Problème - 9600 GT : Température - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2011 à 00:29:54
Hello, encore un gpu deriver du g80 ( g94), donc tout comme les 8800 et 9800 les cartes de ce type peuvent avoir la meme maladie, probleme de soudure au niveau du gpu....
solution
1: changer la pâte thermique et nettoyer le rad et le ventilo.
1b: la passer 5 minute au four a 200°c (prealablement tout demonter).
2: en acheter une plus recente.
Marsh Posté le 26-07-2011 à 00:37:51
Merci beaucoup pour cette réponse aussi rapide ! Je vais essayer, et je donnerai des nouvelles si ça a fonctionné ou pas.
Marsh Posté le 26-07-2011 à 00:43:45
Fais gaffe hein, juste le PCB!! Pas le rad!!
Eh kingus dis moi, si ce bug est du au GPU g80 a la base, pourquoi sa m' est arrivé aussi ce bug?? Enfin presque, des que j' ai recu ma 5850 dans le temps apres 5 a 15 minutes de jeu Shift 2 ou TDU 2, l' ecran se figait, rien ne repondait mais le son continuait??!!
Marsh Posté le 26-07-2011 à 00:47:41
| Citation : |
Tu t'es un peu gouré de pseudo, mais c'est très gentil d'avoir pensé à moi
Ensuite, je crois que tu as un peu mélangé. Le bug dont il parle est un défaut de soudure du GPU sur les Geforce 8 et sans doute 9. Ca n'est pas un bug mais un défaut de fabrication. Le bug dont tu parles n'a rien à voir, ça peut survenir avec n'importe quelle carte. ( driver qui plante, surchauffe... )
Marsh Posté le 26-07-2011 à 00:50:24
Aah bon!! Eh mais c' est vrai pourquoi j' ai vu kingus moi?? Oo'
Devait tavoir vu sur un autre topic!! Mais c surtout le
Merci de m' avoir repondu, pour ma part ct les drivers!! =)
Marsh Posté le 26-07-2011 à 00:55:39
Possible, je vois que ça, on peut pas dire que nos pseudos se ressemblent
Bonne nuit
Marsh Posté le 26-07-2011 à 14:36:55
Bon alors, voilà les résultats des solutions 1 et 1b :
La carte est à 40°C au repos (10°C de moins qu'avant) et elle plafonne à 55°C en charge maximale. Malgré tout, après 30 secondes d'essai, la carte a planté..
Je crois qu'il est temps pour moi de changer de carte graphique ! (Je penche pour une Radeon HD 6870, voire 6950, bon choix ?)
Marsh Posté le 26-07-2011 à 14:38:44
Hum oui mais tu as quel processeur?? Faut pas etre CPU Limited non plus hein!! ^^
Marsh Posté le 26-07-2011 à 19:45:33
Je pense que ton proc vas etre limite avec une telle CG.
Moi j ai un phenom 2 X3 720 avec une hd5850 et mon proc limite ma CG.
Ne vas pas plus haut que la hd6870.
Bye
Marsh Posté le 26-07-2011 à 20:30:44
Première génération de Phenom et seulement 2.1Ghz!!! ça va limiter même une 6850 ...
Marsh Posté le 26-07-2011 à 21:29:18
Et bien puisque je change de CG je vais en profiter pour changer de CM dans ce cas x)
scofr : Je ne me rappelle plus de la marque mais c'est une alim de 750W
Marsh Posté le 26-07-2011 à 21:30:25
Les phenom X3 peuvent se debloquer en x4 non??
Marsh Posté le 26-07-2011 à 21:33:06
La marque c'est le plus important, si c'est une saloperie advance, va falloir la jeter, si c'est une vraie alim c'est bon.
Marsh Posté le 26-07-2011 à 21:59:57
je redoute le pire, ce qui expliquerai cela......
Marsh Posté le 26-07-2011 à 22:02:53
Je viens de la démonter et je m'étais trompé : C'est une Gigabyte 610W ^^
Je suis en train de me demander si le problème ne venait pas d'un autre composant, je vais voir comment le CPU réagit dans un jeu.
EDIT : Non, en fait mauvaise piste je pense.
Marsh Posté le 27-07-2011 à 10:59:45
ben c'est bonn change ta carte , au pire elle sera un peu sur dimensionner, mais tu pourra la garder pour plus tard.
tu joues sur quoi comme écran ?
au pire tu devrais pouvoir donner un pti coup de fouet à ton CPu ( un 10n de % en plus pour la fréquence via le fsb)
Marsh Posté le 27-07-2011 à 11:56:34
| Stenodyon a écrit : Je viens de la démonter et je m'étais trompé : C'est une Gigabyte 610W ^^ |
Epargnez moi d'un doute Gigabyte a fait des alimentations
Marsh Posté le 27-07-2011 à 12:41:12
Oui, fabriquées par Fortron il me semble.
Marsh Posté le 27-07-2011 à 15:22:04
J'ai essayé en désactivant la synchro verticale, Red Faction: Guerilla et Oblivion ont plutôt bien tournés mais Crysis 2 a planté (après tout de même deux fois plus de temps).
pegaz86 : Un Yundai 15" dont je ne me rappelle plus l'appellation exacte =S
Et je suis un newbie en oc, qu'est-ce que 10n de % ?
Marsh Posté le 27-07-2011 à 16:00:51
ou une 6870......
http://www.ldlc.com/fiche/PB00109709.html
Marsh Posté le 27-07-2011 à 16:16:22
pegaz86: Ah oui, je n'avais pas percuté xD Mais à ce que j'ai vu, oc un Phenom est compliqué =S
chiskenoby: Oui c'est celle que j'avais prévu d'acheter, mais selon les autres mon CPU ne sera peut-être pas suffisant =/
Marsh Posté le 27-07-2011 à 16:19:01
Débloque le en Phenom X4 et O/C un peu tu vas voir sa va rouler du tonnerre!! Mais faut avoir du bol pour que sa soit stable tout sa, surtout 1ere génération..
Marsh Posté le 27-07-2011 à 16:36:12
| Stenodyon a écrit : pegaz86: Ah oui, je n'avais pas percuté xD Mais à ce que j'ai vu, oc un Phenom est compliqué =S |
de toute façon ce sera mieux que ta carte actuel, et au pire l oc du proc n est pas une obligation, et ton proc ne risque rien en restant un X3 stock......
Marsh Posté le 27-07-2011 à 17:56:05
D'accord =) Merci à tous pour tous ces conseils ! Je m'en vais de ce pas commander une hd6870 ![]()
Marsh Posté le 26-07-2011 à 00:19:01
Bonjour à tous !
J'ai actuellement un problème avec ma carte graphique. Lorsque je joue, sa température monte quelques fois au-dessus de 70°C, ce qui est normal d'après ce que j'ai pu voir (Et aussi d'après la température max. de 105°C). Le souci, c'est qu'arrivée à 70°C, elle s'arrête, me laissant devant un écran noir m'affichant "No signal". Malgré tout, le CPU tourne (enfin je crois, car les sons et musiques sont joué(e)s même après le plantage).
J'ai essayé en vain de réduire la température : Tous les pilotes sont à jour, tous les ventilateurs sont à fond, et j'en ai rajouté un juste à côté du ventirad de ma carte graphique. Aucune baisse de température...
C'est un problème assez irritant et qui m'empêche de jouer à pas mal de jeux (Red Faction : Guerilla, Crysis 2, Oblivion, Portal 2, ...).
Je remercie d'avance quiconque pourra me proposer une solution ! Changer de CG est envisageable.
Message édité par Stenodyon le 26-07-2011 à 00:21:14
