probleme gtx 590 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2013 à 11:21:17
Avec afterburner essai de règle le ventilo ,et voir l utilisation car ça sent l infection Fait un contrôle avec malwarebite et ton antivirus
Marsh Posté le 22-09-2013 à 11:24:49
la carte est a 91 degré si rabaisse les ventilos elle va cramer non ??
Marsh Posté le 22-09-2013 à 16:24:04
j'ai fait un scan mais sa ne change rien au démarrage je suis obliger de réinstaller le driver,
pas d'autre suggestion ?
Marsh Posté le 22-09-2013 à 16:38:48
Elle chauffe peut être la CG, au niveau température tes à combien quand elle est à fond?
Parce que a 91° si tu baisse les ventilo y a un problème
Marsh Posté le 22-09-2013 à 16:48:30
non en temps normale elle chauffe que quand je joue !!
elle monte a 80-85 degré pas plus,mais depuis une semaine dés que je démarre le pc elle commence a tourner a fond sans raison !
et je compte pas baisser les ventilo non plus
Marsh Posté le 22-09-2013 à 17:14:27
Démontage avec changement pâte thermique et dépoussiérer à fond
Marsh Posté le 22-09-2013 à 18:14:23
merci pour la participation mais c'est déjà fait sans résultat !!
mais la chose que je comprends pas dés que je réinstalle le driver tout rentre dans l'ordre !!!
Marsh Posté le 22-09-2013 à 18:38:13
as tu remis les 314.xx car je sais que les gtx 5xx on de très gros problémes avec les drivers 32x,xx.c est pour ca que j ai vendu ma 560ti
Marsh Posté le 22-09-2013 à 20:13:59
problème récurant sur bf3 plus de texture par exemple
Marsh Posté le 22-09-2013 à 20:21:29
Alimentation marque et puissance ?
Marsh Posté le 22-09-2013 à 23:10:43
pour l'alimentation c'est une alaska 1200 watt
et répondre a nauleta le souci se manifeste au démarrage du pc et je doit réinstaller le driver pour y remédier.
d'autre avis ???
Marsh Posté le 22-09-2013 à 23:15:23
Si ça a commencer du jour au lendemain, c'est que la veille du problème tu as dut faire quelque chose...
Télécharger ? Un virus est possible
Mise à jour de driver / windows ? Un conflit peut exister
Déplacer / dépoussiérer ta tour ? Avoir toucher à quelque chose sans le vouloir...
Tu peux pas tester ta carte sur une autre config ?
Marsh Posté le 22-09-2013 à 23:19:02
tester ma carte sur une autre config c'est un peut chaud car tout ceux autour de moi sont amateur pc portable,tient regarde ces 2 liens moi je ne vois rien de méchant mais peut être toi (ou un autre ) remarquera quelque chose de louche les voici :
http://cjoint.com/?CIwxmKlVTIo
http://cjoint.com/?CIwxobmUWMK
Marsh Posté le 23-09-2013 à 01:21:37
je crois que mon problème est résolu !!
pour tous ceux qui auront le même souci je pense que sa vient d'une application qui se nomme ovr.exe d’ailleurs je ne connait pas !!
je l'ai supprimer et tout est rentré dans l'ordre,pour le moment^^
merci a tous ceux qui ont essayé de m'aider
bonne nuit
ps: je ne sait pas comment faire pour mettre résolu
Marsh Posté le 22-09-2013 à 10:49:01
bonjour a tous
voici mon problème :
ma carte graphique tourne a fond sans raison et sans jouer juste après 5 mn de démarrage j'ai réinstaller le pilote graphique et tout semble revenir dans l'ordre mais malheureusement le lendemain sa m'a fait la même chose au démarrage alors j'ai suivi un conseil et j'ai installé un driver bêta sans résultat !!
du coup tous les jours dés que je démarre mon pc je réinstalle le driver pour que la carte se calme,
est que quelqu’un a eu le même souci que moi ?
voici quelques détails sur ma config :
carte mere : gigabyte x79 ud3
carte graphique :gigabyte gtx 590
proco : i7 3820
ram 8 giga ddr3
Windows 7 intégrale 64 bit
merci pour votre aide
