu de mal a expliquer, j'espère que vous avez pu comprendre et ne m'en veuillez pas trop de parfois me répéter).
Je viens de désactiver le GPU Boost à l'instant, je n'avais même pas vue qu'il était activé !
Qui sais, peut-être que sa peu régler le soucis !
Marsh Posté le 02-04-2015 à 22:55:16
Changes moi très vite cette alim, les alimentations Advance sont des m..... sans nom...
Si tu voyaient ce qu'elles peuvent provoquer comme dégâts tu n'oserai même plus allumer ton pc crois moi ![]()
Marsh Posté le 02-04-2015 à 23:06:50
Je doit avouer que d'habitude j'utilise des BeQuiet, mais là malheureusement mon beau frère ne voulais pas mettre plus pour une Alimentation... Si j'avais su...
Je vais voir avec lui du coup !
Là je suis en train de tester sans le Boost GPU
M'enfin bon, j'ai peu d'espoir...
Marsh Posté le 02-04-2015 à 23:17:56
Sincèrement, changes la, ca fait griller du matos ce genre d'alim.
Une bonne alim est la base de toute configuration saine et stable
http://www.x86-secret.com/dossier- [...] html#suite
Marsh Posté le 03-04-2015 à 00:16:09
Je viens de survoler ton petit lien (qui date un peu certes, mais qui reste toute fois assez effrayant...).
Je pense que tu m'as largement convaincu de ne plus jamais prendre d'advance, et encore moins en bas de gammes...
La prochainement fois, je me cramponnerais à ma BeQuiet Modulable coute que coute ! Parce que si c'est pour avoir des problèmes comme a, c'est même pas la peine !!!
Je pense que je vais essayer de trouver une alimentation convenable et effectuer quelque test avec... Parce que je ne voudrais pas lui faire non plus acheter une nouvelle alimentation, et me retrouver tout de même avec le même problème !
Au passage, sans le GPU Boost, toujours pareil, même problème !
Marsh Posté le 03-04-2015 à 09:19:12
Dis lui de ne pas trop utiliser sa machine, je t'assure que sur le forum tout le monde te dira la même chose, tu risques d'avoir de gros soucis de matériel (du moins ton beau frère)
Marsh Posté le 03-04-2015 à 11:19:49
Advance à éviter d'office en alimentation...
Pour ta configuration prends une 600w de marque ou bien ldlc (=seasonic) et ta carte tiendra bien quand tu montes les options
Marsh Posté le 03-04-2015 à 11:35:45
| nicolas81000 a écrit : Advance à éviter d'office en alimentation... |
Tu vois, un avis de plus, merci Nicolas81000 ![]()
Marsh Posté le 03-04-2015 à 11:52:16
500w suffiront même largement
Marsh Posté le 03-04-2015 à 18:12:28
Je préfère prendre large niveau alimentation, et rester sur du 750W si jamais mon beau frère veux rajouter une carte graphique, ou la changer pour une plus puissante !
Du coup, je vous remercie tous infiniment pour votre aide ! Il va acheter d'ici peu une nouvelle alimentation (Corsair, il à un faible pour cette marque). Si jamais le problème est toujours présent, je n’oubliais pas de repasser pour qu'on voyent sa ensemble !
Encore une fois, un gros merci à tous, vous avez été génial !
Marsh Posté le 15-04-2015 à 14:36:39
Bon, nous avons testé une nouvelle alimentation (celle de sont ancien PC), et toujours le même problème.
Nous renvoyons donc la carte graphique pour qu'ils nous en renvoie une nouvelle (sûrement un défaut de la carte).
Et je n'est malheureusement pas pu lui faire changer son alimentation (le bougre est plutôt du genre têtu, malgré le fait que je lui est montré l'article dont vous m'avez fait part...)
Dès que je reçois la nouvelle carte graphique, je la testerais en priorité avec l'ancienne alimentation (qui n'est pas une Advance du coup) pour voir si le problème venais bien de là ou non (pas envie de tester la nouvelle carte avec le boitier advance, si c'est pour qu'il l'as rebousille aussitôt sa ne va pas m'avancer à grand chose !
Je continurais de vous tenir au jus les amis !
Et encore une fois, merci à tous !
Marsh Posté le 02-04-2015 à 20:15:24
Bien le bonjour à tous !
J'aimerais vous exposer un de mes petits problèmes.
Alors voilà, je suis un petit informaticien en herbe qui a décidé de monter un PC Gamer/Semi-Gamer, pour mon beau frère.
Celui-ci dispose donc de :
1 Carte Mère Asus A88X-PLUS => http://www.asus.com/fr/Motherboards/A88XMPLUS/
1 Processeur AMD A8-7600 Cadencé à 3.10GHz => http://www.materiel.net/processeur [...] 06836.html
4 Barette de RAM G.Skill en DDR3
1 Carte Graphique AMD Radeon R9 270X => http://www.materiel.net/carte-grap [...] 96210.html
1 Disque Dur Western Digital (WD) de 500 Go en SATA III
Windows Seven Pro SP1 en 64 bits bien évidemment
Le montage c'est très bien passsé, et l'ordinateur tourne à merveille !
Sauf que ... Bah... Pour je ne sais quel raisons, sur League Of Legends, si tout les paramètre sont à fond, le jeux crash au bout d'un court moment !
L'écran deviens noir un court instant, comme si sa permuté d'écran et le jeu ne ce remet pas.
Je peu faire une CTRL ALT SUPPR, voir correctement plus ou moins le menu, dégager le jeu en fin de tâche et tout redeviens normal, mais le jeu "ne répond pas" toujours...
Je ne sais absolument pas d’où viens ce problème !
J'ai tout essayer !
Mise à jour du bios pour une meilleurs prise en charge du matériel, mise à jour d'adobe AIR qui fait tourner le jeux, tout les pilotes sont à jours, le système également !
J'ai changé l'emplacement de la carte au cas ou.
La carte graphique est relié par un switch VGA/DVI au passage !
Ah, et j'ai pensé à un problème d'alimentation, donc je précise que j'ai une alimentation de 750W (donc j'ai 200W d'avance a peu prêt sur la config si je me suis pas loupé), et je n'es pas rajouter de rallonge ou autre pour alimenter la Carte Graphique...
Des avis sur le problème ?
Un grand merci à vous d'avance !
