problème montage pc perso
problème montage pc perso - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2008 à 20:39:00
Bonsoir,
voilà j'ai un souci après montage de mon pc
config:
CM : ASUS P5N-T Deluxe
CG : MSI GFORCE N9600GT - T2D512 - OC
Processeur : Intel Core 2 Duo E8500 3;16 GHz
HD : Disque SATA 500 Go
J'ai des messages d'erreur au démarrage du bios :
msg 1 : Warning : H/W Monitor Status Adnormal
           Check Voltage, Fan Speed or Temperature Status
Msg 2 : Le CPU détecté est inconnu, Une mise à jour du BIOS est nécessaire pour profiter de son plein potentiel
Voici ma question:
Si je mets à jour le bios, le premier message sera toujours là ou pas?
Sinon, est-ce quelqu'un a déjà eu ce genre de problème?
Marsh Posté le 22-12-2008 à 23:07:11
clair que msg2 réclame 1 flash du Bios, ensuite aller ds le Bios et faire les réglages
Marsh Posté le 23-12-2008 à 12:14:27
voilà le bios est à jour et maintenant le cpu est reconnu.
petite question : ma CG est overclockée d'usine, est-ce qu'au niveau du bios il faut faire des réglages?
Je ne suis pas un expert en réglages BIOS : Y a-t-il des tutos pour manipuler les différentes version de BIOS.
Marsh Posté le 23-12-2008 à 13:15:20
pour le 1er message, j'ai au niveau de Vcore Voltage 1.08 Volt et de temps en temps il pas sous les 1.08 V et se met en rouge!
Est-ce que la tension est suffisante ou pas?
