Prob v9999/TD - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2004 à 14:13:19
Je crois que ce qui limite ta CG c'est ton proco, essayes l'overclock, il y a une grande diference entre 2500+ et 3200+ dans les jeux. Sans parler de la ram, 512Mo ca devient juste. Il faut donner aussi les details avec lesquels tu joue (tout a fond ?). L'alim me semble pas assez puissante non plus ![]()
Marsh Posté le 13-12-2004 à 14:34:20
| Citation : je crois que ce qui limite ta CG c'est ton proco, |
, half life 1 ram aussi dapres lui, donc cest pas une question de cpu
par contre une alimentation de 290w no name ...
ta pas une alim de 350w et de marque sous la main ? test avec une autre alim pour voir
Marsh Posté le 13-12-2004 à 16:14:22
je vai teste une alim
dans hl² ke je mette l aa et/ou le ffsa c idem
Marsh Posté le 13-12-2004 à 14:03:51
Salut tou le monde
voi la j ai un blem avec ma nouvelle carte graphique, j ai des pti lag tou le temps sur half life 1, sur le 2 aussi, en plus de ca , mes fps decendent relativement bas (meme sur half life 1 , ca decend jusqu a 25fps :s )sur des grandes map ,au lancement du jeu (apres le chargement donc )j ai meme des lag de souris
au 3d mark03 pourtant ca va (8500)
config:
Barton 2500+
a7n8x-x (asus nforce2)
2 x 256 pc 2700 (noname)
alim ATX 290W (290watt reel)
et donc la v9999/TD (6800 de base de chez asus)
jai tester un nouveau windows,avec tou les drivers version box.
C est idem
seul chose non tester c est directX anterieur a la 9.c
Si vous avez des idées ou meme des solutions n esiter pas
Merci d avance
