problème sli gtx 970 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2015 à 17:44:04
Le sli est activé ?avec ton pont sli bien sur.
Tu peux vérifier dans ton panneau NVIDIA
Marsh Posté le 23-07-2015 à 22:36:08
hello oui le sli est activé avec le gpu 2 en rendu physX
ducou je pense que le probleme est software et non hardware j'etait sur w10 et je suis repasser sur la partition de mon w7 et aucun probleme
ducou je pense que je vais attendre des pilotes avant de re switch.
sinon le fait de mettre le gpu 2 en physX sa sert a quelque chose? esque je peut brancher mon projo dessus? le fait quel depasse pas 500 mhz es ce normal? sachant que niveau utilisation elle est a peine moins que la 1
Marsh Posté le 24-07-2015 à 02:27:01
Mets tout en auto dans la fenetre sli ( Auto selection , conseillé )
Si la deuxieme CG est en physx c'est peut etre normal qu'elle soit en LOW usage....
Pour l'instant j'ai pas mon sli ( que j'avais pour te prouver cela ) mais vu que j'ai rarement mis ma deuxieme carte en Physx ( car inutile dans 99% des cas avec 2 cartes de même puissance )
Le fait qu'elle soit en physx, veut dire qu'elle est bonne qu'a cela uniquement , faut la laisser en auto pour qu'elle fasse tout a 100% comme la carte 1
Marsh Posté le 24-07-2015 à 10:11:57
merci pour la réponse du cou c’était déjà en auto sélection mais je pensait que c'etait le gpu 2 car en dessus ya marquer physX > gtx 970 (2) et j'ai vérifié apres une partie de gta 5 et l'horloge du core 2 etait a 1305 donc sa doit etre bon mes autres jeux devait pas avoir besoin d'autant.
reste plus cas regler ce probleme avec w10 ![]()
Marsh Posté le 23-07-2015 à 10:29:12
J'ai acheté hier une nouvelle gtx 970 pour faire un sli et j'ai rencontré quelque problèmes.
Dans les jeux la seconde carte et toujours à 500-600mhz c'est normal?
En sli avec mes trois écrans j'ai un rog en 1 (principal) un LG 21/9 en 2 et le vidéo projecteur en 3 dans l'ordre dp > dvi> hdmi
Le problème c'est quand le projecteur et branché quand je bouge une fenêtre sur le LG ou le projo la fenêtre sacade le haut bouge plus vite que le bas et ça la déforme. Quand je Débranche le projo tout va bien.
Est-ce mauvais de brancher tout les écran sur la même carte ? Je peut en même sur la deuxième?
Dans un sli si je laisse le proco s'occuper du Pyhsx es-ce grave ? Car quand c'est le gpu 2 je suis à 3 fps sur certain jeux le pire étant d'arriver jusqu'au menu.
Cordialement bouya
amd 3900x / 16 go corsaire 3000mhz / msi gtx 2080s / msi x570 gaming edge wifi / dark rock 4 / corsair rm750x / CM mastercase 5T
