Problème affichage GeforceFX 5900 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2004 à 23:55:14
voltage AGP faiblard ?
alim fatigué ?
Marsh Posté le 05-02-2004 à 00:28:58
bah l'alim c'est une 350W et pour le voltage AGP je ne sais pas. Comment fait on pour savoir ?
Petite précision, le bug fait le même effet que si j'avais overclocké le carte graphique.
Marsh Posté le 05-02-2004 à 00:37:40
meme chose essai d'underclocker... ça sent la memoire HS ça.
Marsh Posté le 05-02-2004 à 00:39:59
Nan j'ai pas du tout overclocké. Les valeurs du GPU et de la mémoire sont respectivement a 400 et 700. C'est des valeurs normales. Sinon j'ai deja essayé d'underclocké, et c'est vrai ke le problème est moins visible. Qt a mon alim, c'est une no marque.
Marsh Posté le 06-02-2004 à 21:54:09
Ben si t'as pas fait péter l'overclock comme un ouf alors à mon avis il y a bien une solution. Oui oui parfaitement, je crois oui. En effet c'est même certain, ah ça je me trompe pas. Oh non alors! Nononononon!! Je crois pouvoir t'aiser alors, oh ça oui! Bon, voilà à mon avis ça vient du radiateur de la carte graphique. Regarde la température de ta carte dans Propriétés d'affichage (il faut que tu ais installé des pilotes récents pour avoir accès à l'onglet Températures).
Moi j'ai une GF FX 5900 aussi et je dois dire que le problème ressemble fort à une surchauffe de la carte. Ce qui est bizarre puisque tu ne l'as pas surcadencée. Je ne connais pas cette carte mére mais si jamais tu as touché au voltage du port AGP le problème "pourrait" venir de là (mais bon tu y aurais déjà pensé j'imagine!).
Marsh Posté le 06-02-2004 à 22:05:01
C'est dans le bios le voltage du port AGP au fait. Tu peux toujours y jeter un oeil (un seul hein!).
Marsh Posté le 09-02-2004 à 00:25:31
| ZunJun_ a écrit : Nan j'ai pas du tout overclocké. Les valeurs du GPU et de la mémoire sont respectivement a 400 et 700. C'est des valeurs normales. Sinon j'ai deja essayé d'underclocké, et c'est vrai ke le problème est moins visible. Qt a mon alim, c'est une no marque. |
retour SAV laisses tomber.
Marsh Posté le 04-02-2004 à 23:41:29
Lut a tous !
je vous expose mon problème. J'ai acheté une MSI GEFORCE VTD128. Celle-ci a fonctionné parfaitement durant deux jours, puis il est apparu un problème d'affichage. Il y a des traits mais aussi des points à l'écran. Cela s'accentue lorsque je déplace une fenêtre. J'ai formatté, changé les pilotes, touché au bios, rien n'y fait. Ce problème disparait lorsque je désactive l'accélération matérielle. Si des personnes ont eu ce problème ou ont des idées, merci de me poster des pensées.
PS:
voici ma config:
CM ASUS A7A266
512 Mo DDR PC2100
SOUNDBLASTER LIVE! VALUE
WINDOWS XP PRO
ET MSI GEFORCEFX 5900 VTD128
