Problème de branchement carte graphique sur alim - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2012 à 21:23:45
c'est normale !
je dis pas qu'il n'y pas pas de solution, style dedoublage de molex pis adaptateur molex > pci-e....
mais sincerement pour avoir fais la meme demarche que toi avec un pc d'assembleur style "HP", leurs alim n'est pas forcement de mauvaise qualité, mais dans la plupart des cas tous juste suffisante en puissance pour la config d'origine, et juste ce qu'il faut de connectique aussi !
donc meme si tu arrivais a bidouiller avec des dedoubleurs et adaptateurs, je ne te conseille pas de le faire, car de toute facon cette alim est tres mais meme casi sur trop juste en puissance !
tu va devoir donc passer par l'achat d'une bonne alim  mini 500watts, et je te conseille de passer le cap des 650 watts de qualité histoire de voir venir, et de toute facon elle sera réutilisable plus tard pour ta prochaine config...
file la reference de ta config stp et fais nous une photo ou l'on vois bien les spécifications de l'alim actuelle
au passage essaye aussi de faire une photo d'un peut plus loin en prenant si possible une vision d'ensemble, car la franchement elle me parait chelou dans sa disposition !
Marsh Posté le 08-01-2012 à 22:00:31
format atx 500 watt minimum ! mais je vois pas comment fixer une alim sur le coté je ne pense pas qu'elle soit toutes percées sur le coté pour être fixé de cette façon?
Marsh Posté le 09-01-2012 à 00:44:28
bon deja t'oublie tout bidouillage,  car elle est d'office pas asser puissante !
meme si perso, mon HP que j'ai recycler pour mon fils a pu accueillir une 500 watts formats ATX en jouant un peut de la pince coupante sur la cage des emplacements  DVD.  je vois quant meme cela asser difficile pour toi !
car et d'une je crois bien que toute les HD 6870 sont double slot (a comfirmer), et que ton boitier ne presente qu'un seul emplacement de libre en face du slot PCI-e  ! c'est bien du pci-e sur ta carte mere ?
de deux   faut que tu verifie bien que tu es la place suffisante en longueur aussi....
maintenant faut voir car ton pc a l'air de defier les standarts
un boitier "classique" vu de face est a l'inverse de toi je crois bien (du moins les miens)
en gros, vue de face, c'est la plaque lateral de gauche qui s'enleve et la Carte mere est fixé sur la plaque de droite !
donc toi c'est apparement l'inverse
faudrais vraiment que tu nous donnes le modele exacte de ton pc HP
Marsh Posté le 09-01-2012 à 18:33:48
Malgré que mon PC soit monté à l'inverse de la "normale", est-ce que je peux changer de boitier?
Si oui, demain j'ai prévu d'aller dans une boutique spécialisée (Micro'Co) pas loin de là où je travaille.
- Pouvez-vous me dire quel boitier je devrais choisir selon vous parmi ceux-ci : http://www.microco.fr/prix-informa [...] oitier.php
- Et quelle alim, parmis celle-ci : http://www.microco.fr/prix-informa [...] itier.php?
Je pensais à là 750W pour être tranquille...
Marsh Posté le 08-01-2012 à 20:51:00
J'ai un problème avec ma carte graphique que je viens tout juste d'acquérir... (Radeon, HD 6870)
Je veux la connecter à l'alimentation mais je ne trouve pas le moyen de la connecter à celle-ci.
Ma carte est branchée sur ma carte mere : ca pas de probleme!
J'arrive à mettre le cable sur la carte graphique : ca pas de probleme!
Mais je n'arrive pas à relier mon cable à l'alim...
J'ai l'impression de rien avoir pour accueillir le cable au niveau de l'alim... J'ai juste le boitier et les cables qui en sortent mais pas de possibilité de brancher mon cable dessus...
Est-ce possible?
Si oui, que dois-je faire??
Sur la photo, c'est mon ancienne carte graphique que l'on voit.
