No cable detected hdmi Benq GL 2460hm - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2014 à 21:58:21
Qu'est-ce que ça donne si tu utilises le port HDMI de la CG intégrée (tu peux enlever la R9 280X pour tester) ?
Marsh Posté le 12-03-2014 à 22:12:50
Tu as un autre câble pour tester ? Ton écran est bien réglé sur l'entré HDMI ?
Marsh Posté le 12-03-2014 à 22:19:36
Non j'ai pas d'autre câble... Et comment je fais pour régler l'écran sur l'entrée hdmi ?
Merci beaucoup de ton aide.
Marsh Posté le 12-03-2014 à 22:23:07
Regarde les boutons de l'écran, tu as certainement un moyen de choisir la source. Le manuel ne semble pas dispo sur internet, regarde dans ton manuel sur CD/papier sinon.
Marsh Posté le 12-03-2014 à 22:53:04
On peut effectivement choisir par les menus de l'écran entre D-sub, DVI et HDMI.
ftp://ftp.benq.co.uk/monitor/lcd/ [...] 0HM_EF.pdf
Marsh Posté le 12-03-2014 à 22:57:56
Ah merci aesebu, j'avoue que je n'ai pas trop pris le temps de chercher le manuel
Marsh Posté le 13-03-2014 à 17:14:45
J'ai fais comme vous m'avez dit, en mettant sur hdmi, mais maintenant c'est " no signal detected " ... C'est peut être du à un câble que j'ai pas mit ?
http://nsa34.casimages.com/img/201 [...] 832765.jpg
Il vient du frontpanel.
Marsh Posté le 13-03-2014 à 18:26:34
Svp, je dois lui donner la config demain... Personne pour m'aider ?
Marsh Posté le 15-03-2014 à 14:09:02
Salut, je suis vraiment à bout....
J'ai tout essayer :
Brancher sur une télé, sur un autre écran, sur mon écran, en hdmi, en vga, en tout ce que voulez, il y a toujours " no signal detected " ... J'ai même tester mon écran sur un autre ordi, et là ça marchait, donc ce n'est pas l'écran qui est en faute... Pourtant, tout s'allume, le disque dur tourne, le lecteur marche, les ventilos tournent que ce soit du boitier, de la carte graphique... Toujours rien. J'ai tester d'allumer avant, après, rien. J'ai utiliser tous les câbles du monde.... Mais pourtant lacarte mère ne peut pas être HS vue qu'elle fait tourner les ventilos?
J'implore vraiment votre aide...
Merci d'avance à tout ceux qui m'aideront,
Fuzz
Marsh Posté le 15-03-2014 à 16:01:10
La carte mère peut être HS et faire tourner les ventilos ! La RAM peut aussi être HS, essaie avec une seule barrette. Le CPU pourrait aussi être HS... Fin bref, c'est difficile à diagnostiquer sans speaker pour avoir le code erreur. Essaie de faire un CLR_CMOS. Tu pourrais poster des photos du montage ? Tu as bien branché l'alimentation 24 pins + 4 pins sur la carte mère.
Marsh Posté le 12-03-2014 à 21:56:40
Salut tout le monde,
Je viens de monter une nouvelle configuration pour un ami, mais malheureusement, au moment où je branche le pc sur l'écran ( avec un câble hdmi ) il est mit " No cable detected ". Je précise que la tour s'allume, les ventilos se mettent en route, et y'a pas de tiiiit ou quoi. Voilà sa config :
Msi b85-g43
I5 4570
Msi r9 280x
Fractal design define r4
Et son écran :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00145758.html
merci d'avance.
