Problème d'affichage textures en jeu - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2012 à 20:38:56
Sa ressemble a un problème avec direct x11 sa me faisait la même chose sous Crysis 2.
Essaye de revenir a une mise à jour antérieur.
Sa se peut aussi que la carte graphique soit défectueuse malheureusement c'est des choses qui arrivent.
Regarde aussi la température de ta carte graphique.
Alimentation marque et puissance ?
Marsh Posté le 06-01-2012 à 20:49:12
Bonsoir,
Tu veux dire que je devrais essayer de n'utiliser que Direct X9 ? mais c'est possible de supprimer Dx11 ? parce que sur la plupart des jeux je joue avec Dx9 déjà.
Je pense que la carte se porte bien malgré tout mais bon
l'alim est une corsair de 750W.
Marsh Posté le 06-01-2012 à 20:52:14
Supprimer non mais dans certains jeux on peux désactiver Direct X11, dans tout les cas GTA IV tourne pas sous directx 11 ...
Donc soit ta carte graphique est entrain de lâcher, soit tu as des problèmes avec les drivers Nvidia ou bien une surchauffe de la carte graphique
Marsh Posté le 06-01-2012 à 21:04:00
Ben la carte graphique ca me parait louche parce que j'avais déjà eu le probleme sur une 8800GT sur un autre PC il y'a un moment et la carte fonctionne encore bien je l'ai revendue et le type qui l'utilise est devenu un ami et elle marche du tonnerre bref..
sinon pour la surchauffe peut être mais là encore comment éviter la surchauffe ?
le boitier est le plus gros du marché j'ai près de 6 ventilos j'asperge de bombe nettoyante toutes les semaines et j'ai mis le ventilo de la carte a 75%
Marsh Posté le 07-01-2012 à 23:27:22
Surement une histoire de driver
Je sais c'est une solution un peu embêtante mais une remise à zéro du PC permet parfois de résoudre ce genre de problème
Marsh Posté le 08-01-2012 à 00:35:19
Regarde aussi la température de ta carte graphique. Alimentation marque et puissance ? |
| Spoiler : HS mais comment un type ayant une écriture correcte comme toi puisse faire ce genre de faute ? |
Sinon as-tu essayé les derniers drivers beta ?
Marsh Posté le 11-01-2012 à 10:53:33
J'ai essayé les drivers beta et c'est la catastrophe c'est pire qu'avant les bug de texture sont plus gros que jamais
je suis passé sous la version WHQL précédente (280.**) et ça semblait fonctionner sans bug l'autre jour mais je n'ai peut être pas essayé assez longtemps je vais refaire un essai et je vous dit ce que ça donne.
Marsh Posté le 11-01-2012 à 13:07:36
Bon et bien c'est toujours aussi dramatique de grandes lignes traversent l'ecran de part en part de même que des textures étirés j'ai de gros murs de textures certain personnages en sont blindés et complétement méconnaissables.
snif
Marsh Posté le 18-01-2012 à 14:42:48
Re bonjour je viens de commander une nouvelle carte la GTX570 de chez MSI en TwinFrozr II j'espère que ça va résoudre le problème en attendant j'ai des bugs toujours aussi important GTA IV est devenu injouable que ce soit en 800*600 ou en 1920*1080 c'est la même chose au bout de 30 sec de jeu j'ai un gros plantage les textures disparaissent et reparaissent c'est laid ect...
J'ai regardé les temperatures là je suis à 60 sur le bureau
toujours pas d'idée ??
Marsh Posté le 12-01-2013 à 14:21:10
J'ai exactement le même problème sur presque tous mes jeux, mais quand je change de session je peux à nouveau jouer normalement.
Avez vous une idée de pourquoi?
Marsh Posté le 06-01-2012 à 20:03:53
Bonjour a tous
Je poste ici en esperant trouver une solution a mon probleme depuis quelques jours j'ai de gros soucis d'affichage la plupart du tems ce sont des morceaux de textures etirées qui traversent l'écran sur les personnages
parfois ca forme de gros triangles degueullasse mais le jeu reste trés beau
ca le fait surtout sur GTA IV en ce moment et ce me l'a surtout fait sur Batman AC (batman avait des piques noirs qui partaient des bottes.
Du coup c'est injouable j'ai fait un DriverCleaner avec un logiciel dont j'ai oublié le nom et ma carte est ventilé a 75% vitesse du ventilo (par EVGA precision)
Une idée 'ai les derniers drivers Nvidia
Merci d'avance !!
gtx 570 evga
asus maximus formula 3
i7 860
corsair 800D
