Problème fps avec 7970GE - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2013 à 00:46:50
Je vais tenter une defrag demain car j'ai 10% de fragmenter , je vous tiens au courant .
Marsh Posté le 04-09-2013 à 01:24:09
ReplyMarsh Posté le 04-09-2013 à 03:12:40
| pied2porc a écrit : Problème température (gpu et/ou cpu) peut être ?  |
sans doute
c'est quoi ton ventirad processeur juju?
et tant que t'y es: installe hwinfo, joue 15 minutes, et montre nous la capture d'ecran d'hwinfo ^^' (qu'on puisse bien voir l'utilisation CPU, GPU ainsi que leurs températures min, max, etc...)
PS: n'oublies pas de nous donner la ref de ton alimentation
Marsh Posté le 04-09-2013 à 08:13:11
regarde aussi dans le gestionnaire de taches quand tu as ces ralentissements soudain si c'est pas un processus qui pompe l'uc.
et comme dit avant vérifie la température car si tu joue a counter strike, j'imagine que t'y joue vsync off et le haut framerate peut faire chauffé la carte plus qu'en temp normal
surtout CS avec une 7970 sa doit bien tourné a 200 fps facile, j'en ai une aussi et j'me souviens sur left4dead 2 j'étais pas loin des 300 fps ingame, vsync off oblige car sinon saccades sur ce jeu
la cg prenais 10 ou 15 degrés de plus non plus, par rapport a un jeu a 60 fps. Tu peux aussi faire un bench style 3dmark11 qu'on voyent si les résultats sont normaux.
A+
Marsh Posté le 04-09-2013 à 12:41:31
Alors merci pour vos réponses , en ce qui concerne mes températures ma carte monte à 60°C ~ et mon proc à 50-55°C .
Je vous fais une capture d'écran de mes temps dans l'après-midi si vous voulez , mais je suis sur que le problème ne vient pas de la . ( Je peux cependant me tromper . )
yoh17 j'y penserais , des que j'ai mes ralentissements je check et je te dis ça . Puis évidemment la Vsync est off mais je bloque mes fps à 150 .
Pour le reste de ma config j'ai un Noctua NH-U12P SE2  et une 525W Enermax .
Je vous remercie pour vos réponses et je re post en fin de journée pour les screens d'HWmonitor .
Bonne journée .
Marsh Posté le 04-09-2013 à 14:48:38
| juju94520 a écrit :    |
Et à la fréquence d'origine c'est pareil ?
Marsh Posté le 06-09-2013 à 22:14:18
Aucune idée pour la fréquence d'origine , j'essayerais demain mais aléatoire   , donc bon . Le screen des temps même si tout est correct je pense http://www.noelshack.com/2013-36-1 [...] -titre.png
A noter aussi , j'ai mon OS sur mon SSD , quand je n'ai pas de problème mon PC s'éteint rapidement , mais quand j'ai mon problème d'fps il met le double de temps à s'arreter , je pense qu'il y a un rapport ;
Voila merci pour votre aide et bonne soirée ;
Marsh Posté le 07-09-2013 à 00:28:51
j'aime bien hwinfo parce qu'il y a l'utilisation CPU et GPU
c'était bien apres une partie ton screen? t'as eu des chutes de fps aussi la?
sinon oui, il doit y avoir un rapport,  sans doute un programme, processus, ou virus récalcitrant
quand ca lag, pense à regarder dans ton gestionnaire de tache ce qui pompe de la ressource cpu ou mémoire
Marsh Posté le 08-09-2013 à 11:43:31
Alors rebonjour , Je n'ai aucun processus ou autre programme qui pompe en arrière plan , j'ai essayer de lancer BF3 en même temps que CSGO quand j'avais mon problème d'FPS et BF3 marche nikel tandis que CSGO c'est pas possible ...
Voila merci et bonne journée , j'ai baisser la fréquence de mon proc et toujours le même problème .
Marsh Posté le 08-09-2013 à 12:43:28
Si tu peux te le permettre, HDD secondaire ou autre, un bon formattage, histoire de savoir si c'est un probleme materiel ou software.
