Probléme gtx 660 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2015 à 22:52:33
Ton ècran se met peut être â autre chose que 60hz (genre 59) et du coup ta 660 boude l'écran. Regarde dans le menu de l'écran pour forcer le 60hz.
C'est une possibilité qui me vient à l'esprit comme ça mais bon autant tenter. Sinon regarde aussi dans le panneau nvidia pour forcè l'écran en 60hz
Marsh Posté le 12-12-2015 à 22:57:26
Merci pour ta réponse aure, j'ai déja régler ça tout est bien en 60hz, si c'était le cas je ne pense pas que l'autre carte graphique marchera parfaitement en 60hz
Marsh Posté le 12-12-2015 à 23:29:44
Si si c'est possible ^^ les quadro gère plus de truc "âlacon" et intel a ses propre choix pour la fréquence mais bon si c'est pas ça c'est ailleurs. Tu as bien fait les deux méthodes (panneau de config nvidia puis choix résolution puis 1920x1080p à 60hz) si oui alors regarde avec un autre cable ou autre connecteur de ta carte graphique, problème de broche peut être
c'est louche ton truc.
En tout cas ce n'est pas un probleme de résolution mais de fréquence de rafraichissement donc à creuser de ce côté là ![]()
Marsh Posté le 12-12-2015 à 23:54:40
hhmm..j'ai essai les deux DVI et VGA avec deux cable différent
Marsh Posté le 13-12-2015 à 00:20:07
Quand tu branchew la quadro, c'est sur le même pc avec le même drivers? Ou ce sont d'autre driver avec la quadro? Pour moi c'est un simple problème software. Tu as essayé de désinstaller les pilote nvidia et de les remettres ou de remettre les paramètres du panneau de configuration par défaut?
Ton défaut arrive n'importe quand? Tu avais fait une modif sur ton ordi avant que ce problème apparaisse?
Marsh Posté le 13-12-2015 à 00:58:37
Je branche la quadro sur le même pc mais elle a ses propres driver.
oui j'ai déja désinstaller réinstaller les pilotes (par defaut) sans aucun réultat.
Oui le défaut arrive n'importe quand et je n'ai rien fait comme modif...
EDIT : à un moment je voulez réainstaller le driver de la gtx mais elle n'était pas détécter, comme si rien n'était brancher
Marsh Posté le 14-12-2015 à 20:59:13
je viens d'essai la carte qraphique sur une télévision avec le meme cable vga tout marche nikel...
que pensez vous de tout cela peut etre le probléme provient du moniteur Dell+ la gtx comme a indiquer aure ?
Marsh Posté le 12-12-2015 à 22:16:49
Salut tout le monde;
Cela fait des mois que j'ai un problème avec ma carte graphique gtx 660 de temps en temps l'écran devient noir et un message s'affiché "The current input timing is not supported by the monitor display. Please change your input timing to 1920x1080@60hz or any other monitor listed timing as per the monitor specifications."
Après quelques redémarrages disant 3 ou 4 fois tout redevient à la norme, sauf qu'aujourd'hui !
quand j'utilise une autre carte graphique quadro 600 ou bien la carte graphique intégrée de la carte-mère tout marche parfaitement.
Voilà donc ce que j'ai essai avec sans résultat :
- Démarrer en mode sans échec et re-installer le driver Nvidia.
- Régler la performance de la carte en maximum et non pas adaptative.
- utiliser un adaptateur VGA.
- microsoft fix it
- F8 et démarrer en Low Resolution Video (640x480)
voila les specs :
proce : i7 4790K
carte-mère : msi b85m-p32
Ram : 10Go
Alim : cooler master G600w
Pouvez vous m'aidez svp ? merci d'avance.
Message édité par mustang99 le 12-12-2015 à 22:24:38
