Différence entre 280x Vapor-X tri-X et 280x Vapor-X tri-X ?? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2014 à 19:43:04
30 lectures et aucune réponse?
Vous n'avez jamais eu entre les mains 2 modeles identiques avec ref différentes? ![]()
Marsh Posté le 24-05-2014 à 11:23:39
C'est juste la fréquence qui change oui
Pas forcément un truc qui "cloche" sur la puce, c'est juste un choix du constructeur
De mémoire 1050 est la fréquence d'origine
A 1100, c'est le même rad mais avec une fréquence OC
Marsh Posté le 25-05-2014 à 09:48:28
La seul difference c'est la frequence du GPU qui est augmenté de 50Hz sur la Trix.
Mais franchement il ya peu de difference entre ces cartes c'est pas 50Hz qui vont te changer la vie mais apres tu peux toujours OC ta Vapor X a au moin 150hz ce qui te donnera de meilleur performance.
Marsh Posté le 25-05-2014 à 15:05:11
il y a une 50aine d'euros de diff
et je parle de 2 "280x Vapor-X tri-X OC"
Je me demande si le prix et le réf différente ne correspond pas à ne puce de moins bonne qualité
Marsh Posté le 25-05-2014 à 22:09:25
Non, c'est la même puce
Ils ne peuvent pas savoir en regardant le PCB "ha tiens cette carte est mauvaise, on la vend moins cher"
C'est juste une différence de fréquence, rien de plus
Marsh Posté le 25-05-2014 à 23:05:47
| Spaylia a écrit : Non, c'est la même puce |
ce n'est pas la même référence, la question est:
est-ce que Sapphire a mis des puces moins bonne pour cette référence
Si non, pourquoi faire 2 références différentes alors?
Marsh Posté le 25-05-2014 à 23:13:35
Euh...pas QUE ça ! Si je ne m'abuse la Vapor-X n'a pas de Backplate contrairement à la Tri-X ou la Toxic
Marsh Posté le 26-05-2014 à 18:06:53
| Spartan88 a écrit : Euh...pas QUE ça ! Si je ne m'abuse la Vapor-X n'a pas de Backplate contrairement à la Tri-X ou la Toxic |
je parle pas de la trix ou toxic, mais juste de 2 modeles "différents" (avec ref, et fréquences différentes) de "280x vapor-X trix OC" ![]()
Marsh Posté le 26-05-2014 à 19:31:46
Je pense que ce que fanboy34 veut dire, si une carte est plus chère que l'autre alors qu'il s'agit du même modèle, qu'une puce est plus performante que l'autre ?
Un peu comme l'histoire des FX 8350 et FX 9590, où la FX 9590 est une 8350 OC tout simplement et vendu plus cher
Marsh Posté le 26-05-2014 à 19:51:48
| DarkHorse a écrit : Je pense que ce que fanboy34 veut dire, si une carte est plus chère que l'autre alors qu'il s'agit du même modèle, qu'une puce est plus performante que l'autre ? |
pire: dans les tests il me semble que le 8350 s'OC mieux que le 9590 (à priori il n'y avait même pas de selection de puce plus perf pour être estampillée 9590)
Mais au moins ils ont changé la dénomination, là, avec les 280x vapor-X tri-X c'est la même désignation et il n'y a que la ref qui change
Marsh Posté le 23-05-2014 à 15:38:54
Voilà, alors tous les tests sur le net font l'éloge de la 280x Vapor-X tri-X OC référencée avec le numéro: 11221-12-40G
avec une vitesse de 1000mhz et 1100mhz en boost
Mais il en existe une autre, moins cher, la 280x Vapor-X tri-X OC référencée avec le numéro: 11221-16-40G
avec une vitesse de 1000mhz et 1050mhz en boost
Vous pensez que ce second modele, boosté moins rapidement possede une puce moins bonne, ou un truc qui cloche?
Avez-vous deja testé 2 modeles quasi identique (comme ici) ?
mon topic [ACH/VDS/ECH/
DONS] :o
