problème avec asus p5k premium
problème avec asus p5k premium - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2008 à 18:11:05
Bonjour, à tous je viens d'acheter une config et j'ai un petit soucis d'usb.(enfin je pense)
asus p5k premium, core 2 duo e 6850, mémoire g.skill 2 x 1024 - pc2 6400, boitier antec sonata 3
j'ai installé xp pro sp 2, pilote carte mère et carte graphique, quand le pc demarre j'ai le message suivant,( windows n'a pas pu charger l'installateur mouse,contacter le revendeur de votre matériel pour obtenir de l'aide ),et en même temp il signale en bas nouveaux matériel detecté, puis apres la même chose pour keyboard à la place de mouse et apres deux fois desuite pour le volume au lieu de mouse ou keyboard, il ouvre aussi la fenetre pour installer les pilotes.
j'ai aussi un disque dur externe et c'est la même chose (volume) et nouveaux materiel detecté.
parcontre la souris et le clavier fonctionne quand même, mais pas le disque dur externe, ( le disque dur externe je le vois juste a partir de gerer ,gestion de disque ou avec partition magique , une clef usb fat 32 fonctionne.
merci d'avance , j'espere etre assez clair dans mon post.
Marsh Posté le 28-01-2008 à 12:44:35
dans le bios , tous les usb sont bien activés?
as tu flasher le bios ? si oui à tu fais un clear cmos juste apres?
Marsh Posté le 28-01-2008 à 18:30:12
bonsoir, tous les usb sont bien activé dans le bios, j'ai flasher le bios , mais je n'ai pas fait un clear cmos aprés.
Marsh Posté le 28-01-2008 à 18:59:32
c'est partie pour un clear cmos
sache que dans l'immédiat, ton nouveau bios est en conflit avec l'ancien, ce qui peut générer des pb de stabilité
tu débranches l'alim (pc éteint bien entendu) si tu as des diodes allumées sur la carte mere tu attends qu'elles soient éteintes, puis tu positionnes le jumper en position clear cmos durant au moins 10 secondes
puis le replace en position d'origine.
au démarrage du pc tu vas dans le bios et tu re-parametres tout vu que le clear cmos est équivalent à un reset
ça devrait régler le pb
Marsh Posté le 28-01-2008 à 22:03:57
ca fait pareil mis a part la souris mais le reste c'est pareil , il me dit erreur de l'installation de peripherique, ( windows n'a pas pu charger l'installateur volume ,contacter le revendeur de votre matériel pour obtenir de l'aide ) , apres nouveau materiel detecté volume, et apres il me dit qu'il fonctionne correctement mais je ne le vois toujours pas que dans gestion de disque , mais je n'y es pas accé, je sais plus quoi faire.
Marsh Posté le 28-01-2008 à 23:25:01
c'est bon ca fonctionne j'ai formater et installé windows , surement que la premiere fois il y a eu un probleme a l'install, merci d'avoir essayer de trouver des solutions a mon probleme g3bo.sympas.
Marsh Posté le 28-01-2008 à 23:26:19
de rien ;)
