prob sur 9800 pro - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2006 à 10:18:41
carte graphique surfréquencée ou sous-voltée ou trop chaude (Edit: ou morte)... downclocke là pour voir si ca viens de là, dépoussière là aussi.
Marsh Posté le 14-09-2006 à 11:08:22
elle à jamais été oc , elle est bien ventilée je l'ai testé sur un pc différent avec une alim - puissante elle fonctionnait bon pas en continu genre 2 h de quake !!! comment savoir si le port agp est correct
Marsh Posté le 14-09-2006 à 11:10:07
salut, essayes une autre cg sur ton pc si tu peux
les artefacts (si c'est bien ce que tu as), ça provient souvent de probleme de surchauffe
Marsh Posté le 14-09-2006 à 21:22:33
Salut Michelf
J'ai exactement les mêmes problemes que toi avec ma 9800 pro !!
et cela depuis que j'ai installé les derniers drivers "ATI catalyst 6.8" du 21/08/06 !!
donc je pense que c'est un probleme de compatibilité avec les drivers!!
Nous needons help pour resoudre ces bugs
Merci d'avance pour vos réponses
Marsh Posté le 14-09-2006 à 21:33:59
Ben poumba tu peut tjrs essayer de trouver une "vielle" version des drivers.
Michelf, essaie pareil, et revient
Marsh Posté le 15-09-2006 à 10:48:48
ben ouai bizarrement moi c'est pareil !! depuis les 6.8 c'est ça mais j'ai un collègue sur du nforce2 ça fonctionne bien !! donc prob avec le chip ou proc !!!!!à voir je vais tester sur les 6.2 et je vous donne des news
Marsh Posté le 15-09-2006 à 11:17:15
déjà pour supprimer les drivers j'utilise cat unistaller sur le site ati et après j'ai reinstallé les drivers 6.2 donc pour l'instant c'est ok !! si tout est pas bien déinstallé !!! bugs et c'est pour ça que j'ai formaté !! donc si le prob persiste soit je reformate ou je change de carte !! 7600gt me conviendrait mais pas dispo pour l'instant !!!!
Marsh Posté le 15-09-2006 à 22:13:16
donc je viens au news même avec les 6.2 c'est pareil !! je la teste demain sur un autre pc !! là je suis avec mx 400 donc pas de jeu !!!! bon ou c'est un prob de pilote ou driver ou un truc qui coince sur ma machine !! biz faut la faire chauffer un peu pour voir !!! suite demain !!!
Marsh Posté le 18-09-2006 à 12:54:20
bon la carte fonctionne sur autre pc est sur le mien avec un 9600 pro c'est ok !! donc c'est surement mon alim qui est faible !! et cela depuis que j'ai mis un dd ext my book !! bon j'ai enlevé des perifs pour voir si c'était mieux !! bon la j'ai rebranché tout et ça marche !! mais j'ai aussi testé l'écran lcd avec le cable dub 15 je perds 1600 pts sur 3dmark 2003 par rapport au dvi et sur crt !!! en tout cas j'ai remis les 6.8 et ça marche !! donc si le prob persiste je change l'alim en premier et après je regarde !!
Marsh Posté le 19-09-2006 à 01:59:56
Faut voir, sur mon ancienne KG7 AGP 4x, ma AIW 9700 pro me donnait des artefacts au boot, sous DOS et sous Windows. Maintenant sous une K8T Neo2 elle roule impect...bon elle traine sur les fraps mais elle donne encore de bon service.
Marsh Posté le 19-09-2006 à 08:00:18
Bien ... j'ai remis les drivers 6.2 et j'ai le même probléme !!! ce qui me semble bizar puisque je n'ai rien changé a ma config , la seule chose que j'ai modifié c'est la mise en place des drivers 6.8, c'est depui cette mise en place que j'ai des soucis sinon avant j'avais les driver 5.8 (pas sur) et cela fonctionnait nickel !!!??
je reste sur l'idée que tout vient des drivers.
Michelf je ne pense pas que ton alim soit en cause tu aurais eu des problemes bien avant et il semblerait que ce soit lié specifiquement a la 9800 pro pour info la mienne est la marque "Hercules 3D prophet"
Marsh Posté le 19-09-2006 à 08:51:23
bien la mienne est une saphire !! et bizarrement je n'ai plus rien !! mais bon la dernière fois ça a tenu 15 jours !! alors !! en ce moment je joue pas car j'ai le bras cassé (droit) depuis 3 mois et depuis lundi j'ai plus de platre ;donc je reviens doucement !!pour les tests j'ai même vu que l'écran tft avait des différence dans les tests !! en tout cas c'est bizarre!! je sais pas si je vais prendre une 7800gs ou 7600 gt ou attendre pour changer en pci ex !!! mais bon là aussi le conroe ou x2
x2 je peux recuperer ma ram 2 go !!!
bon on verra bien !! suite au prochain bug !!
poumba1 si tu veux correspondre hors forum pas de soucis !!
Marsh Posté le 21-09-2006 à 13:20:15
donc je reviens au news !!! on ma dit que si artefacts le 3,3 v est en cause !! et bizarrement j'ai mon 3,3v qui est pas stable !! à 3,2c'est bon mais là je suis à 3,05 et j'ai de nouveau des artefacts !!! donc à vous de verifiez si vous avez les mêmes choses que moi !! c'est bien le cas chez moi j'ai fait des tests avec le voltage à 3.2 et j'avais rien et là je suis à 3,05 et les artefacts reviennent !!!!
Marsh Posté le 29-09-2006 à 18:29:30
Salut Michelf !
me revoila
tu as raison on m'a dit la meme chose et mon alim 3.3 v tourne seulement à 2,94 / 2,97 !! et j'ai des artefacts en permanence...
Si tu as une solution je suis preneur (je ne sais pas du tout comment agir sur le voltage )
Marsh Posté le 14-09-2006 à 10:11:04
j'ai reformaté il y a 15 jours et tout fonctionnait normalement et là depuis hier les mêmes symptomes !!! comment en être sur avant de commander une nouvelle carte car sinon je passe au pci ex !!!
merci pour vos réponses !!
