Problème de bios Sapphire R9 290 tri-x oc
Problème de bios Sapphire R9 290 tri-x oc - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2015 à 23:11:44
Bonjour, bonsoir,
Voilà mon problème est que j'ai mis a jour le vbios de ma CG et en redémarrant j'ai un blue screen. J'ai eu le temp de récupérer le bios d'origine donc je voulais savoir comment je peut le remettre? Il y a t'il possibilité de passer par linux pour pouvoir le faire? J'ai un cd avec ubuntu et quel logiciel je peut passer ou commande? Merci d'avance.
Ma config:
CPU: A10-7870k
RAM: G.skill cas 10 4x4 Go 2400 MHz
CM: Asus Crossblade Ranger
OS: windows 10 64bits
Cartes son : Creative SoundBlaster Zxr Pro
Alim: Corsair RM1000 80 Plus Gold 1000w
Boitier: Coller Master Cosmos II
Écran: Asus Mx279H
Si âme charitable et généreux puisse m'aider? Et vous l'êtes  :D
Message édité par Dragonofdevil le 14-12-2015 à 13:58:29
Marsh Posté le 14-12-2015 à 14:18:51
Marsh Posté le 14-12-2015 à 14:22:36
Avec atiflash ça se fait sous dos.
https://www.youtube.com/watch?v=jTLRASv62OU
Marsh Posté le 14-12-2015 à 14:27:44
Non en faite je ne ne plus boot la CG sous windows et le BIOS merde quand la CG a démarrée j'ai tout de suite un blue screen avec windows 10 et je'ai le temps de rien faire
Marsh Posté le 14-12-2015 à 14:30:21
Sous dos c'est avant le boot.
Tu boot sur une clé, tu tape la ligne de code, ça flash et tu reboot.
Marsh Posté le 14-12-2015 à 14:44:36
Non en faite c'est au moment de me connecter sur windows 10 que cela plante
Message édité par Dragonofdevil le 14-12-2015 à 14:49:02
Marsh Posté le 14-12-2015 à 15:26:58
Oui bah si tu suis le tuto tu vas le résoudre ton problème.
1 - tu dégage ta cartez graph du boitier
2 - tu fais une clé bootable avec atiflash + ton bios de CG avec un nom simple (genre "BIOS_R9_290" )
3 - Tu coupes ton pc et relance
4 - Tu boot sur ta clé
5 - Tu tapes les commandes qui vont bien
6 - Tu valides
7 - Tu reboot et tu viens nous dire merci.
Message édité par Mini_BN le 14-12-2015 à 15:39:22
Marsh Posté le 14-12-2015 à 15:54:54
J'avais pareil sur ma 280x tri-x , le truc que je fesais quand sa merdé je redémarrer avec le BIOS non uefi de la carte ( donc le BIOS origine qui n'est pas changeable ) sa booté tranquille sans problème , une fois sur le bureau je repassé sous l'uefi ( donc le BIOS qui fonctionné pas en bootant ) et avec ati flash je remetté celui d'origine ou un autre , voilà .
En espérant que tu est pas flashé le BIOS d'origine ...
( je suis sous w7 ) ;)
Ryzen 7 5700X -  Deepcool AG400 digital plus -Gigabyte B550 gaming x v2 - Corsair Vengeance RGB Pro 2x8Go 3200Mhz- RX 6800XT Gaming trio X - Ssd 1 western digital blue 500go- ssd 2 Lite-on m2 256go - Enermax MaxPro II 700w -Boîtier Sharkoon rev200
Marsh Posté le 15-12-2015 à 19:28:59
Cela ne risquerait pas de flingué la CG?
Message édité par Dragonofdevil le 15-12-2015 à 20:31:57
Marsh Posté le 15-12-2015 à 20:41:35
Tu as 2 bios sur les 290
I usually only break the G-string
Marsh Posté le 15-12-2015 à 20:43:31
Oui d'accord mai une fois le windows chargé il ne va pas prendre en compte second BIOS ou alors faut le faire avant que windows soit chargé?
