changement de CG - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2014 à 18:40:15
Hello !
Une 970 sur un écran 1680 x 1050 me semble un peu disproportionné mais bon, pourquoi pas.
La Zotac fait 20.4cm pas de problème d’encombrement, si tu as la place pas la peine de prendre une mini-itx.
Pour la mesurer tu prend la longueur total après le bracket jusqu’au bout ![]()
Marsh Posté le 08-12-2014 à 20:50:34
Marsh Posté le 08-12-2014 à 18:28:15
Salut,voila je voudrais changer de carte graphique(maxi 350€)et tablerais sur les gtx 970.
ma config:
-AMD processeur phenom II X4 965 3.40ghz
-C.M:Asus M4A89TD_PRO AM3 ATX
-Mémoire:8 GOs
-D.D:WD 1 TO
-C.G:Gigabyte GTX 460 OC 1GB
-Ecran:Samsung syncmaster 22"(1680x1080)60hz
-Boitier:Advance Atrix 8505 B (1 ventilo de 12cm et un de 8 cm)
-Alim:Coolermaster 650W
J'avais penser a la ZOTAC GTX 970?
Ou alors une autre CG mais qui doit 24-25 cm de longueur maximum.
J'avais penser aux CG mini(17cm),faut-il avoir un pc bien ventilé?
Je voudrais savoir comment est mesurer un carte graphique?
Prenons un exemple:une carte graphique de 24 cm de long est-elle mesurer depuis l’équerre en métal ou on mesure que la CG?
A+
