tout tourne mais écran qui se met en veille au démarrage???? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2004 à 17:48:39
Un mauvais contact, la prise mal branchée ?
Ta carte graphique est bien reconnue?
Marsh Posté le 21-04-2004 à 19:12:45
ça a pas l'air d'etre ça tout va bien quand j'ai démarré après de nombreux essais
pb d'alim ????
Marsh Posté le 22-04-2004 à 00:11:24
j ai a peu pres le meme probleme, les voyants s allument le ventilo tourne mais le pc ne demarre pas.
j ai tout verifié, alim changée, ram testee, nappes changées, periph enlevés, cartes enlevées et tout .....changé de prise secteur, changé le bouton de mise en marche..... tout essayé en vain!!!
j ai amene le pc chez mon depanneur qui a rien trouvé.
le probleme demeure. qqfois il demarre impec du premier coup, d autres fois faut le chatouiller plus d une demie heure...mais apres ca tourne au poil.
si tu as la solution tu me fais signe ca m interresse. merci
Marsh Posté le 22-04-2004 à 00:31:03
Exactement le même probléme sur une machine au boulot. J'ai pu la config en tête mais si quelqu'un a une idée ça me branche. N'hésitez pas à poster ce que vos ordi ont dans le ventre ça peut aider...
Avez vous les bips de démarrage?
Marsh Posté le 22-04-2004 à 06:26:59
j'ai upgradé les drivers de ma carte video geforce 4800 ti je vais essayer de mettre des drivers plus anciens et voir ce que ça donne
Marsh Posté le 22-04-2004 à 09:37:21
pas de bip demarrage
config
P4 1500Mhz
512Mo ram
carte nvidia mmx400
CM gigabyte 8idx
je ne pense pas que ca vienne des drivers de la carte. ca faisait un moment que j avais mis mma carte a jour et ca fonctionnait tres bien jusqu au jour ou...??
Marsh Posté le 22-04-2004 à 19:01:19
en effet ça change rien
retour à la case départ
je vais essayer autre chose demain matin laisser tourner pour chauffer et redémarrer après qq mn mais c'est pas une soluce
Marsh Posté le 22-04-2004 à 21:46:59
moi j'ai le meme probleme...
et qd je lance un jeu (solo ou net), le pc reboot et l'écran se met en veille !!! je suis alors obligé d'éteindre puis de réallumer le pc !!
je me demande si je v pas formater et voir si ça continue ...
ce qui est dingue, c'est qu'on est 4 a avoir le meme type de probleme, et que c'est pas la 1ere fois que je vois ce type de post !!!
Marsh Posté le 22-04-2004 à 22:03:42
j'ai eu ce prob hier avec iun carte mère msi kn2... + proço 2400.
Après avoir tout testé il s'agissait en fait d'un prob de bios (j'ai fait un clear cmos) et tout est reparti pour la suite !
Marsh Posté le 22-04-2004 à 22:13:19
probleme de ram?
sinon je crois que j'ai eu un prob similaire à cause d'un disque dur ibm qui lachait
ou bien meme probleme mais au demarrage de windows sur le pc dun pote: l'ecran qui ne detecte plus de signal
les pilotes de sa carte graphique trop anciens etaient incompatibles avec les drivers via installé juste avant
Marsh Posté le 23-04-2004 à 00:11:36
g ossi eu c prob j evai jouer avec le cable video pour ke ca demarre mnt la ca marche mais pour moi c un probleme dalimentation g essayer en enlevan un ventilateur ca marche wait and see
Marsh Posté le 23-04-2004 à 06:45:05
après 10 mn environ sans rien ça boot immédiatement y a bien un pb de température quelque part
je n'ai pas encore fais de clear bios mais j'y crois pas trop
Pb de disque ?
Marsh Posté le 23-04-2004 à 09:35:19
c'est pas un pb de disque, ni de bios, (clear mos ou changement de pile, rien ny fait)la seule solution que j ai c d'appuyer sur le bouton de marche et attendre qq temps ( eh oui faut pas etre pressé..)au bout de 10-15 minutes il demarre seul ou bien je l'etiens a ce moment là en tenant le bouton enfoncé et je rallume aussi sec et en principe ca part.
mais c pas la bonne solution....surtout si on est pressé hihi
a noter y a jamais de problèmes lorsqu on fait arreter redemarrer lors d'une installation de matériel. il redemarre tjrs.
Marsh Posté le 23-04-2004 à 09:37:54
ps; je pencherai plutot pour un pb de carte mere, un composant qui merdouille a froid....??
Marsh Posté le 23-04-2004 à 09:38:39
si tu n'as pas de bip du tout, c'est que ton PC ne demarre pas, ya pas que la cg ...
a mon avis c'est un probleme de carte mere, ca me fait pareil a la maison sur mon petit serveur, depuis que le modem qu'il avait a pris la foudre, la carte mere a du mal a redemarrer
Marsh Posté le 23-04-2004 à 09:45:25
pour maximus, c pas un pb d alim, j en ai mis une neuve plus puissante, ca a bien fonctionné pendant 4-5 jours ( j ai cru que j étais sauvé..)mais panne a nouveau . j ai remis la vieille et ca a bien marché qq temps.
pour tomposs c pas la ram, testee avec memtest
j ai formate aussi
a part changer la carte mere je vois pas bien ce qu on peut y faire...!!
Marsh Posté le 23-04-2004 à 10:59:28
Pb de carte mère assurément.
G eu le meme problème avec une asus a7v33.
