Problème Affichage 8800GT - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2010 à 20:33:51
Marque et puissance de l'alimentation please ?
Marsh Posté le 25-10-2010 à 02:25:42
essaye sous furmark... mon ancienne GTX260 passait 3dmark vantage, mais j'étais capable de recréé mon plantage sous furmark.. des fois que
Marsh Posté le 25-10-2010 à 04:36:38
Il y a de fortes chances que ce soit la carte graphique qui commence à rendre l'âme.... Une vraie épidémie sur les 8800GT depuis quelques mois.
Peut être qu'appliquer la technique dite "du four" pourra la sauver quelques temps, ou tout simplement un bon nettoyage du radiateur.
Marsh Posté le 25-10-2010 à 05:15:59
Je confirme, rendu l'âme avant-hier pour moi. Artefacts, donc dépassant le stade du "je te recolle une couche de pâte thermique". Parlant de pâte thermique, sachant qu'elle était morte, j'ai ouvert... La pâte s'effritait. Après, savoir si c'est "normal" quand on a un peu OC, ou si la pâte était de mauvaise qualité...
Marsh Posté le 25-10-2010 à 05:25:58
Il y a quelques mois (avant la vague de chaleur), j'ai entrepri de remplacer la pâte thermique du GPU... Rien qu'en remplacant cette pâte, la température du GPU est descendu de 10/15°C...
Je ne pense pas qu'elle soit de mauvaise qualité, mais elle finit par perdre ces propriétés avec le temps... Il en est de même pour les CPU... Je remplace la pâte thermique tous les 3/4 ans et j'en profite pour nettoyer à fond le ventirad.
Marsh Posté le 26-10-2010 à 09:55:03
Alors, Furmark --> le GPU est gentiment monté à 108 degrés et j'ai pu constaté 2 petits freeze du PC pendant 1 ou 2 secondes.
J'ai démonté la carte, changé la pâte et enlevé la jolie pellicule de poussière sur le ventirad.
Furmark --> max 88 degrés
Depuis F1 2010 fonctionne sans soucis
merci bcp à vous ![]()
Marsh Posté le 26-10-2010 à 21:29:30
jeffk... jai eu le meme souci avec une BFG 8800GTX .... micro coupure des qu'elle montait en température.. j'ai changer la pate thermique et depuis aucun probleme .. mais j'ai revendu la carte a un pote pour remplacer sa BFG 9600GT qui étais HS... pour 20$ , elle fera le temp qu'elle fera comme j'ai dit a mon pote
Marsh Posté le 27-10-2010 à 09:40:15
Salut RAV, moi la mienne etait deja partie en SAV il y a un an environ...
Et globalement j'ai toujours eu des petits prob avec...
menfin pour le moment je suis content de voir qu'elle me permet encore de jouer assez confortablement en 1680*1050 (pour une config qui n'a pas bougé depuis 3 ans c'est plutot cool)
Marsh Posté le 22-10-2010 à 14:30:00
Bien le bonjour à tous,
Problème : dans certains jeux (F1 2010, et GTR evolution il me semble) mon PC se bloque au bout de quelques minutes de jeu. (gel d'écran, vert...)
Aucun soucis lorsque je joue à des jeux tels que Fallout3, Oblivion et je viens de passer 3Dmark06 aucun soucis.
Seul quelques jeux font ce prob. Pouvez vous m'aider SVP ?
CPU Intel Core 2 Duo E6750
2 Giga de Ram Gskill
Carte mere Asus P5K
DD Raptor 150giga
Merci d'avance
