Problème Crossfire r9 280x - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2014 à 15:08:59
Tu as bien activé le crossfire dans CCC + pont crossfire branché?
Tu as lancé un test render avec GPU-Z?
Tu as lancé un bench type 3Dmark? Quel score (je prends 11800 pts mais avec un i5 pas un FX8350, je ne sais pas si ça joue)
Marsh Posté le 10-10-2014 à 16:21:09
C'est tout à fait normal, si la carte est en IDLE quand tu lances CCC il t'afficheras 0, pourtant le CFX est bien actif.
Tu peux faire un test en lancant un jeu puis de lancer après un outil comme msi afterburner, et tu verras biens que ta carte est active.
Marsh Posté le 10-10-2014 à 14:58:16
Bonsoir, il s'agit d'un problème que j'ai au niveau de mon crossfire. j'ai la première carte graphique sur ccc qui m'indique bien les températures et la charge du gpu en plein jeu, mais concernant la deuxième même sur gpu-z ou ccc impossible d'avoir de données sur les temp ou sur l'utilisation du gpu. Ça reste toujours sur 0.
Si vous pouviez éclairer ma lanterne.
Voici ma config:
AMD 8350 @ 4.3 Ghz
X2 R9 280x gpu @ 1070 Mhz et mémoire @ 1550 Mhz
8gb corsair vengeance @ 1600 Mhz
Asrock 990 extreme 3 compatible crossfire et sli
alim corsaire 750 cx modulaire
ssd Samsung evo pro 128 Gb
HDD 1 tera Samsung 7200tr/min 32mo de cache
voilà pour l'essentiel merci de bien vouloir m'apporter un peu d'aide les amis.