Je l'ai changé et hop! Nickel (moyennant 100? quand meme !)
Marsh Posté le 23-04-2004 à 11:28:07
as tu essayer debrancher les prise molex et rebranche j me rapel a lepoque jarriavi ps a rebooter et miracle ca marchais
Marsh Posté le 23-04-2004 à 13:49:39
la cm c'est plutot chiant mais en effet je ne vois pas ce que ça peut etre a part ça
a voir
merci à tous
Marsh Posté le 23-04-2004 à 15:24:04
ça sous-entend que tous ceux qui auraient ce type de problème devraient changer leur cm ???
c qd même curieux...
Marsh Posté le 23-04-2004 à 15:51:24
ca sous entends qu'une partie de la cm doit etre endommagée, j'ai fait tous les tests sur mon bi-P3, j'ai tout changé sauf la cm, et j'ai toujours la meme panne, j'en deduis donc que c'est la cm, mais ca me le fait pas trop souvent, donc pour le moment je laisse comme ca
Marsh Posté le 23-04-2004 à 18:25:51
la Cm c'est quand meme pas evident tout fonctionne impec après le démarrage
j'ai vu sur mon disque une zone de 7-8 mo en dehors de la partition principale c'est normal ? est que c'est winxp qui la frée lors de l'installation? je n'arrive pas à la supprimer avec partition magic
Marsh Posté le 23-04-2004 à 18:44:00
C'est un problème du même genre que vous avez ???
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7941-1.htm
(je me sentirai peu être moin seul
| Citation : j'ai vu sur mon disque une zone de 7-8 mo en dehors de la partition principale c'est normal ? est que c'est winxp qui la frée lors de l'installation? je n'arrive pas à la supprimer avec partition magic |
Moi j'ai aussi une partie libre de 10mo environ, qui persite après formatage, et depuis que j'ai installé Xp sur mon autre DD je l'ai sur mes deux DD de 20Go ![]()
Marsh Posté le 23-04-2004 à 19:38:27
chez moi aussi, tout fonctionne impec apres le démarrage; mais si je lance un jeu, reboot + mise en veille du pc
Marsh Posté le 23-04-2004 à 19:44:34
ce qui est aussi dingue, c'est que je suis obligé de laisser "chauffer" le pc pdt 10-15 min avant de pouvoir l'utiliser normalement !!
Si ce n'est pas le cas, en le réallumant, tout semble normal, mais le modem de free n'est pas détecté !!!??!!!
faudrait ptete formater et tt réinstaller pour voir si c'est un prob de log ou matériel ....
Marsh Posté le 23-04-2004 à 22:27:40
c pas un pb de log ou de materiel. j ai formate; puis reinstalle tout un a un.
j ai pas de jeu mais je fais du montage video et ca tourne impec qd il a booté.
Marsh Posté le 23-04-2004 à 22:30:40
blue devil je n ai pas le meme pb, a savoir que moi il demarre qd il veut bien.....ca depend des fois....qqfois au premier coup...qqfois apres 15 min a le chatouiller...
Marsh Posté le 24-04-2004 à 02:48:59
j'ai aussi reformaté il y a qq jours mais ça n'a rien changé c'estvrai aussi que j'ai eu un virus détecté par avg (optimise.exe?)le secteur bizzre sur le DD vous connaissez(avec partition magic)?
Marsh Posté le 24-04-2004 à 09:10:52
moi c'est juste un probleme de demarrage, les ventilos tournent, les disques s'alimentent, mais pas de boot de la carte mere, mais si je l'eteinds et que je rallume alors la en general plus de probleme, et il peut tourner des mois entiers comme ca ...
Marsh Posté le 24-04-2004 à 11:57:15
c'est exactement la même chose pour moi mais toujours pas de solution!!!
Marsh Posté le 24-04-2004 à 14:37:52
j ai pas non plus trouvé....
le premier qui trouve a interet a le dire aux autres sinon........
avec un peu de chance....
Marsh Posté le 25-04-2004 à 00:22:51
je me suis demandé si ça pouvait provenir de l'installation par mégarde de Directx 9 ?!?
Marsh Posté le 25-04-2004 à 10:44:09
non, car j avais deja D9xb avant que ca commence a deconner
Marsh Posté le 25-04-2004 à 13:44:31
g exactement le meme probleme ke vous, personne n'a de solution!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 25-04-2004 à 17:31:49
Au fait vous avez quoi comme carte mère ?
moi c'est une leatek winfast K7NCR 18D pro
J'ai essayé avec une autre cm et y pas ce pb alors ????
Marsh Posté le 25-04-2004 à 17:37:24
généralement c'est soi un pb de Ram soi que la fréquence du proc a été changé dans le bios dans certains cas faut faire un clear CMOS ou enlevé la pile du bios redémarrer et normalemment ca reviens,
certaines CM n'est pas qu'on lui change le coef multiplicateur,
donc tout le monde clear CMOS
Marsh Posté le 25-04-2004 à 17:48:51
j'ai pas changé la fréquence du cpu
je vais quand meme essayer clear bios
Marsh Posté le 21-04-2004 à 16:10:03
amd 2000
geforce ti 4200
win xp...
depuis quelques temps lors du démarrage à froid(après plusieurs heures de non utilisation) le pc démarre mais l'écran se met en veille ou affiche un rectangle blanc(non connecté)je dois mettre en route 5 ,10 , 20 fois pour que ça démarre j'ai essayé une autre carte video : idem
ça veut dire quoi? DD alim win....????
Merci de votre aide
