Problème d'artéfacts avec une X800 Pro - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2005 à 15:07:37
Si tu as les drivers les plus récents, y'a peu de chances pour que ça vienne de là.
Tu as quoi comme alim ? Ca peut venir d'une alim trop faible, sinon c'est la carte et là tu n'as plus qu'à la renvoyer.
Marsh Posté le 23-10-2005 à 15:10:44
une zalman ZM400A-APF, 400W, et j'ai 3 DD, donc oui j'ai pensé à ça également, mais j'ai fait un petit teste, en débranchant l'alim externe de la carte, le pc ne veut même pas booter, donc il arrive bien du courant par cette prise, maintenant c'est ptet pas assez... Sinon si en installant pas les drivers je n'ai pas ce problème, ça ne peut pas venir de là ?
Marsh Posté le 23-10-2005 à 15:42:51
atitool ne les détecte pas, mais ils sont bel et bien là :
On voit bien les pixels verts, dans certaines zones sombres, et ça fait des carrés.
Marsh Posté le 23-10-2005 à 15:47:44
ok maintenant essaye de downclocker la carte pour voir si ils disparaissent
Marsh Posté le 23-10-2005 à 17:12:25
400W c'est peut-être un peu limite... Essaye en débranchant tout ce qui n'est pas vital, tes DD de stockage, les lecteurs optiques et les périphériques USB pas nécessaires, si les artefacts n'apparaissent plus, tu n'as plus qu'à acheter une nouvelle alim.
Sinon y'a de fortes chances pour que ce soit la carte.
Tu l'as achetée en VPC ou dans un magasin ? Si c'est dans un magasin, ils pourront tester ta carte et savoir si le problème vient de ton ordi, ou de la carte...
Marsh Posté le 23-10-2005 à 19:06:12
Je pencherai quand meme pour un problème de carte, j'ai une alim no-name 400W avec deux graveurs, trois HDD et six usb branchés tous le temps.Le proc 3000 @ 3600 ma X800 pro 500@500 et aucun problème d'artefacts.Et ce n'est pas faute de "tirer" sur l'alim
Marsh Posté le 23-10-2005 à 19:13:07
c'est très bizarre, un "impr-ecran" prend en compte les artefacts ???
(en général les mecs prennent des photos de leur écran avec un apn, et non avec un impr-ecran)
si c'est pas le cas le problème vient pas de ta carte... mais c'est plutôt logiciel !
Marsh Posté le 23-10-2005 à 19:16:30
| FinkBrau a écrit : 400W c'est peut-être un peu limite... Essaye en débranchant tout ce qui n'est pas vital, tes DD de stockage, les lecteurs optiques et les périphériques USB pas nécessaires, si les artefacts n'apparaissent plus, tu n'as plus qu'à acheter une nouvelle alim. |
Sa config bouffe à peine plus de la moitié... en plus c'est une Zalman son alim...
Marsh Posté le 24-10-2005 à 06:39:36
oui le coups de l'imprim écran me surprend aussi mais bon... Je vais tester en débranchant le plus de trcs possibles, je croise les doigts !
Marsh Posté le 24-10-2005 à 12:35:02
bon ben non rien à faire, j'ai viré mon DD Sata et mes 2 lecteurs optiques, ainsi que néons et leds, tous mes ventilos sont en 5V, et toujours ces satanés pixels... Montgallet me voilà...
Sinon c'est quels pins du connecteur atx qu'il faut connecter pour lancer une alim ? Parce que j'ai une autre alim sous la main, dont le pensais connecter un molex à la cg directement, pour voir si le problème vient vraiment de là...
Marsh Posté le 23-10-2005 à 15:01:38
Voilà je viens d'acheter une X800 Pro toute neuve, pour remplacer ma 9600XT qui commencait à luter sur mon nouvel écran (Dell 2405FPW, 24" ). Or le problème est le suivant : dans certaines zones de l'écran, notamment les zones très sombres, une trame de pixels verts apparaît, comme un quadrillage. Cela se voit encore plus dans les jeux, toujours dans les zones sombres, où la même trame apparaît. Par contre pas dans un film, là je n'ai pas de problèmes. A savoir que la carte joue quand même son rôle, je peux jouer sans problème à Far Cry avec toutes les options à fond, de même pouyr world of Warcraft ou la démo d'Age of Empires III, mais toujours ce problème de matrice de pixels verts qui apparaît dans les zones sombres de l'écran.
L'écran fonctionnait parfaitement sous l'ancienne carte graphique, donc le problème ne doit pas venir de là, et le problème persiste avec un autre écran, à résolution différente. Pour installer la nouvelle carte, j'avais complètement viré les anciens drivers (déjà les 5.10), j'avais installé la carte, et sans drivers, le problème ne se posait pas apparament, mais je n'ai pas testé ni film, ni jeu, j'ai tout de suite réinstallé les drivers.
Que faire, est-ce que ça vient de la carte ? des drivers ?
Merci d'avance.
