Probléme Alim/GPU - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2014 à 19:30:59
tu dois avoir d'autres alims 8 pin sur ton alim ou avec des adaptateurs ?
Marsh Posté le 23-02-2014 à 19:39:55
Oui j'ai changer le câble et j'ai essayé sur plusieurs branchement coter alim, même résultat.
Marsh Posté le 23-02-2014 à 19:51:29
J'ai eu le cas avec le branchement cpu 4 pin (alim de merde d'un copain), j'ai essayé avec une autre alim, ça a marché impec. => essaye avec une autre alim.
Marsh Posté le 23-02-2014 à 20:28:49
Ok donc d'après ce que vous dites ça vient bien de l'alim... Étrange Seasonic est réputé pour être les meilleurs pourtant... J'ai une chance légendaire moi quand il s'agit de tomber sur les 1 ou 2 % de produit défectueux...
Marsh Posté le 23-02-2014 à 23:51:26
Elle a combien de temps ton alim ?
Je ne dis pas qu'elle est HS, je te dis juste d'essayer avec une autre, ça permettra d'en savoir plus sur l'origine du probleme : si avec une autre alim ça fait pareil, alors CM/GPU HS
Marsh Posté le 24-02-2014 à 12:33:51
l'Alim date de 4 mois environ tout comme la CM, la CG à moins de deux mois, avant j'avais une 780 de ZOTAC, je n'ai pas u de soucis.
Marsh Posté le 24-02-2014 à 16:23:14
Du matos récent donc.
Tu as essayé de brancher les 8 pins sur d'autres "ports" de ton alim ?
Essaye tout de même avec une autre alim. Tu es de quel coin ? Si t'es dans les coins Caen / Lisieux / environs, je peux te prêter une alim ![]()
Marsh Posté le 24-02-2014 à 19:35:30
| Mini_BN a écrit : Du matos récent donc. |
Oui, j'ai déjà essayé de changer de port, merci pour la proposition, mais j'ai ce qu'il me faut question Alim
J'attends mon weekend pour tester tout ça.
Marsh Posté le 23-02-2014 à 18:43:49
J'ai un petit problème avec ma CG ou mon alim je sait pas bien...
Ce matin j'ai u une coupure instantanée de l'ordi, visiblement ça vient de l'alim... Après quelque test j'ai remarqué que la CM accepte de boot uniquement en débranchant le pcie 8+8pin. Ça m'étais déjà arrivé il y a une semaine mais après quelque débranchement et rebranchement ça ces réglée mais la pas moyen de faire boot ma CM avec la CG alimenter...
Alim : Seasonic X Series Modulaire - 750W
GPU : GeForce GTX 780 Ti OC WindForce 3
(Les compos sont neuf)
Des idées pour me sortir de cette impasse ? J'aimerais déjà savoir si ça vient de l'alim ou de la CG vue qu'elle n'on pas étais acheter au même endroit je ne veux pas faire deux demande de retour SAV tout en sachant qu'une des deux ne me servira a rien
Achats & Ventes
