Pourquoi ~Radeon 9800 XT et Radeon 9800 XT secondary~ - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2004 à 11:13:47
Chez ATI, il te crée 2 cartes graphiques dans les périphériques pour le dual display (enfin, les 2 sorties de ta cg) => une par sortie.
Me semble que c'est çà l'explication, à confirmer, car j'ai jamais eu d'ATI
Marsh Posté le 16-06-2004 à 11:20:17
Oui c'est normal,mais je ne saurai pas expliquer pk...
Mais à priori je pense pas que ça ait un rapport avec le dual display
les nvidia en font et pourtant...puis pas besoin de créer
une carte virtuelle en PCI pour faire du dual,les deux ramdacs se suffisent à eux même AMHA
Marsh Posté le 16-06-2004 à 11:23:17
Ben Nvidia et ATI font pas les drivers de la même façon
Enfin en tout cas c'est normal, pas de quoi t'inquiéter
Marsh Posté le 16-06-2004 à 11:25:54
pitet bien
Du coup, je commence à m'intéresser à ça, si quelqu'un a le pourquoi du comment, ca m'intéresse
Marsh Posté le 16-06-2004 à 11:27:59
Tu vois PEnPen... Je pause toujours des bonnes questionS !!!
Marsh Posté le 16-06-2004 à 16:02:55
VPU Recover : me semble que c'est une appli qui fait redescendre la fréquence de ta carte si elle devient instable ou un truc dans le genre...
(je vis encore avoir out faux je le sent )
EDIT : j'avais pas tout faux mais c'était pas ça non plus : http://www.ati.com/companyinfo/glo [...] /list.html en bas de la page
Marsh Posté le 16-06-2004 à 18:42:25
miSter fanaTiC a écrit : |
Ta carte est sans doute equipée d'un GPU R360 !!!
Marsh Posté le 17-06-2004 à 08:17:09
Le fait que cette carte est reconnue comme une XT, à la place d'une pro. Est-ce que cela ne la renderait pas mon fiable ?
Marsh Posté le 17-06-2004 à 11:27:23
Ok ! Alors ce n'est pas " non fiable " !
Mais !!! " Moins Fiable "...
Marsh Posté le 17-06-2004 à 11:30:04
non, certaines 9800 pro ont en fait un gpu de 9800 XT... Y a un topic là dessus.
Et c'est ptet aussi un bug des drivers
Ca change en rien la stabilité normalement.
Marsh Posté le 17-06-2004 à 13:10:12
N'ayant jamais possédé d'ATI, je peux pas t'aider plus que ça
J'apportai un élément de réponse pour pas que tu désespères
Marsh Posté le 17-06-2004 à 13:19:01
mais il t'affiche "Secondary", tout simplement parce que ta CG peut gérer 2 écrans, c pas plus compliqué que ca. ta une Sortie DVI et une VGA. donc, tu peut mettre 2 écran en meme temp...pour ca, tu les configure dans les "propriété d'affichage" onglet "paramètre", tu verras 2 carré, le "1" et le "2" (respectivement c les écrans.) , tu peut les bouger suivent comment tu veux que windows s'affiche), est assigné un ecran à chaque numéro..., si ta 1 écran de branché c le "1" qui est configuré par defaut. (double clike dessus, ta les paramètre qui apparaissent...options ATI, Taux rafraichissement..ect..)
vla
Marsh Posté le 17-06-2004 à 16:17:16
Donc, c'est bien ce que je pensais ! Merci.
Cependant, les deux sont activés. Est-ce que je peux en désactiver un ?
Marsh Posté le 17-06-2004 à 16:19:13
normalement dans les configurations les deux doivent être affiché mais normalement dans affichage du panneau de configuration tu dois avoir en visu écran 1& 2, et le 2 doit étre légerement détourré
Marsh Posté le 17-06-2004 à 16:24:26
Exact !
Seulement, dans gestionnaire des périphériques les deux sont actifs...
Marsh Posté le 18-06-2004 à 10:18:28
c normal, que les 2 soit actif dans gestionnaire de périph.
dans les propriété d'affichage, celle utlisé est au premier, pla,; l'aute inutilisé est grisé.
Marsh Posté le 16-06-2004 à 11:11:26
Salut à touS !
J'ai besoin de vos lumières...
Peut on m'expliquer pourquoi ?
Je viens d'avoir une msi 9800 pro et j'ai installé le pilote ATi Catalyst 4.6 8.02
Seulement, dans "gestionaire de périphériques" -> carte graphiques. Il m'indique une RADEON 9800 XT puis, juste en dessous, une RADEON XT -
secondary ?
S'agit-il dans réglage a faire ou est-ce normale ?
Et oui... Je suis un ancien inconditionnel nvidia qui vient de ce mettre à ATi !
Alors quelques explications ne seront pas de refus !!!
