Probléme SSD OCZ - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2014 à 16:24:52
Bonjour drumks et bienvenue sur HFR
| drumks a écrit : Bonjour à tous, |
il y a des chances malheureusement. C'est quel modèle exactement STP?
Marsh Posté le 12-10-2014 à 16:29:50
Merci Tigrou,
Voici la config de mon ordinateur acheté en novembre 2012:
Il s'agit donc d'un OCZ Agility 3 Series 90 Go SATA 6Gb/s
Marsh Posté le 12-10-2014 à 16:53:59
Ah. Es-tu au courant de la réputation de cette marque quant à sa "fiabilité"? Voici un article qui résume bien la situation:
http://www.hardware.fr/articles/920-7/ssd.html
Cependant le tien n'y est pas, mais ça ne doit pas être beaucoup mieux
Essaie de trouver quelqu'un qui accepte de te laisser le brancher sur sa bécane pour faire un diagnostic à l'aide d'un outil genre HD Tune ou autre.
Marsh Posté le 12-10-2014 à 16:58:11
Lors de l'achat de mon ordinateur en 2012 je t'avouerais que je n'avais pas eu vent de la mauvaise réputation d'OCZ... Mieux vaut tard que jamais !
Selon toi je peux aller acheter un nouveau SSD demain sans risque ou le probléme peut venir d'autre chose ? Carte mére ou autre...
Marsh Posté le 12-10-2014 à 17:00:41
teste ton ssd sur un autre port sata (en n'oubliant pas de changer l'ordre de démarrage dans le bios).
J'ai un problème similaire avec un Intel 335, un changement de port sata a corrigé mon problème ^^
Marsh Posté le 12-10-2014 à 17:30:38
Je l'ai deja fait starconsole, j'ai positionné la nappe du ssd sur sata 4, 5 et 6 et toujours le même probléme. C'est à dire que les emplacements étaient toujours "vide" alors que la nappe était bien branchée dessus.
Par contre je n'avais pas changé l'ordre du bootage en effet
Marsh Posté le 12-10-2014 à 16:11:48
Aujourd'hui après avoir démarré mon ordinateur sans problème j'ai rencontré un gros freeze. La souris bougait mais tout le reste était figé. CTRL ALT SUPPR ne donnant rien j'ai fait un hard reboot et la surprise un message d'erreur lors du démarrage me stipulant qu'une modification avait eu lieu qu'il fallait insérer le CD Windows et procéder au réparage. Je tente de redémarrer en mode sans echec mais je n'ai même pas accés à cette fonction.
Je me rend donc dans le bios et la je me rend compte que l'emplacement sata 1 est vide. Seulement présent sur le sata 2 mon lecteur cd et sur le sata 3 mon autre disque dur (qui n'est pas un ssd).
Je démonte mon ordinateur, vérifie les branchements et rien de problématique.
Je change donc l'emplacement sata de mon ssd, même problème, je change la nappe sata avec celle de mon lecteur cd (qui fonctionne) et toujours la même chose.
Pensez-vous que mon SSD a rendu l’âme ?
Pour info je n'ai pas d'autre ordinateur pour essayer mon SSD (je vous écris d'un vieux pc portable)
Je suis sous windows 7 64bits
Merci de votre aide,
