portable ACER 1520 lignes verticales
portable ACER 1520 lignes verticales - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2014 à 13:35:30
Bonjour, il s'agit donc d'un ACER Aspire 1520 sous XP SP3.
Depuis quelques temps, lignes verticales claires au démarrage, puis bleues lorsque le logo de Windows apparaît, par paires. Puis plantage, écran bleu STOP Page_Fault_nonpaged_area (0x00000050(0xF832D014,0x8000000, 0x8052803).
Comme j'ai déjà changé la CG sur ce portable, je sais qu'il peut y avoir des lignes quand elle est HS, mais de là à faire planter le PC ...
J'essaie en mode sns échec, le démarrage est très long mais il démarre, sans lignes verticales.
Je désactive à tout hasard le driver de la CG et, miracle, le XP démarre normalement.
Sauf que j'ai toujours les lignes verticales au lancement de l'ordi et pendant le lancement de XP, tant que le logo est présent. Ensuite les lignes disparaissent quand s'ouvre le bureau, et le PC fonctionne normalement.
J'ai démonté et remonté la CG, puis réactivé le pilote. Au redémarrage, il plante après le logo Windiws, page bleue disant qu'il faut qu'il fasse un scan disk. A la fin, de nouveau, doit faire un scandisc qui dure un peu plus longtemps. Puis un troisième où il corrige des erreurs mais j'ai oublié lesquelles, puis ok, il redémarre.
Par contre, le bouton Mettre en veille est grisé et j'ai lu que cela pouvait être lié au pilote graphique. J'en ai cherché un plus récent mais sans succès.
Alors, est-ce que la CG est en train de lâcher ? Vaut-il mieux en acheter une ?
Quand je branche un écran externe, c'est la même chose. Pourtant l'écran est sur la CM, pas sur la CG.
Merci pour vos avis
Marsh Posté le 17-01-2014 à 22:43:11
Artefacts à l'écran : problème lié au GPU lui même, ou encore à la mémoire du GPU. Ca peut venir d'une simple surchauffe, mais dans ce cas ça se "répare" après refroidissement du GPU, d'une problème de soudures du GPU ou de la mémoire, ou pire, d'une puce GPU ou mémoire déféctueuse .
Essais un reflow si tu as un décapeur thermique : laisse couler un peu de flux sous le GPU, puis chauffe le pendant environ une minute à l'aide du décapeur. Cela va reformer les billes de soudures et le flux va améliorer l'adhérence des soudures.
C'est bien une GeForce Go5700 là dedans ? Ca semble être assez courant comme problème avec ces GPU qui chauffent pas mal.
Message édité par raptor3388 le 17-01-2014 à 22:43:57
Portfolio - 1984 Trans Am - 1974 Formula 400 - 1979 Mustang  - 1987 Corvette
Marsh Posté le 18-01-2014 à 00:25:32
Merci raptor3388 pour ta réponse. Je connaissais l'histoire du décapeur (que je n'ai hélas pas) mais par contre c'est quoi le flux ?
Oui, c'est bien cette carte. Le GPU est soudé sur une carte.
Mais depuis que j'ai désactivé le pilote NVIDIA, les lignes ne sont présentes qu'au démarrage. Quand le bureau apparaît, elles disparaissent.
J'ai laissé ensuite le PC tourner plusieurs heures, l'affichage est resté ok. Comme c'est le PC de mon frère qui habite loin, j'hésite à le lui rendre comme ça, avec le risque que la CG claque tout à fait dans un avenir incertain, ou à la changer d'office ...
J'ai lu que certains la chauffaient au four ...
qu'en penses-tu ?
Marsh Posté le 18-01-2014 à 13:09:42
Le flux c'est un liquide ou une pate qui permet l'adhérence des soudures électronique. Je fait beaucoup de reflow, et j'ai eu beaucoup plus de réussite en ajoutant du flux qu'en chauffant simplement le GPU. Dernièrement j'ai réparé une GTX480, une 7900GT, une 7650GS, et plein d'autre.
