Problème de carte graphique ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2011 à 10:12:30
Bonjour à toi,
Alors tout d'abord ton écran et affreux car ton PC c'est mis en 256 couleurs il peut avoir plusieurs problème à sa.
- Sois tes pilotes Nvidia sont corrompu et donc désinstalle les et réinstalle les.
- Sois la mémoire de ta 850GT et HS (Peut probable, car tu aurai plus des artefact à la place)
- Sois ton Windows à débloquer et ta mis en 256 couleur tout seul (Peut probable aussi).
- Sois ton écran n'est plus reconnue par ton Windows et donc sa serai plus la faute au Windows
Pour moi la solutions la plus probable ce sont les drivers graphique HS, regarde dans l'option de résolution pour voir si tu peut revenir en 16 ou 32bits de couleurs et sur ta résolution native.
Marsh Posté le 30-09-2011 à 10:19:12
Merci de ta réponse.
Je vais voir de suite.
Si je désinstalle complètement les drivers, je n'ai pas de risque d'avoir un écran tout noir par exemple ?
J'ai aussi oublié de préciser, dans le gestionnaire de périphériques le Moniteur ne s'y trouve pas ...
Marsh Posté le 30-09-2011 à 10:23:25
Alors les couleurs sont en 4 bits. Si je change pour 32 bits et que j'applique, windows revient automatiquement en 4 bits ![]()
Marsh Posté le 30-09-2011 à 10:36:02
| amove a écrit : Alors les couleurs sont en 4 bits. Si je change pour 32 bits et que j'applique, windows revient automatiquement en 4 bits |
Alors la je suis casi sur que les drivers Nvidia débloque, donc désintalle les et nettoye ton registre avec le programme Driver Cleaner.
Une fois fait tu redémarre essaye de changer le mode de couleur et la résolution si sa ne marche toujours pas sa doit venir sois de ta CG ou ton écran si sa marche et bien> Télécharge les pilotes les plus récents > et reinstalle les drivers.
Et non tu n'aura pas d'écran tout noir tu aura juste une genre de pilotes générique de Windows sans l'accélération graphique.
Marsh Posté le 30-09-2011 à 10:39:47
KiroK a raison je pense. Ce que tu peux essayer aussi pour voir si ca vient de la CG, des pilotes ou de W7, c'est de DL une version LiveCD d'un Linux (genre Ubuntu), tu démarre dessus et tu vois si ca débloque aussi.
Marsh Posté le 30-09-2011 à 10:46:04
D'accord, je suis en train de nettoyer avec le logiciel ! Je te tiens au courant ![]()
Marsh Posté le 30-09-2011 à 10:51:52
Alors je pense avoir fait le nettoyage correctement (j'ai sélectionné Nvidia dans la liste) et il m'a dit que c'était bon.
J'ai redémarré et quand j'essaie de changer les couleurs c'est toujours pareil ! Il revient automatiquement en 32 bits
Je tente tout de même de réinstaller les drivers ?
Marsh Posté le 30-09-2011 à 10:56:15
T'as fait un ccleaner ou driveclean aussi? Car parfois, le fait de désinstaller simplement via le panneau de config ne vire pas tout.
Et en mode sans échec, c'est mieux.
Marsh Posté le 30-09-2011 à 10:56:44
En 32 bits ou 4 bits ? Et oui tente de réinstaller le drivers.
Marsh Posté le 30-09-2011 à 10:58:26
Jojo : Drive clean, et j'avais déjà fait un CCleaner hier.
J'ai également essayé de réinstaller les drivers en mode sans échec hier.
Kirok : j'ai fait une erreur, il reste en 4 bits. Je suis en train de les réinstaller.
Marsh Posté le 30-09-2011 à 11:01:28
Si ca marche toujours pas, prend un livdCD d'Ubuntu et boot dessus. Tu verras direct si ça vient de ta CG ou pas comme ça.
Marsh Posté le 30-09-2011 à 11:03:17
ReplyMarsh Posté le 30-09-2011 à 11:04:29
Ah mon avis sa peut être aussi l'écran qui et mal reconnue sur Windows, mais je ne peux pas l'assurer et donc formater ton pc si c'est pour rien voila quoi
!!! C'est la dernière possibilité en sois envoi un screen stp et tes pilotes et la ou tu change ta résolution .
| amove a écrit : Il faut un graveur pour ça ? Parceque j'en ai pas sur mon ordinateur |
Ouais ou faire un live sur clé USB.
