Probleme bios 1602 Asus crosshair 3 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2010 à 20:55:57
Google Translate est ton ami (légèrement modifié) :
| Citation : I updated the bios on the motherboard from 1503 to 1602. Since, when I turn on the pc it starts at 4x200 (800mhz) (with or without Cool'n quiet), despite the fact that the bios is set at 17x200 (3.4GHz). With coefficients smaller than 17, the CPU always starts at 800mhz. |
edit : pour le downgrade, c'est peut-être possible avec une ancienne version d'afudos: c'est en sticky sur le forum asus http://vip.asus.com/forum/view.asp [...] uage=en-us
Rendre sa clef bootable sous dos : http://www.bay-wolf.com/usbmemstick.htm puis y copier l'exe afudos et le bios. Ensuite taper AFUDOS /ixxxx.rom /pbnc /n où xxxx=name.rom
Je te recommanderais plutôt d'attendre un nouveau bios mais cest regrettable qu'asus ne propose pas de double bios sur toutes ses mobos ...
Marsh Posté le 22-05-2010 à 09:00:00
merci pour la traduction
apparament il y a un double bios sur la crosshair3, quand on a crashé le premier bios, il yh a une manip a faire pour copier le bios de l'un dans l'autre
je vais envoyé sa a asus, et voir ce qu'il me disent
car c'est vraiment chiant a devoir tout reparametrer a chaque allumage
Marsh Posté le 25-05-2010 à 21:00:47
je vien de voir sur le site de asus que le bios 1602 a l'air d'etre mis a jour
car le 1602 que j'ai moi est de 23/04/2010 et celui qui est sur le site de asus maintenant est 07/05/2010
pensé vous que cela va changé quelque chose ??
Marsh Posté le 26-05-2010 à 13:47:23
dans ez flash, il me dit qu'il sont identiques .. mais je peux flashé quand meme
a votre avis, ce sont les meme ??
Marsh Posté le 27-05-2010 à 11:36:57
Up j'ai exactement le même problème, j'arrive pas a downgradé le bios
si quelqu'un pouvais nous aidez moi et martinnz ![]()
Marsh Posté le 27-05-2010 à 11:44:42
Su vous avez un XP ou Vista, j'ai une version de LiveUpdate qui autorise le rétro flashage
Adresse mail en MP et je vous l'envoi
Marsh Posté le 27-05-2010 à 11:58:47
Dsl, elle ne fonctionne que sous XP ou Vista
Marsh Posté le 27-05-2010 à 12:01:22
a si c'est bon enfaite j'avais oublier que j'avais encore le pc en dual boot avec XP xD
Je t'envoie un Mp avec mon adresse pour le soft ![]()
Marsh Posté le 27-05-2010 à 21:09:27
moi je n'ai que seven
il n'y a pas une autre solution ??
Marsh Posté le 28-05-2010 à 01:10:14
Asus a sorti le bios 1702 en version beta pour la crosshair III http://www.xtremesystems.org/forum [...] 5&t=252772 :
| Citation : |
Donc ça devrait corriger les problèmes que tu rencontres avec les coefficients. Bios beta, à toi de voir si tu l'installes maintenant ou bien attend la sortie officielle qui devrait pas tarder.
Marsh Posté le 28-05-2010 à 09:22:01
a enfin !!
les bios beta sont deconseillé ??
d'ici combien de temps sera-il offcielle ??
merci !!
Marsh Posté le 06-06-2010 à 20:24:55
des nouvelles de ce bios ??
Marsh Posté le 20-05-2010 à 20:31:22
bonjour a tous
j'ai flashé ma crosshair 3 avec le bios 1602, mais il pose de gros soucis avec le phenom 965 c3 !! il boot en 800 mhz !!
j'ai ouvert un dossier sur le support asus, et ils ne savent pas m'aidé, il doivent envoyé mon rapport a asus taiwan,
mais je doit decrire le probleme en anglais, est mes connaissance en anglais ne sont pas assez bonne pour sa !!
si quelqu'un sais me traduire sa en anglais :
J’ai fait la mise à jour du bios de la carte mère 1503 vers 1602. Depuis quand j’allume le pc il démarre en 4x200(800mhz) (avec ou sans Cool’n quiet) alors que le bios est paramétré en 17x200 (3.4ghz). Avec des coefficients plus petits que 17 le cpu démarre toujours à 800mhz.
Si je passe le coefficient a 17.5x200 dans le bios, le cpu démarre a 3.4ghz et non 3.5ghz
Avec le programme Asus Turbo V, si je modifie le coefficient, le cpu prend sa vraie valeur !! (exemples : 17.5x200=3.5ghz / 18x200 =3.6ghz)
Mais après une mise en veille ou un redémarrage le cpu est de nouveau a 800 mhz !!
Apparament je ne suis pas le seul a avoir ce probleme !! si quelqu'un sais comment downgradé le bios ?? car pas moyen en passant par ez flash .
pour info voici ma config
Hardware environment:
- M/B: Asus Crosshair 3
- PCB Version: 1
- CPU: (with OPN/S-spec) AMD Phenom II X4 965 BE C3 (Deneb)
- DRAM: 2*2 GO ocz3be1600c8lv2g
- HDD: WD5001 Sata / WD3200 Sata
- ODD:
-VGA: Sapphire 4870x2
- PSU: Frortron Epsilon 1010W
- Audio:
- LAN:
- Additional PCI/PCIE interface card:
Software and BIOS environment:
- BIOS Version: 1602
- BIOS Setting: Optimized Defaults
- VGA driver Version: catalyst 10.4
- Audio driver Version:
- Chipset driver Version:
- Network driver Version:
- O.S: Windows 7 64 bits
Message édité par martinnz le 25-05-2010 à 21:01:02
[ Feed-Back ]
