Problème d'affichage dans les jeux avec 8800 GT - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2008 à 12:55:05
bonjour
dl atitool et fais un scan artefact
as tu o/c ton e6750?
Marsh Posté le 13-02-2008 à 14:28:19
Salut okrasitna,
Non aucun overclocking, je n'ai encore toucher à aucun paramètre du bios.
Je vais essayer atitool, merci
Marsh Posté le 13-02-2008 à 14:32:06
http://www.overclex.net/news/3997/ [...] ion-Zalman
tu as celle là?
tente de mieux ventilé la carte comme ça par exemple
Marsh Posté le 13-02-2008 à 15:04:22
Oui c'est bien celle-ci !
Je peux essayer de mieux ventiler mais comme je le dit plus haut la sonde me donne environ 40°C et mon boitier est ouvert et de plus bien ventilé.
Marsh Posté le 13-02-2008 à 15:55:29
un de mes amis a ce modèle.
et perso je pense qu'il aurait pu caler des dissipateur sur la gddr.
as tu fais scan avec atitool?
Marsh Posté le 13-02-2008 à 16:48:20
| Citation : as tu fais scan avec atitool? |
Pas encore. Je te tiens au courant du résultat dès que c'est fait.
Marsh Posté le 15-02-2008 à 16:38:20
Alors résultat du scan artefact :
Plantage au bout de 40 secondes : plus de signal et écran en veille, obligé de faire un reset du pc.
QUelqu'un sait pourquoi ca fait ca ??
Merci, A+
Marsh Posté le 15-02-2008 à 17:36:20
j'en ai bien peur. Enfin si quelqu'un à une idée on ne sait jamais.
Bye
Marsh Posté le 15-02-2008 à 23:24:32
tu as essayé en positionnant deux ventilos qui souffle en direction de la carte.
as tu la possibilité de tester la carte avec un autre pc?
bon en meme temps vu ce que je pense de cette carte(ventilo bruyant, pas de rad mémoire etc..) le mieux serai que tu l'envoi au sav
Marsh Posté le 18-02-2008 à 10:25:43
Salut okrasitna,
La carte est effectivement repartie en SAV. L'assembleur m'a prété une 7950 en attendant et tout marche impeccable. C'était donc apparement un problème matériel.
Merci à tous pour votre aide.
A+
Marcootz
Marsh Posté le 18-02-2008 à 22:32:17
tu n'es pas le seul apparemment
Marsh Posté le 13-02-2008 à 12:45:25
Salut à tous,
J'ai un souci d'affichage dans les jeux uniquement avec une Gigabyte 8800GT 512mo sur un nouvelle config. J'utilise les derniers drivers forceware et la carte est bien alimentée avec le connecteur 6 pins.
Dans un jeu, en cours de partie ou même dans les menus le jeu se bloque ou se ralentit, il y a des trainées vertes et des gros pixels sur l'écran et parfois reboot manuel obligatoire. Ce problème peut apparaitre dès le lancement du jeu, dans les menus ou après un certain temps en cours de jeu.
Il se produit parfois aussi un gros blocage lorsque je change la résolution dans les options des jeux.
Je précise que la sonde de la carte graphique indique 40°c au max et que mon boitier est ouvert, donc a priori il ne s'agit pas d'un problème de surchauffe. Mon alim est une coolermaster 520w que je pense suffisamment puissante pour ma config.
carte mère : Gigabyte P35 DS3
Proc : Intel core 2 duo E6750
Ram DDR2 corsair 2Go
winXP
Une petite idée ??
Merci d'avance
Marcootz
