probleme d'artefacts
probleme d'artefacts - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2005 à 18:03:44
Je viens de récupérer un pc un peu ancien : athlon 1.2ghz, CM matsonic avec chipset via kt133, 2*256mo de sdram, geforce 2gts leadtek et alim 350W topelite.
Marchant très bien pour des applications bureautiques j'ai voulu le testé sur quelques jeux style unreal tournament 99, warcraft ou call of duty et là: c'est la catastrophe, artefacts partout sur l'écran (des espèces de parasites blancs et des bugs de couleur sur les textures) et meme parfois des plantages avec écran bleu.
J'ai essayé de retirer une barette de ram et bizarement il ya un peu moins d'artefacts mais toujours des plantages. J'ai meme essayé de mettre une seule barette de 128mo que j'avais mais toujours ces maudits artefacts meme pendant la lecture de films.
Plus tard j'ai essayé de remplacer la carte graphique par une geforce 3ti200 récupérée sur un autre vieux pc mais ca n'a rien changé.
A votre avis ce probleme peut etre du à quel élément du pc ? à un mauvais réglage du bios?
Marsh Posté le 19-12-2005 à 14:53:43
up :bounce:
Marsh Posté le 19-12-2005 à 15:00:36
Généralement, des problèmes d'artefacts sont dus à un problème de carte graphique. Peut être que les deux cartes sont défectueuses, mais j'en doute.
Vérifie bien que les ventilos tournent sur chaque carte. Passe aussi un coup de jet d'air ou de bombe dans le slot agp (peut être que de la poussière gène le contact).
Peut être un problème d'alimentation du slot AGP vis à vis d'un mauvais réglage du bios ou d'une mauvais gestion de la carte mère.
Marsh Posté le 19-12-2005 à 15:05:29
Après avoir réaliser les tests de Bicoun tu peux essayer de mettre à jour les drivers nVidia (www.nvidia.fr).
Marsh Posté le 19-12-2005 à 15:55:06
+1 nettoie la carte graphique + le slot agp
verifie peut etre l ecran
fait un memtset + quelques benchmarks
Si tu bois froid juste après le potage chaud, ça va faire sauter l'émail de tes dents - Monorailcat iz ohverin
Marsh Posté le 19-12-2005 à 23:38:11
ok vais faire tous ca et meme essayer avec une 3eme CG pour voir mais c'est une geforce 5700 agp8x je peux quand meme la mettre?
Message édité par gordon_freeman le 19-12-2005 à 23:47:07