Marsh Posté le 30-09-2011 à 11:11:51
tu utilises ça pour le créer http://www.linuxliveusb.com/
Après, tu formates pas ton PC hein. Juste tu boot sur ta clé, et ça lancera le linux que tu auras mis dessus. Comme ça tu verras si les couleurs sont bonnes ou non.
Marsh Posté le 30-09-2011 à 11:23:29
Alors j'ai réinstallé les drivers et toujours pareil
Voila les screens :
http://s3.noelshack.com/upload/10670690114271_4.jpg
http://s3.noelshack.com/upload/17910051675714_5.jpg
Mais c'est bizarre si l'écran est plus reconnu que ça soit arrivé d'un coup !
J'étais en train de jouer aux sims, l'image s'est figée et il y a eu des petits bruits bizarres très répétitifs pendant 3 ou 4 secondes et l'ordinateur a redémarré tout seul.
Marsh Posté le 30-09-2011 à 11:28:02
(ecran par défaut)
Donc apparament ton écran n'est pu reconnue par Windows a tu essayer de faire une restauration système avant l'incident ?
Et a tu la possibilité d’essayer un autre écran ?
Marsh Posté le 30-09-2011 à 11:29:46
Et il n'y a pas de ligne "moniteur" dans le gestionnaire des périphériques.
j'avais tout restauré en Juillet.
La je suis sur un macbook, j'ai un câble spécial pour afficher l'écran du mac sur un autre, peut être que ça peut marcher si j'essaie d'afficher l'écran du pc sur celui du macbook.
Marsh Posté le 30-09-2011 à 11:33:58
Je ne sais pas, mais essaye de brancher ton écran sur ton MAC.
Sinon ta pris la restauration de Juillet ? Ou tu as restaurer en Juillet ?
Essaye de prendre un point de restauration quand sa fonctionner bien.
Toute façon sois c'est ton écran sois ton Windows qui et vérolé.
Marsh Posté le 30-09-2011 à 11:38:13
Pardon, en Juillet j'ai fait un formatage car je voulais reprendre un pc "neuf" et non pas une restauration.
Je viens d'essayer, l'écran marche imper avec le mac.
Je vais tenter une restauration. Sinon le formatage pourrait aussi résoudre le problème ?
Maintenant je n'utilise ce pc que pour jouer et je n'en aurais que 2 à installer.
Marsh Posté le 30-09-2011 à 11:41:55
Si la restau ne marche pas (Mais je pense sa va marcher) tu pourrai formater sa devrai régler le problème effectivement car sa doit être le windows qui et HS la.
Marsh Posté le 30-09-2011 à 11:43:00
D'accord merci ! Je tente tout ça et je te tiens au courant.
Merci de prendre de ton temps pour moi c'est très sympa ![]()
Marsh Posté le 30-09-2011 à 11:47:38
Lol.
J'ai pris une restauration au 27 juillet quand ça marchait encore bien, plus qu'à attendre. ![]()
Marsh Posté le 30-09-2011 à 11:52:40
| Kirok a écrit : Je m'ennuie au taff lol. |
+1. C'est calme aujourd'hui.
Marsh Posté le 30-09-2011 à 12:38:52
salut
moi je vois bien la carte graphique qui a laché perso...
Marsh Posté le 30-09-2011 à 13:06:36
Cpour ca que je dis qu'il faut faire un LiveCD et voir ce que ca donne...
Marsh Posté le 30-09-2011 à 13:11:51
ReplyMarsh Posté le 30-09-2011 à 13:15:07
| Merlin_L_Enchanteur a écrit : j'avais bien compris et je suis bien d'accord |
Une cg qui lâche mais au niveau de quoi ?
Si c'étais la mémoire il aurai des artefact et ce n'est pas le cas.
Et si le GPU déconner il aurai pu d'affichage tout simplement.
Ce n'exclu pas cette possibilité mais sa me semble tout de même peut probable, au pire tu peu essayer une autre carte graphique ou pas ?