Sinon, certains pourraient dire que l'alim est un peu juste, tu n'aurais pas des soucis de connection? un ami ayant un faible upload (0.40) galere sur BF3, tu as les meme soucis sur une partie solo?
Marsh Posté le 08-09-2013 à 12:53:38
Euh je peux avoir des soucis de connexion mais c'est la box en elle même qui deconnecte , donc ca vient pas de mon pc .
J'ai une alim de 525W , c'est juste serieux ?
Puis pour le formatage j'y penserais , mais ca me fait ça que sur un jeu , donc de la à reformater.... Autant re installe le jeu pour voir non?
Merci et bonne journée .
Marsh Posté le 08-09-2013 à 13:01:00
Si c'est une alimentation de marque et pas une noname style Advan** ça suffit.
Marsh Posté le 08-09-2013 à 13:19:02
BF3 est un jeu qui pompe bien plus que la normale en upload, si tu as un soucis de connec, ca se traduira par de grosses saccades, retours en arriere etc...
Donc est ce que ca te la fais aussi sur une partie solo?
Si tout va bien en solo (et tu devrais avoir bcoup + en FPS), fais-nous un "test debit" sur google, chez Degrouptest. (Quand ca va mal)
Marsh Posté le 08-09-2013 à 13:30:19
Non mais sur BF3 j'ai plus de problème , et ca ne vient pas de ma co car j'ai FRAPS à côté qui m'indique que je tournais à 40 fps . J'ai eu juste une fois un problème sur BF3 , le reste du temps c'est sur CSGO  .
Marsh Posté le 11-09-2013 à 22:41:48
ben si bf3 n'a pas de chutte de fps mais csgo oui et que c'est récurent réinstalle le: le pb doit venir de lui (c'est deja fait ou pas?)
surtout s'il n'y a pas de processus en arriere plan qui pompe de la ressource
PS: tjs pas de screen hw info apres une partie ou il y a une chute de fps?... tant pis ![]()
Marsh Posté le 21-09-2013 à 12:20:38
Bonjour , voila sur BF3 j'ai de nouveau eu des chutes de fps , et par chute j'entends que je ne monte pas au dessus de 45 fps , obliger de redémarrer pour pouvoir jouer tranquille . Si quelqu'un a une idée , qu'il n'hésite pas .
Marsh Posté le 21-09-2013 à 14:17:24
Bon la j'ai eu mon problème j'ai redémarrer , pas de problème , je suis aller manger et quand je relance une partie même problème , je dépasse pas les 45 fps... C'est juste ttrop chiant .
Merci pour votre aide et bonne journée . ![]()
Marsh Posté le 23-09-2013 à 03:34:56
Bonjour Juju, as tu remarqué ce problème avec d'autre jeux de façon récurrentes ?
Fait un tour dans les options graphiques et test en décochant certaines options gourmandes, tu devrais noter une différence.
Ensuite, je te conseille une réinstallation "propre" te des derniers drivers officiels fonctionnels. Pas de re-installaton par dessus des drivers déjà présent. Tu désinstalles tout les drivers liés à ta carte (attention, avec nvidia par exemple il y a aussi des drivers audio HQ qui sont ajoutés par défaut), tu redémarres et après que Windows ne trouve plus ton pilote, tu installes la dernière version stable de ta CG, n'hésite pas à remonter un peu dans le temps quand tu cherches un driver stable, des fois cela peut venir que de là.
Marsh Posté le 03-09-2013 à 23:20:54
Bonsoir
Alors voila de temps en temps sur BF3 ou sur counter strike , avec ma 7970GHz j'ai de grosses chutes de fps , la par exemple sur BF3 j'étais à 40 fps constant , sur counter strike j'ai de grosses saccades devant un ennemi .
La seul solution est de reboot .
Avez vous une solution à me proposer ? Merci et bonne soirée .
J'ai essayer les anciens drivers BETA et les "WHQL" , même constat .
J'ai un i7 2600k @ 4.5Ghz , une DP67BG et 8go de ram .
