Problème avec 7900gt. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2007 à 00:06:50
ben oui il faut brancher une prise molex (prise 4 broche comme celui des HDD) a ce niveau la sinon ta carte ne fonctionnera pas corectement voir pas du tout
Marsh Posté le 11-01-2007 à 00:10:00
elle fonctionne donc actuellement qu'avec l'alim fournie par le port PCIe donc mode dégradé!
tu va entrer dans une nouvelle dimension en rajoutant le connecteur 12V  !
Marsh Posté le 11-01-2007 à 00:21:26
Merci pour vos réponses.
Un connecteur 12V ressemble a quoi ? Desoler je ne m'y connais pas du tout.
Merci.
Marsh Posté le 11-01-2007 à 00:21:55
Desoler pour le double post mais si je n'ai pas le cable en question est_ce que je peut l'acheter ? Si oui a quel prix ?
Marsh Posté le 11-01-2007 à 00:26:37
sa ressemble a sa http://babacool87.free.fr/molex4pin.JPG et tu le branche sur ta carte comme ceci http://www.devhardware.com/rhinoCm [...] 0_plug.jpg
Marsh Posté le 11-01-2007 à 00:37:34
J'ai plusieurs cable de se type la, mais je ne comprend pas la prise se branche a plat sur la carte graphique ?
Marsh Posté le 11-01-2007 à 00:44:15
Vérifie dans la boite de la carte vidéo pour les dernière cartes vidéo tu a un petit câble a rajouter qui permet d'y brancher Une, deux ou quatre molex.
Attention c'est molex ne doivent pas venir du même brin de l'alimentation
Si tu ne la pas prend ta care vidéo et va chez une monteur il aura peut être un a te donner car ca ne se vend pas et il existe 2 moles différent
Marsh Posté le 11-01-2007 à 01:01:54
Ok je crois que j'ai trouvé le cable il y a un petit bout noir rectangle avec 4 espece de connecteur sur la facade.
Je test sa demain.
Merci pour vos reponses !
Marsh Posté le 11-01-2007 à 19:57:22
Je vais acheter ce pc demain a montgaller mais j'ai une question.
Quel est la différence entre le normal et le modèle SD au meme prix ?
Marsh Posté le 12-01-2007 à 22:10:41
Juste un petit up du topic pour dire que j'ai résolu mon probleme grâce à vos conseils.
Merci à vous !!
Marsh Posté le 10-01-2007 à 23:56:43
Bonjour à tous.
Il y à 4 mois mon alimentation à lacher, ne m'y conaissant pas bien j'ai pris l'alimentation de mon ancien pc et j'ai réussi a tout rebrancher enfin je pense.
Mais le soucis c'est que depuis 4 mois au demarrage j'ai un message comme quoi ma carte graphique n'est pas assez alimentée, au début je me dit sa viens uniquement de l'alimentation mais hier en lisan mieu je me suis aperçu qu'il parle d'un deuxieme cable d'alimentation et de vérifier qu'il est branchée.
Hors moi les seul chose brancher a la cg sont la prise le reliant a l'écran et le ventilateur relié a la cm.
Alors est-ce que j'ai oublier de remonter un fil ? J'ai vu un petite prise blanche sur la cg mais je n'avait aucun cable sur mon alim qui allé dedans.
Voila si les posesseurs de 7900gt pouvaient m'aider.
Merci beaucoup !
