Problème sifflement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2012 à 11:55:58
ça vient du faite que la CG affiche beaucoup de FPS, alors je ne sais pas pourquoi mais cela fait un petit son dans les enceintes je ne sais pourquoi par contre, mais si tu active la vsync normalement ça disparait
Marsh Posté le 05-01-2012 à 12:30:03
vsync activé ça change rien de plus je n'ai pas d'enceinte, j'utilise un casque Merci quand même pour la rep ^^
Marsh Posté le 05-01-2012 à 13:41:39
Je pense que ça provient des alimentations à découpage composent le bloc d'alimentation, rien d'anormal si ça l'a toujours fait. Certain assemblage sont plus ou moins silencieux.
Se sifflement est généré par le champ magnétique qui oscillent lors de la régulation de tension. Suivant la charge de l'alimentation, la régulation est différente car la demande en puissance électrique est différente, d'où le changement de bruit.
(j'ai une alim seasonic 430W qui siffle en forte charge qui tourne depuis 3ans sans soucis)
si le bruit est vraiment trop important peut être d'un SAV est alors possible
Marsh Posté le 05-01-2012 à 14:05:06
Bonjour Guss_
Je dois avouer que je n'ai que vaguement compris la cause donc j'aimerais revenir sur la solution ^^ Un retour SAV est il bien indiqué si le phénomène n'est pas dut à un défaut de mon alim ? Dois-je me tourner faire un autre modèle ou alors c'est un peu la roulette russe concernant ce phénomène ?
Marsh Posté le 05-01-2012 à 16:20:37
Pour le phénomène, quand tu as un champ magnétique qui travers des pièces métalliques (les composants électroniques ici) les parties métalliques vont avoir tendance à s'attirer ou se repousser suivant le champs magnétiques, dans une alimentation à découpage on peut atteindre des fréquences de millier des Hz (pour découper la tension), donc engendre dans les composants une variation de champs magnétique de même fréquence.
Les composant vont vibrer (de manière infime) qui à leur tour font vibrer l'air qui les entour et crée ainsi une onde sonore (audible ou non suivant la fréquence)
Et je disais SAV si vraiment le bruit est très important genre encore audible lors que t'as ton casque avec un peu de son
Contact au moins le SAV pour savoir si c'est normal car il existe des solution de conception pour éviter/limiter ce genre de désagrément
Marsh Posté le 06-01-2012 à 14:32:28
Si tu n'a aucun autres problème à part ce grésillement, c'est normal comme Guss l'a expliqué.
si par contre tu a de mauvaises tensions, le pc qui redémarre en jeu, ou l'alim brulante au touché il faut peut être songer à faire un retour sav.
Marsh Posté le 05-01-2012 à 11:50:06
Avant de commencer je détaille ma configuration:
Cm P8p67 pro
Alim:ANTEC True Power New Series TP-750 - 750W
Proc: i5 2500k stock
Cg:gtx 580 phantom
Ventirad:Noctua Nh d14
Ram: Corsair sniper
DD:ssd Samsung+ seagate 1 to
Boitier: Corsair 600tm
Je suis fort content de cette configuration qui est relativement silencieuse en plus d'être efficace, or lorsque je lance un jeu je perçois un sifflement assez désagréable. Ce sifflement ne proviens pas d'un ventilo car je l'ai tous arrêté et ça n'a rien changé mais surtout le bruit s'arrête instantanément si je fais un retour bureau. Je souhaiterais savoir si vous avez eu pareil problème et le cas échéant de quelle pièce ça venait, merci d'avance.
