Probleme affichage Radeon HD4870 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2011 à 19:47:41
Bonsoir
Vérifier la ventilation de la CG ouvrir le boitier pour faire un test.
Vérifier le pilote le mettre à jour.
Marsh Posté le 25-07-2011 à 20:37:48
Alors suite des explication. Je test maintenant en jeux je lance Rift selection perso, lancement du jeux et pafffff !!!!! http://www.imagup.com/data/1126284386.html
Ecran noir / Image ci jointe / Puis ecran bleu de la mort qui tue. Je regardais mon moniteur de temperature de la CG Je passe de 52° et 60+ en moin de 3sec !!!
Donc ca vient vraiment de ma carte ? ^^'
JLM19 : J'ai ouvert le boitier ca ventille de toute on l'entend quand on regle le vitesse de ventillation et le pilote c'est le dernier a jour.
PS : Le plus bizarre Samedi j'ai joué toute la journée a Rift sans soucis, dimanche je lance je joue une bonne heure et paff le probleme...
Marsh Posté le 25-07-2011 à 22:00:32
soit c'est la carte soit c'est tes autres composants, voire une alimentation pas assez puissante ou NONAME
Marsh Posté le 25-07-2011 à 22:10:19
Ah ouai j'avais pas realisé ce que ajd en regardant sur le net j'ai une alim LCpower LC6560GP3 560W et apparement c'est ca du noname et les gens disent qu'elle delivre une mauvaise tension. Malgrés tout je comprend pas quand meme que ma CG lache comme ca alors que les 4 premier jour de l'installe ca marchait niquel. Et la tout d'un coup je joue une heure et pafff.
Marsh Posté le 25-07-2011 à 22:15:50
Une 4870 c'est la carte graphique anti-écologique par excellence, ça chauffe beaucoup pas de soucis, ensuite pour le reste, vérifie que tout dans ton PC est à la bonne fréquence, que le BIOS est bien réglé, ensuite niveau logiciel les drivers biensur, cherche des virus si y en a, un coup de CCleaner, Driver sweeper, réinstalle les derniers drivers, sinon... y a un fautif c'est sur
Marsh Posté le 25-07-2011 à 22:34:06
Ah oui daccord cest pas top comme cg. Bah le est tout neuf je lai montee.jeudi jai rien touche au bios. Les driver les tout dernier sur tld. Meme quand je vais dzns le bios lecran foire... dans windows quand je joue pas ca marche.
Demain je lenmene au sav je pense et je prend une new alim par la meme occasion.
Marsh Posté le 25-07-2011 à 22:52:46
Hello, alors deux solutions.
soit ton alim pourris ( LC power ) vient de flinguer ta carte graphique
soit ta carte graphique ( 4870 je pense que c est de l occase....) est defectueuse......
Marsh Posté le 25-07-2011 à 23:01:39
Ouai bah lalim cest sur je change au moin je serais sur et je vais faire tester la cg et savoir je serais fixé. La cg je lai achete neuve sur grosbill la semaine derniere en solde.
Merci a vous pour les renseignement, je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 25-07-2011 à 23:33:10
tu peux parfaitement tester ton alim avec OCCT + Furmark.
Si tu n'as pas de plantage c'est qu'elle délivre suffisament de jus.
J'ai eu ce problème avec une 5870 sur Burnout (affichage de petit artéfacts carrés sur tout l'écran), j'ai passé des heures à écumer le net à la recherche d'une solution et rien...
Toujours est-il que si ça ne le fait pas dans tous les jeux c pas forcément un défaut de la carte...essaye de bidouiller les options graphique (antialiasing, bloom, etc...) au niveau du jeux.
Marsh Posté le 25-07-2011 à 23:40:24
| nihilist a écrit : tu peux parfaitement tester ton alim avec OCCT + Furmark. |
je ne ferais subir a aucun PC un OCCT avec une LC power...........
Marsh Posté le 26-07-2011 à 08:14:06
C'est vrai qu'une alim digne de ce nom ne risque normalement rien (Over Voltage Protection) et je ne pourrais me porter garant pour une LC Power... ou une no name, susceptible d'emmener dans la tombe la CM ou la CG.
Marsh Posté le 26-07-2011 à 13:42:09
Bah c' est des températures normales pour la HD4870.. J' en avais une elle était a 60 au repos et 90°C en jeux!! C' est normal, le GPU est certifié pour 110°C!! ^^
Essaie le changement d' alim et surtout pas d' OCCT avec celle la hein comme dit plus haut!!
Marsh Posté le 25-07-2011 à 19:41:52
Bonjour a tous =)
Donc voila mon probleme. Recement j'ai acheté un nouveau PC que j'ai monté:
-AMD Phenom X4 3.2Ghz
-4giga de ram G.Skill
-CM Asus M4A87TD
-boitier FRACTAL DESIGN DEFINE R3
ET ATI RADEON HD4870 !!! <---- Le soucis
Donc voila ma config, au repos la carte et a 65-70° et reglage auto de AMD Overdrive et en jeux ( je joue juste a RIFT et "extra" ) bah ca depasse les 77° et la depuis deux jour bah plus d'affichage en plein jeux genre un gros quadrillage cyan on peu rien faire mais le PC marche toujours j'ai le sons et tout mais pas d'affichage.
La je voulais verifier des truc dans le bios voir un reglage si l'auto overclocking est activé bah meme comme ca ca me le fait je touche la carte elle est vraiment trés chaudes alors que je venais de le demarer pour ajd =/
Est ce un probleme de ma CG ? Une mauvaise ventillation dans le PC le process depasse pas les 30° l'alim ventille vers le bas dans n'expulse pas de chaleur dans le PC.
Pour le moment bah je mets overdrive quand je suis juste sur le bureau a 32% et je pense en jeu j'augmenterais par rapport a la temperature jusque trouver un niveau stable.
Pensez vous qu'il y ai un probleme avec ma CG et qu'il faut que je l'echange ou alors vraiment question reglage et ventille de mon boitier ? Parce que c'est pas un mauvais boitier quand meme =/ Il est pas donné.
Merci de votre aide
