Problème carte graphique
Problème carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2016 à 17:26:59
J'ai acheté un PC que j'ai fait monté par ldlc. Quand je l'ai reçu j'ai vite constaté un problème au niveau de la carte graphique, en effet celle-ci chauffait très rapidement et aux alentours de 94-95°C le PC s'éteignait. J'ai donc renvoyé le PC et ils ont changé la carte graphique.
Je viens de le recevoir et j'ai toujours le même problème. J'ai donc ouvert le boitier et j'ai ceci (voir photo).
http://img11.hostingpics.net/pics/605126IMG07841.jpg
J'ai été surpris de voir les blocs de papier surtout sur le ventilo de la carte graphique. Mais bon je ne m'y connais pas trop en montage de PC donc je demande votre avis, dois-je les retirer ou le problème ne vient pas de là ?
Voici ma config :
Processeur: Intel Core i5-6500
Carte Mere: MSI B150M PRO-VDH
RAM: HyperX Fury Noir 8 Go (2x 4Go) DDR4 2133 MHz CL14
Alimentation: be quiet! Pure Rock Slim
Carte graphique: Sapphire NITRO+ Radeon RX 480 4G
SSD: HyperX Fury SSD Series 120 Go
Boitier: BitFenix Nova
Alimentation: LDLC BG-500 Quality Select 80PLUS Bronze
HDD: WD Blue Desktop 1 To SATA 6Gb/s 64 Mo
Ecran: LG 23.8" LED 24MP68VQ-P
Lecteur Graveur: Samsung SH-224FB/BESE
Marsh Posté le 31-12-2016 à 17:28:51
Ah bah oui faut tout retirer, C'est juste du calage pour le transport
Mes Ventes / Mes Achats
Marsh Posté le 31-12-2016 à 17:29:39
Hello, ce que tu vois sont les protections du matos pour l'expédition de la commande, tu peux enlever tout ce qui ressemble a du polystyrène et du scotch!  :hello:
Marsh Posté le 31-12-2016 à 17:29:57
Ok merci !
Marsh Posté le 31-12-2016 à 17:41:26
Sa doit etre précisé sur la doc fournie normalement. Mais oui, faut enlever, c'est du calage pour éviter que sa bouge dans le transport.
Message édité par flogger88 le 31-12-2016 à 17:42:00
http://valid.canardpc.com/ujkyk7 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2712932 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2095761