Si c'est bien la CG sa serai bien une première de voir un t-elle phénomène. ![]()
Marsh Posté le 30-09-2011 à 13:25:20
oh que non, ce ne serait pas une première
une carte graphique comporte pleins de parties, une partie texte, une partir graphique compatible, une partie graphique 2D et une partie graphique 3d
en général c'est la partie graphique 3d qui lâche ou la ram, c'est très facilement identifiable
plus rarement, c'est la partie 2D (ce qu'on exploite sous windows avec les drivers) et c'est ce qui semble avoir lâché dans notre cas
et je n'ai vu qu'une seule fois la partie texte avoir lâché
aucun affichage avant que les drivers ne soient chargés par l'OS, c'est très strange ![]()
Marsh Posté le 30-09-2011 à 14:01:26
J'ai fait une restauration et c'est toujours pareil
Et je n'ai pas moyen d'essayer une autre carte !
Je tente tout de même de formater ou alors je change directement la carte ?
Marsh Posté le 30-09-2011 à 14:31:54
Mouarf je crois bien que Merlin à raison ta essayer de lancer un jeux en 3D ?
Il se pourrait bien que la parti 2D à rendu l'âme.
Marsh Posté le 30-09-2011 à 14:41:32
Un jeu en 3D ou même juste un benchmark de carte graphique.
Marsh Posté le 30-09-2011 à 14:52:31
ReplyMarsh Posté le 30-09-2011 à 14:56:15
Si je lance Minecraft c'est comme ça :
http://s3.noelshack.com/upload/17701911321831_mine.jpg
Et si je lance la plate Forme Origin pour tenter de démarre les sims, l'écran est également tout noir.
Marsh Posté le 30-09-2011 à 15:09:13
je tente tout de même de formater !
Je suis cette procédure que j'avais déjà faite en juillet : http://www.commentcamarche.net/faq [...] at-d-usine
Et le soucis c'est que après avoir appuyé sur F1, j'ai un écran bleu clair avec cette fenêtre d'erreur :
"L'instruction à 0x77052591 emploie l'adresse mémoire 0x00008084. La mémoire ne peut pas être en état "Read".
Cliquez sur OK pour terminer le programme"
Et il redémarre normalement !!!
Marsh Posté le 30-09-2011 à 15:43:38
Alors je ne sais absolument pas ce que j'ai réellement fait.
Quand il a démarré j'ai appuyé sur F10 pour aller dans Setup (les réglages avec le fond d'écran tout bleu) et j'ai fait un truc du genre Restaurer les réglages par défaut.
J'ai redémarré et tout est redevenu normal !!!
Marsh Posté le 30-09-2011 à 16:03:15
GG!
Certainement un réglage dans le bios va savoir ![]()
Marsh Posté le 30-09-2011 à 17:36:33
Et bah ça vient de recommencer ...
Il s'est à nouveau éteint.
J'ai téléchargé SpeedFan et en Temps1 il m'indique 56° avec un icône de flamme à côté.
Les ventilateurs ne tournent pas très vite et si je met la main devant un ventilo c'est très chaud et je ne sens pas du tout d'air frais ![]()
Marsh Posté le 30-09-2011 à 09:56:24
Je me tourne vers vous car mes connaissances sont très limitées dans ce domaine.
Hier l'image de mon PC s'est bloquée et l'ordinateur a redémarré automatiquement.
Sauf qu'après redémarrage l'écran est devenu affreux :
http://s3.noelshack.com/upload/976 [...] 010138.jpg
http://s3.noelshack.com/upload/11444765578983_ouos.jpg
Je suis allé voir dans les paramètres d'affichage et la résolution est bloquée en 640*480 (si je tente de la modifier elle revient automatiquement en 640 )
En regardant dans le gestionnaire de périphériques il y a un petit panneau jaune qui est apparu sur la CG et si je vais dessus j'ai ceci :
http://s3.noelshack.com/upload/11939432147379_2.jpg
J'ai tenté de mettre à jour les drivers à plusieurs reprises mais ça ne change rien ! D'ailleurs si je clique sur le petit panneau Nvidia dans la barre des taches j'ai ceci : http://s3.noelshack.com/upload/4186952502876_1.jpg
Ma carte graphique est une Nvidia GeForce 8500 GT 512 mo.
SI toutefois il faut la changer que pouvez vous me conseiller ? La 8500 me suffisait amplement pour jouer occasionnellement à 2 jeux, j'en recherche une donc équivalente ou supérieure pour 60-65e max
Merci d'avance de votre aide
