Problème de lags toutes les 10sec... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2008 à 20:55:14
as-tu essayé de baisser ton o/c sur la carte graphique ? ou du proco ?
sinon , j'ai toujours eu un doute avec ses alims a 4rails limités a 18-20A , c'est pas super stable en cas de gros o/c ![]()
Marsh Posté le 27-01-2008 à 20:57:03
Oui j'ai tout mis @stock et pareil...mon alim ça m'étonnerais...
Marsh Posté le 27-01-2008 à 21:04:32
non,surement pas une tt 750w...
Marsh Posté le 27-01-2008 à 22:50:44
Il faudrait regarder si l'utilisation du proc et de la mémoire fait la même chose.
Dans ce cas tu pourrais te pencher vers un probleme de soft plutot...
Marsh Posté le 28-01-2008 à 00:22:23
3 formatages tests sous xp, vista et même mandriva avec application opengl... chaque fois même problème!!! Pour moi mon qx9650 est le problème en question car il m'as l'air super instable même @ stock... Mais peut être que c'est un reglage dans le bios??? Il y a une fonction graphic booster qui ne me plait pas trop...
EDIT: assez impréssionnant d'aillerus dans le gestionnaire des taches sous performances c'est de vraies montagnes russes pour le cpu... en haut en bas en haut en bas... bref chaque 10sec il y a un pique de montée d'utilisation d'u/c... ça peut venir de mon raid??? On mon cpu est vraiment HS (je suis dans la belle merde dans ce cas)
Marsh Posté le 28-01-2008 à 08:42:08
J'ai tapé dans le 1000 là! Je désactive mon raid, miracle tout marche!!! Mais pourquoi??? Le controleur raid semble ne pas marcher et charger mon cpu en raid logiciel... Je dois acheter un controleur raid?
Marsh Posté le 27-01-2008 à 20:13:13
j'ai un problème très ennmyeux c'est que dans les applications 3D j'ai un gros lag toutes les 10 sec... J'ai fait des tests par exemple sous 3d mark 2006 j'ai 60fps pis je descend à 30 d'un coup et reonte immédiatement... Sous tous les jeux c'est pareil toutes les 10 secondes j'ai un lag... J'ai essayé plein de drivers et même de formater mais rien a faire... J'ai ce problème depuis que j'ai ma nouvelle carte mere et mon nouveau processeur...Pis le problème a entièrement disparu durant 1 jour et il vient de réapparaitre... Une idée???
Message édité par Hitman74 le 27-01-2008 à 20:17:30
Core 2 i7 965 @ 3600mhz
