port dvi,via,hdmi.... utilité?
port dvi,via,hdmi.... utilité? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2014 à 22:44:59
Désoler pour ma question qui doit vous paraître un peu bête mais je voulais savoir si ça changeait quelques chose de brancher son écran sur les ports de la cg ou de la cm ?
Marsh Posté le 15-03-2014 à 22:45:31
*vga
Marsh Posté le 15-03-2014 à 23:12:48
Bonsoir !
La différence est potentiellement énorme, car le chipset vidéo de la CM (ou du processeur) est, en général, beaucoup moins puissant que celui d'une carte graphique, et si vous jouez sur le PC, cela n'a rien à voir.
Si c'est pour une utilisation bureautique / internet / films (même en HD), le chipset de la carte mère/du processeur suffit largement.
Bonne continuation !
Marsh Posté le 15-03-2014 à 23:23:03
Donc pour le jeu vidéo, il faut brancher l écran sur la carte graphique
Marsh Posté le 15-03-2014 à 23:26:33
Oui, mais il faut aussi avoir une carte graphique suffisamment puissante pour jouer dans de bonnes conditions aux jeux que vous voulez utiliser.
Marsh Posté le 15-03-2014 à 23:44:46
Et ne pas oublier d'installer les drivers de ta carte.
Marsh Posté le 16-03-2014 à 07:08:16
Ok merci sur une 280x, ça devrait le faire
Marsh Posté le 16-03-2014 à 07:37:51
C'est pour aller sur quelle configuration cette 280x ? Notamment la marque/puissance de l'alimentation ?
Edit : si c'est sur cette config que tu comptes jouer, oublie ma question : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3783_1.htm
Message édité par artouillassse le 16-03-2014 à 07:39:03
Rien pour le moment
Marsh Posté le 16-03-2014 à 08:40:30
Oui c est pour jouer et justement je voulais savoir de quelle puissance en j aurai besoin au minimum sachant qu elle sera dans un zalman z11 plus avec i5 4670k probablement oc dans un an ou deux
Marsh Posté le 16-03-2014 à 08:41:11
Oui c'est pour cette config