Message édité par Dragonofdevil le 15-12-2015 à 20:46:35
Marsh Posté le 16-12-2015 à 08:57:08
Je te déconseille le flash sous windows, atiwinflash déraille souvent.
Suis la procédure que je t'ai expliqué (à défaut, boot sur le second bios et une fois arrivé au moment de taper la commande, switch le bios puis valide ta commande ça fonctionnera impec).
Marsh Posté le 16-12-2015 à 09:04:22
J'ai jamais eu de soucis avec ATI Flash.
J'ai flashé des dizaines de fois ma HD7850 a l'époque ou je faisais des bios moddés ca a jamais merdé
Marsh Posté le 16-12-2015 à 09:09:21
atiflash oui (sous dos) atiwinflash (sous windows) c'est une autre histoire.
J'en ai fais les frais, et j'suis pas le seul ( apres on est bon pour une bonne crise de nerfs et puis on passe sous dos et c'est rocknroll)
Marsh Posté le 16-12-2015 à 09:09:58
Je parlais sous windows
Marsh Posté le 16-12-2015 à 09:10:43
J'ai fais 2 essais, j'ai brick 2 bios :D
Le logiciel plantait systématiquement.
Marsh Posté le 16-12-2015 à 09:50:16
Je vais essayer et je vous tiens au jus si c'est bon ou pas
Marsh Posté le 27-01-2016 à 21:16:58
Bonjour a tous et a toutes,
Je vous remercie pour vos aides et récemment j'ai acheter une cg identique celle que j'ai. La seconde ne fonctionne pas car les ventilo tourne mais celle ci s'affiche dans le driver mais quand je lance un jeu(rainbow six siège) j'ai possibilité de régler la confit en fonction de la mémoire vidéo est a 4go au lieu de 8go.
Merci pour vos retours et aide.
Marsh Posté le 27-01-2016 à 22:55:45
Je n'ai rien compris :D
Marsh Posté le 27-01-2016 à 22:56:45
gne ? [:destremau:1]  [:destremau:2]
        [:destremau:3]  [:destremau:4]
Marsh Posté le 28-01-2016 à 09:54:01
En gros récemment j'ai acheter une seconde CG mais les ventilo de celle ci fonctionne et c'est tout. Je ne peut que me servir d'une seule CG sur les 2, sachant que c'est la même marque et modèle.
Marsh Posté le 28-01-2016 à 13:01:43
Oui et ?
Seule la carte ne fonctionne pas ? (tu sors du pc la carte qui va bien et tu essayes la nouvelle).
Tu as branché la seconde carte sur quel port ?
Marsh Posté le 28-01-2016 à 13:11:46
T'as réussi à résoudre tes problèmes avec une seule carte déjà en flashant le bios avec ATI flash ? J'étais intéressé par cette carte mais vu tous les retours de BIOS défaillant sur le net ça donne pas envie...
Marsh Posté le 29-01-2016 à 22:09:09
Alors avec la nouvelle je ne peut rien faire car j'ai de suite un écran noir alors qu'avec celle que j'ai déjà il n'y a pas de soucis
Marsh Posté le 31-01-2016 à 09:49:15
Bah celle que tu acheté, c'est une carte neuve ? ou refurbished / occaz ?
Il est possible que le bios soit brik sur la nouvelle carte, auquel cas un lfash sous dos est possible, suffit de remplacer le "0" par "1" dans la ligne de code.
Marsh Posté le 31-01-2016 à 10:00:03
Non neuve mais par contre je ne connais pas la manip sous dos pour le faire
Marsh Posté le 31-01-2016 à 10:03:36
Retour SAV alors.
Carte neuve qui black screen, il n'y a pas à discuter.
Marsh Posté le 31-01-2016 à 12:06:09
OK merci de vos retours