Le four je n'aime pas trop, ça manque de contrôle je trouve. Mais si tu n'as que ça, ça marche aussi bien sur. Faudra juste faire gaffe aux pièces en plastique (connecteurs) et condensateurs électrolytiques, ils n'aiment pas ça du tout.
Marsh Posté le 19-01-2014 à 20:00:34
Merci ! et on trouve ça om et sous quelle appellation ? Le GPU est tellement bien collé contre la carte que je ne vois pas très bien comment on peut laisser couler quelque chose entre !
Et le fait que les lignes disparaissent une fois qu'on est sur le bureau ? ??
Marsh Posté le 19-01-2014 à 20:22:41
On en trouve facilement sur eBay sous l'appelation...flux :D
Les GPU sont soudés à la carte via une série de petites billes d'alliage d'étain. Il y a un espace entre la carte et le GPU de l'ordre d'un demi milimètre.
Après je ne te garantie absolument pas que le problème vienne uniquement de là, mais c'est très probable.
Par contre effectivement, il aurait été plus logique que les artefacts s'intensifient une fois sur le bureau. As-tu essayé en jeu 3D ce que ça donne ?
Marsh Posté le 20-01-2014 à 00:07:33
c'est vraiment excellent cette méthode du four tester sur une 4870 en la protégeant bien plus aucun artefact ni plantage :)
Marsh Posté le 20-01-2014 à 00:39:06
je regarderai sur ebay alors ;-) et avec les lunettes pour apercevoir l'espace.
Non je n'ai pas testé de jeu en 3D, c'est un portable qui ne sert qu'au courrier sur Yahoo, au compte en banque, et à l'une ou l'autre recherche sur le Net, mais pas pour le jeu.
Je lui ai déjà changé la CG avant de le passer à mon frère, parce qu'il y avait des bandes de couleurs qui striaient verticalement l'écran que ce soit en mode normal ou en mode sans échec. Mais sans plantage.
Cette fois, il plantait au redémarrage avec l'écran bleu cité plus haut, mais pas en mode sans échec où d'ailleurs les lignes n'apparaissaient pas. Une fois le pilote Nvidia désactivé, plus de plantage ... et plus de lignes sous Windows. Mais j'ai désactivé tous les effets car les fenêtres se rafraichissaient lentement après un déplacement. Ca va mieux, mais il y a encore un temps de latence dans l'affichage des fenêtres.
Il a pu chauffer, car j'ai vu que je n'avais pas remis de thermal pad (j'avais confondu avec de l'isolant ! pas taper !) mais cela n'explique pas le fait que, sans pilote, il fonctionne correctement sous windows alors qu'il y a des lignes au démarrage ...
Sur eBay, j'ai vu No clean flux for reflow, c'est ça ? J'ai essayé de trouver des videos, j'en ai vu une mais il démonte carrément le GPU (sur une PS3 je crois ou XBox). J'ai encore l'ancienne carte, ça vaudrait le coup . J'avais d'ailleurs acheté un GPU tout seul par erreur, sans voir qu'il était soudé sur sa carte. Il faut du matériel spécial pour dessouder ?
Marsh Posté le 20-01-2014 à 01:47:44
Attention quand ils retirent le GPU, ils font un rebillage, et c'est beaucoup plus complexe. Il faut un outillage très spécifique, surtout un support de matrices pour placer les billes d'étain correctement sur le GPU lui même.
Là ce que je te conseille en premier lieu, c'est un simple reflow. Et en effet, tente d'abord avec l'ancienne carte graphique.
J'ai acheté celui là : http://www.ebay.co.uk/itm/No-Clean [...] 3f14849425
Par contre le fait que tu n'ai pas mis de pad thermique est effectivement très mauvais. Je te conseille de prendre de la pate thermique chez ce même revendeur.
Marsh Posté le 20-01-2014 à 08:47:42
Marsh Posté le 20-01-2014 à 17:26:57
j'ai commandé une nouvelle CG sur micropuces ... et maintenant y a même plus de lignes au démarrage ... !!!
