Problème 8800GT - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2008 à 20:22:50
Hello, je pense ( j en suis meme sur
)......Alim
........LC Power
Marsh Posté le 18-06-2008 à 20:31:59
merci de ta réponse rapide
donc tu penses comme moi, l'alim
sa viendrait de là les bugs graphiques ?
Mais j'y pense si c'est l'alimentation, pourquoi des fois sa fonctionne très bien ? car après quelques reboot le jeu passe généralement ![]()
Marsh Posté le 19-06-2008 à 10:18:34
Quelqu'un d'autre a un avis la dessus ?
J'ai une deuxieme alimentation de 245W, est ce que je peut tester de brancher la carte graphique sur cette alimentation et le reste sur l'autre juste pour voir si sa vient bien de l'alimentation ?
Marsh Posté le 18-06-2008 à 20:21:40
je viens à vous aujourd'hui car j'ai un petit problème récurrent que je n'arrive pas à résoudre depuis 2 semaines
Tout d'abord la bécane :
AMD Athlon XP 64 dual Core 5000+ (tourne depuis 6 mois)
MSi K8N SLI-2F (drivers vendus avec la MB, tourne depuis 6 mois)
120 Go en IDE (tourne depuis 2 ans)
MSI 8800 GT O/C (le source de mon problème, achetée il y a deux semaines)
2 Go de DDR2 Samsung (6 mois)
LC Power 420W LC6420 (2 ans)
J'ai changé la CG il y a donc 2 semaines, j'ai installé les drivers vendus avec la CG (Forceware WHQL 169). J'ai eu des soucis de jeux qui planté (jeu officiel comme McRae DIRT vendu avec la CG), de boucle infini de nv4_disp. Donc j'ai pensé aux drivers. J'ai donc testé les derniers Forceware 175 WHQL et même problème.
Donc les problèmes sont les suivants :
Plantage des jeux au démarrage (certaines jeux démarrent après 2-3 plantages et sa roule)
Des textures qui déconnent
Je peut revenir sous windows en CTRL+ALT+SUPP et rester sous windows sans soucis, ce n'est vraiment que dans les jeux
J'ai tenté un underclocking car la CG est o/c d'origine, j'ai donc baissé les fréquences 660 Mhz et 950 Mhz aux fréquences d'une 8800GT normale, c'est à dire 600 Mhz et 900 Mhz et même problème.
Les températures sont plus que correct (35°c de CPU et 46° de GPU)
Les tests sous 3DMark06 plantent mais pas toujours au même endroit (problème de nv4_disp toujours)
Les tests CPU et RAM sont OK
je suis un peu pommé, je me demande si ma carte a pas un problème :s
Vous en pensez quoi ?
merci à vous pour votre aide
