GROS PRBLEME : Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC (UEFI) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2014 à 13:34:43
Vu que ça se voit sur une capture d'écran c'est pas l'écran, donc la carte graphique. Tu as quoi comme config, surtout l'alim ?
Ta recherche google ![]()
Marsh Posté le 14-10-2014 à 13:59:37
| Kingus 4300 a écrit : Hello, |
Oui, sur le net rien... Pour mon alim cool master master g650m 650 w
MSI - Carte mère MSI Z97-PC-MATE
Intel Core i5 4690K + be quiet! Dark Rock 3
Ma CG est sous garantie, je vais contacter materiel.net
Marsh Posté le 14-10-2014 à 14:24:30
Effectivement, ça sent le SAV pour la CG. Vois si tu peux la tester dans un autre PC, essaye différents drivers, mais j'y crois pas trop.
Marsh Posté le 14-10-2014 à 14:27:38
C'est la RAM de ta carte graphique qui est défectueuse. Ça arrive souvent quand on monte trop en fréquences. Là si tu obtiens ces artéfacts aux fréquences d'origines, tu peux essayer avec un autre pilote histoire d'être sûr à 100% que le problème est bien matériel.
Si aux fréquences d'origines + autre pilote les artéfacts sont toujours là, direction le SAV pour la carte ![]()
Marsh Posté le 14-10-2014 à 14:53:52
| gorillaz11 a écrit : C'est la RAM de ta carte graphique qui est défectueuse. Ça arrive souvent quand on monte trop en fréquences. Là si tu obtiens ces artéfacts aux fréquences d'origines, tu peux essayer avec un autre pilote histoire d'être sûr à 100% que le problème est bien matériel. |
ma cg n est pas ov donc config d origine donc sav!! épis c tout
Marsh Posté le 14-10-2014 à 16:58:14
Oui si çà arrive alors qu'elle n'est pas OC ---> SAV direct !
Marsh Posté le 24-10-2014 à 10:53:23
Je vous tiens au courant pour ma CG!!
Elle est bien en panne!
Materiel.net vienne de me le confirmer!
Echange direct cooooool
Par contre échange constructeur....J'espère qu elle ne va pas arriver sur le dos d 'un escargot...
Aprés contact (mail) il m envoi une neuve de leur stock et ce debrouille avec le constructeur. Donc ce devrait etre Rapide !!
Top
Marsh Posté le 14-10-2014 à 13:11:10
J ai acheté far cry 3 nikel;
Par contre depuis que j ai joué mon écran (sur fond) blanc me fait des carrés bleus et jaunes et des fois l image est deformée....
CG : Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC (UEFI)
Bon je pense que c'est grave car meme l image ce deforme
donc : http://hpics.li/7d73340
l apparition d' un triangle noir a coté du pop up ????
http://hpics.li/7ca66f2
Si quelqu'un a une solution...si c'est l'ecran ou la cgou je sais pas...Merci
